Hermann Habitat2 постоянная перезагрузка
SashaSomska
28-04-2018 05:22
Здравствуйте, привезли плату CS0177D-LS на ремонт обвязал правильно (не первая). Включается реле насоса затем реле вентилятора через полсекунды перезагрузка и так по кругу, в темноте заметил еле-еле моргают все три светодиода в момент перезагрузки. Снимал все реле и оптопары, не помогает. Реле проверил живые, оптопары новые, все электролиты новые. Цифровые транзисторы заменены. Писали про керамику, но где конкретно не сказано.
Проверял и в атмо и Turbo без разницы, на reset есть 5 Вольт, но при перезагрузке пропадают. Всё пропаенно. На дисплее ошибок нет, ведёт себя как обычно. Терпения уже не хватает Выручайте, старикам холодно, а запас живых таких плат ещё зимой закончился.. (не у каждого старую плату выпросить удается). Версия r182e. Делители по контролю питания и частоты соответствуют номиналам. Напряжение на столе улыбка 230 в.
Konstantin_18
28-04-2018 11:21
SashaSomska писал:
Писали про керамику
дай фото керамики на плате
anatol22
28-04-2018 11:32
SashaSomska, осталось поменять диоды шок
Ярошевский Андрей
28-04-2018 13:50
Костя, он ,наверно, имел в виду конденцаторы
SashaSomska
29-04-2018 06:38
Керамика конечно же конденсаторы, и диоды важные менял. Но всё же я победил эту херманюгю, никогда бы не подумал, что из-за отсутствия сигнала обратной связи будет такое поведение у платы, огромное спасибо всем откликнувшимся, тема решена, закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Hermann Habitat2 постоянная перезагрузка
  • Hermann Habitat2 платыR182x еще причина мерцания светодиодов
  • котел HERMANN HABITAT2 проблема с запуском режима ГВС
  • Котел Hermann Habitat2 красный мигает в равномерном режиме
  • Котел Hermann Habitat2- 24SE нужна марка блока розжига.
  • Honeywell CS0177D R182C - постоянная перезагрузка.
