Hermann Micra 2 не отрабатывает 3-х минутный цикл
KiFFiR
09-11-2008 15:19
Не так давно попался Микра 2 с глюком, при выключении и включении света в режиме отопления не отрабатывает 3-х минутный цикл. При возобновлении питания на дисплее показывает -5, запускается и начинает дергаться пр работе, т.е. резко набирает температуру выключается, также резко ее теряет и снова запускается на обогрев. Так длится на протяжении минут 5-ти, потом входит в нормальный режим. Помогает только поднятие температуры на 10 градусов, потом начинает нормально работать, дальше можно выставлять любой режим.
Добавлено 09-11-2008 15:20
Грешу на термодатчик.
mihman
09-11-2008 15:35
Это не глюк. В течении 5-10 минут идет тестирование платы, а далее работает как положено.
KiFFiR
09-11-2008 20:15
фух, просто мну достают хозяева.Их это тревожит, а они меня начинают доставать, причем когда котел в выключен и свет вырубают при появлении напруги всё стабильно работает. Значится все в поряде?
Добавлено 09-11-2008 20:16
СПС большое!!!
Добавлено 09-11-2008 20:17
Выключен, всмысле в ожидании команды с программатора.
Котловой
Виртуальный
09-11-2008 21:12
KiFFiR писал:
.... Выключен, всмысле в ожидании команды с программатора.
А почему в первом топике не написано , что котёл работает через комнатный терморегулятор... недовольство, огорчение Если есть такой ньюанс , то может котёл , вообще не причём ...?
KiFFiR
09-11-2008 21:55
Простите за то, что не упомянул за терморегулятор, пробовал и без него, снял и закоротил провода. Были мысли о подсевших батарейках в нем, но изменений не произошло. Хозяева выставляют на котле температуру 50 градусов, на терморегуляторе 22. Пробовал повысить температуру на котле и ради эксперимента в режиме нагрева вытянул вилку из розетки и подождал мин 5, потом включил и бока начинаются, при включении на дисплее загорается -5, потом включается розжиг и котел запускается на обогрев, температура выставлена была на 50 град., он практически моментально нагревает водичку до 55 и вырубается, на несколько сек, температура падает до 50 и снова пуск и так минут пять, потом полет проходит нормально. Чай, кофе, напитки...
Добавлено 09-11-2008 21:57
входит в режим и работает как ничего и не происходило.
Павел К
09-11-2008 23:19
KiFFiR, правильно говорит mihman, у котлов Hermann Micra 2 и Hermann Habitat 2 это нормальный алгоритм работы в первые 5 минут.
KiFFiR
10-11-2008 00:11
Пасиб огромное. Бум наблюдать.
AG33
10-11-2008 04:27
И, правда, моих клиентов тоже бепоскоило на Микре два режим -5 при включении, после разъяснений работы котла (адаптированных под клиента) все остались довольны. Опит работы с людьми подсказывает - нужно немного быть психологом и дать клиенту то что он хочет , ну мож немного изменив.
KiFFiR
10-11-2008 22:10
Да сегодня после микры два, попался и Хэбитат 2, платы один в один, ток ревизия В. И тож такие приколы были, после обработки все успакоились. По прибытию котел был в состоянии висяка, светодиоды ноль реакции, нуль был. Путем откидывания всех датчиков, все нормально заработало. Попробовал методу с http://monitor.net.ru/forum/hermann-micra-2-23e-33-info-207726.html, помогло.
Vi-kont
13-11-2008 00:25
Кстати, ситуацию при которой не светится ничего и нет реакции на органы управления вызывает залипание контактов одного из реле ( то есть при попытке включения котла с залипшим контактом). Можно наскорую "вылечить" постучав отверткой по реле.
Stroller
13-11-2008 09:35
иногда можно даже не вскрывая корпус платы управления. улыбка по корпусу.
кстати, ни разу не удавалось вычислить реле. Нет как аккуратно не снимаешь, оно все равно успевает вернуться в исходное. собственно выдёргивание разъёмов - это и есть та самая встряска...
но это только тогда, когда светодиоды не светятся вообще (не проходит тестирование платы)
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Hermann Micra 2 не отрабатывает 3-х минутный цикл
  • Hermann Micra 2 выключается
  • Hermann Micra 2 23 E кратковременные отключения
  • Tiberis oberon 24 f (Hermann Micra 2 SE)
  • Потенциометр на Hermann Micra 2, плата ACP-ES 94V-0
  • Опознать резисторы в Hermann Micra 2 23E
