Hermann Micra 2 нулевом полож.перекл. "зима-лето"
KVN71
08-08-2009 19:37
Hermann Micra 2 без лсди панели, стоят простые датчики температуры и давления. В нулевом положении переключателя "зима-лето" котел тактует - зажигается на 5-7 секунд, на столько же тухнет. Проверил датчики нтц, контакт прессостата, все в норме. Прошу помочь, буду благодарен за внимание к проблеме.
Добавлено 08-08-2009 19:52
Могу только сказать что котел прекрасно работал, был перерыв в работе на три дня, после нового включения - такая беда как описал.
katodnik
08-08-2009 21:01
KVN71, смотриЭнциклопедию ремонта газовых котлов находчивый ты, наш ухмылка
KVN71
08-08-2009 21:06
katodnik писал:
Смотрел, и не раз. Поточнее можно?
katodnik
08-08-2009 21:38
KVN71, если котёл включается в нулевом положении, значит он замёрз.Делай выводы.
iner
08-08-2009 22:14
Каким образом проверял датчики NTSi : замером сопротивления или подставой нового?
KVN71
09-08-2009 14:26
Датчики проверял и замером сопротивления и подставой новых, как погружного так и накладного. Ничего не изменилось. Уважаемый Katodnik, насчет замерзания котла в августе - будте добры,помогите с выводами.
vol4ok72
09-08-2009 18:03
KVN71, В котле имеется функция антизамерзания ,т.е. если температура падает до определенного значения(при нулевом положении переключателя ивключенном в розетку котле)в разных котлах по разному(+5 +8Цельсия)котел включается и прогревает систему до определенной температуры.Такое же возможно если поплыл (т.е. изменился диапазон)датчик NTS.Но у вас наверное что-то другое если вы меняли датчики и ничего не изменилось.Самое простое что приходит в голову- проверьте переключатель.
KVN71
09-08-2009 18:12
Спасибо большое, как проверю, отпишусь.
Павел К
09-08-2009 19:26
KVN71, смотри личку
iner
09-08-2009 20:28
Похоже на режим тестирования, когда плата 10 минут работает рывками а потом наступает «норма». Проверь плату на «не пропай» резисторов управления.
KVN71
11-08-2009 20:19
Перед проверкой включил котел и он, ....., заработал. Работает уже сутки без сбоев. Причину так и не выяснил. Спасибо всем за помощь, тему закрываю.
Cesar
11-08-2009 23:37
KVN71 писал:
Выводы простые : неисправен датчик температуры СО или его цепи. В определенной ситуации показывает сопротивление , соответствующее ниже 8 градусов по цельсию... Мозги котелка думают что холодно ... О времени года в этот момент котел не думает улыбка Ему просто некогда ...
iner
12-08-2009 08:01
А я думаю, что все-таки был режим «тестирования». Ведь KVN71 писал : что датчики проверил..
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Hermann Micra 2 нулевом полож.перекл. "зима-лето"
  • Газовый котел Westen Energy "Сброс-зима-лето"
  • Viessmann Vitopend100 WH0A проблемы в режиме "лето"
  • Buderus U004 Режмм "лето" , нет ГВС
  • Дисплей для газового котла "Hermann Habitat 2"
  • Газ.кот."Hermann - Eura 32 SE". Не раб.блок розжиг
