hermann micra 2 не запускается
igorcik
15-01-2013 22:51
Добрый вечер всем!
Котел Herman micra 2 , купили 1,5 года назад .Сейчас установили :
1.Давление в системе - 1,5 бар
2,Напряжение 220в (есть стабилизатор)
Включаю котел ,горит зелёный светодиод-красный мигает.
на дисплее выдает ошибку 39.
При включении начинает работать циркуляционный насос и периодически слышно как срабатывает сервомотор трехходового.
на переключатель зима-лето не реагирует, в любом положении одна и та же картина.
Igor_xxx
Кагульчанин
15-01-2013 23:17
igorcik, на сброс реагирует?
igorcik
15-01-2013 23:19
Не реагирует недовольство, огорчение
iner
15-01-2013 23:27
Инструкцию читали? 39 это "антизамерзание".. Грейте котёл...
Добавлено 15-01-2013 22:28
А ещё лучше – надо приглашать сервис на такие дела…
igorcik
15-01-2013 23:37
Пока спасибо ! Завтра попробую.Если так -Вы меня спасли.......
Krende
15-01-2013 23:39
iner, какая инструкция? Какой сервис? Тут Ariston Glas новый сосед соседке запускал сам, без воды... Получилось. Сожгли, а вот потом и в сервис, да с предъявой что котёл плохой, что теперь это мои проблемы их котёл запустить, недостатки по гарантии устранить. Размечтались...
Чёто много стало такого НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО у нас на форуме.
iner
16-01-2013 14:22
Krende писал:
iner, Чёто много стало такого НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО у нас на форуме.
Вот в том и вопрос.. Сломался у чела котёл, он на форум, паяльник в руки .. и вот дальше самое интересное: кто ему помогает – тот герой, а кто выражает сомнение по поводу квалификации и последствий тот муд…к … А потом там дом, здесь дом на воздух… Нас понять можно: учёба, практика, дозвилы и т.д…. а вот как понять «кухарку» которая лезет не в своё дело? Ведь это не телек и не видик и даже не машина.. Тут думать о последствиях надо, особенно тем кто живёт в многоэтажках..
aleksn
19-01-2013 06:48
igorcik писал:
Во, Во! Теперь ещё и гадай, как он там его попробовал!? Не пишет же о результате! Может уже третьи сутки как на небесах парится шок
Devorabee
21-01-2013 22:01
aleksn,
aleksn писал:
Доброта необыкновенная гы-гы
sergey 73
21-01-2013 22:09
iner писал:
Это не дело для поколения, которое вручную чертило поля в тетрадях улыбка
iner
21-01-2013 22:59
Серёга а что мало проблем? Только и показывают по телеку… то бах, то угар… а в последнее время вода в газ… Ну скажи кем надо быть что бы спутать газ с водой? Я на днях с платы снял 20А предохранители.. Варистор в осадок выпал, а они нет… Причем внутри котла в пакетике ещё два запасных были проволочкой привязаны…. Дорожки испарялись.. а предохранители целые…. недовольство, огорчение
Krende
21-01-2013 23:23
Зато предохранители покупать не надо...
Александр Лебедь
21-01-2013 23:30
iner, видимо, крепкий варистор был.
Добавлено 21-01-2013 23:32
Да и предохранители с запасом для новой платы.
прец
27-01-2013 19:39
Не поносьтте всех подряд!А вот что чел.не отписался,это неуважение к учасникам,которые хотели помочь!В этом я солидарен.
Devorabee
27-01-2013 20:13
Читаем первое сообщение:
igorcik писал:
hermann micra 2 - а оно там есть?
Stroller
27-01-2013 21:24
в микрах, которые умеют выдавать 39 ошибку, сервопривод трехходового есть.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» hermann micra 2 не запускается
  • Hermann Micra 2 выключается
  • Hermann Micra 2 23 E кратковременные отключения
  • Опознать резисторы в Hermann Micra 2 23E
  • Hermann Micra 2 не отрабатывает 3-х минутный цикл
  • Hermann Micra 2 нулевом полож.перекл. "зима-лето"
