katran64 Участник Сообщения: 41
Котел Herman Habitat/Micra 2, платы R182x – еще одна причина «мерцания» светодиодов, или ошибки "-5".
Выглядит проблема примерно так: котел нормально работает, греет помещение, и вдруг отключается, что в режиме зима или лето! Если модель с индикатором, то символ -5, а если нет, очень слабое мерцание всех трех светодиодов – хорошо видно с темноте. В общем случае, это означает, что нет обмена данными между модулем индикации (там свой контроллер), и контроллером платы, и соответственно «оный» не работает. Как лечить, многие знают, часто это проблема в цепях внешнего watchdog контроллера, но в отдельных случаях, это не помогает. А вот если там все в номе, нужно нагреть плату феном. Чаще всего, при 30…35 градусов проблемная плата работающая на стенде отключается полностью с признаками, описанными выше. Мне попадались экземпляры плат что даже реагировали на тепло пальца (собственно так, трогая пальцем не греется ли контроллер я эту проблему впервые и увидел). Было на версиях прошивки R182A – R182E, более старшие не попадались. Часто но не всегда, остывшая плата опять работает. Контроллер ST72C334N4, по даташиту рабочий температурный диапазон -40С …+85С. Возможно, бракованная партия, или какая-то патология в самой конструкции контроллера. Как-то была возможность поэкспериментировать с большой партией плат, и две убитых платы не были проблемой. Плата в активном режиме, «Зима» на стенде. Грею феном и смотрю температуру контроллера пирометром. Один контроллер умер при 58-ми градусов, второй при 65-ти. Это никак не вписывается в официально заявленный температурный диапазон. По достижении критической температуры контроллер отключился, плата «замерцала» светодиодами и все. Даже остыв, уже не заработала. Еще был случай, плата от котла Demrad. Жалоба – при включении работает нормально но минут через 10 отключается без всяких признаков жизни. Контролер на плате этого -же семейства. Чуть нагрел феном и такие -же проблемы.
Вывод – повреждение контроллера, проявляется при нагреве. Проблема может быть в тех моделях, где используется контроллер этого семейства. Лечение – замена контроллера.
Написать – проблема решена кмк не правильно, но зато выявлена. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3541
katran64, Встречался с подобным на Westen Quasar ( без D ).
Светил мощным фонариком и обнаружил, что процессор виснет от света,
но как потом оказалось от тепла.  |
Konstantin_18, Если от тепла фонарика, то наверно и на тепло пальца среагировала-бы. А сохранилась информация какой там был контроллер?
Может и другие типы глючат при нагреве....
Теперь, если попавшая в ремонт плата исправно работает на стенде - делаю еще вот такой термотест феном. Но без фанатизма, до 40-ка градусов. У Habitat 2 попадается 3...5 на сотню, из общего количества плат. |
antonluba Участник Сообщения: 908
Нужно попробовать совместить с нагревом/охлаждением считывание прошивки. Глядишь и получится что-нибудь. |
Почему-бы и нет. Но у меня нет программатора. Есть предположение, из-за чего это происходит - особенности схемотехники платы. При 5-ти вольтовом питании, на некоторых портах контроллера логические уровни 5,5...6В (по осциллографу). Для ограничения напряжения используются внутренние зашитные диоды контроллера, между землей - портом - питанием. Выглядит как постоянная перегрузка по напряжению. |
katran64, Это НЕ перегрузка по напряжению.
Контроллер там не висит, он работает, программа тоже не нарушена.
Она перегружается из-за не прохождения начального теста аппаратной части.
Скорее всего ЕЕПРОМ (она наиболее чувствительна к температуре), но может быт и отказ АЦП.... и пр. |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
Завтра ожидаю в ремонт такую плату аналогичной проблемой. Буду разбираться... |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
У меня эти котлы(платы) на каждом шагу. Или мерцание светодиолов, или -5 - все до единой восстановились и работают до сих пор. Это я просто для информации. |
sa-sha Участник Сообщения: 1008
lavrishin, Дядя Саша, Будь Здоров! Болячка на Твоей плате выглядит так же , но пока к Тебе на стол попадет будет работать нормально , FTR-F3AA024E-HA
залипает, каким то хреном оно думает ,что оно поляризованное , потом отпускает, на столе все гуд  |
