Honeywell CS0177D R182C - постоянная перезагрузка.
anatol22
08-10-2015 22:08
Плата Honeywell CS0177D R182C подключена на столе в дымоходном варианте. Дисплея нет.
Никакие реле не срабатывают. Идет постоянная перезагрузка.
sa-sha
08-10-2015 23:20
anatol22, См.личку.
Добавлено 08-10-2015 22:24
Что бы произошел сброс на среднем выводе крутилки должно быть 0,9 - 1В относительно минуса при напряжении 4,9-5В
Gaz
08-10-2015 23:42
anatol22, и я в личку пару строк черкнул.
anatol22
09-10-2015 00:05
sa-sha, Gaz, варианты сброса ошибки 33 не срабатывают.
sa-sha
09-10-2015 00:22
Эх , хочется самому пощупать такое чудо. улыбка
anatol22
09-10-2015 00:31
Причина перегрузки: до открытия реле открывается оптрон ОС4, и на выв.45 процессора появляется меандр.
sa-sha
09-10-2015 01:11
anatol22, Релюха там не залипает,а то бывает улыбка
anatol22
09-10-2015 08:29
Не реле. Перегрузка идет и при выпаяном большом реле RL1.
После небольшой корректировки схемы плата запустилась, т.е плата рабочая.
Сегодня восстановлю схему, и буду тестировать.
www.
09-10-2015 10:21
как вариат может быть диод ...
anatol22
09-10-2015 11:05
Диод (на плате) проверял вчера не выпаивая, а сегодня выпаял - звонится как нормальный.
Замена диода на другой устранила перезагрузку. Вероятно, пробивается под напряжением.
Всем спасибо - тему закрываю!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Honeywell CS0177D R182C - постоянная перезагрузка.
  • Плата Honeywell CS0177D-LS. Помогите опознать деталь.
  • Hermann Habitat2 постоянная перезагрузка
  • Постоянная перезагрузка Junkers Ceraclass ZW24-2 DH
  • Плата Honeywell CS0261E, ошибка Е00 и перезагрузка.
  • Опознать деталь плата CS0177D-LS
