Herman supermicra нет старта отопления и гвс
filip_ok09
16-10-2017 20:10
Добрый день друзья. Помогите советом в какой из плат поломка. Суть поломки такова в режиме ГВС котел стартует (запускается насос запускается турбина, срабатывает прессостат (он в норме, сопротивления на контактах нет)) и дальше ничего , нет розжига, клапан не открывается, ошибки тоже нет.
В режиме отопления просо молчит,старта насоса и турбины нет. Перемычка на комнатный термостат стоит.
Реакция на датчик НТЦ есть , если отключаю то уходит в аварию, новый датчик подкидывал. Датчик перегрева тоже рабочий.
Сталкивался с такими котлами мало, буду благодарен за любую помощь!
Алекс Лебед
16-10-2017 21:25
filip_ok09, датчик NTC - заменой. Питание не менее 200В.
filip_ok09
16-10-2017 21:27
Алекс Лебед, я писал, что менял его.
Алекс Лебед
16-10-2017 21:33
filip_ok09, авария, если не сброшена, но светодиод дохлый? Операционный потенциометр, что-бы сбросить ошибку?
Добавлено 16-10-2017 21:47
О потенциометре погорячился - это не микра 2. Датчик давления воды - ошибка не сбрасываемая.
ЭлектронщикАндрюха
17-10-2017 01:48
А микрики на плате выставлены правильно? Если будет микрик 5 выкл а микрик 6 вкл - режим работы с внешним насосом. Соответственно ничего включаться не будет. Функция "трубочист" включается?
filip_ok09
17-10-2017 06:54
ЭлектронщикАндрюха, пикники выставлены правильно, так как котел работал. Но на всякий случай проверю...
Алекс Лебед, причём тут давление воды??? Котел в ошибку не уходит,..
indoor
17-10-2017 08:12
Синюю плату можно проверить на столе отдельно от основной. Так можно вычислить виновника
www.
17-10-2017 09:48
filip_ok09,
1.Открой инструкцию...(наверное стоит прочесть?)
2.Посмотри куда подключены турбина и прессостат... и-и после этого только копай ...
"В режиме отопления просо молчит,старта насоса и турбины нет."- перемычка комнатного т-та на месте?(еще раз проверь)
filip_ok09
17-10-2017 11:39
www., на месте.лично перемыкал.
filip_ok09
17-10-2017 16:57
Тема решена. Был плохой контакт между платой контроля горения и прессостатом. А по поводу режима отопления, каюсь это я прогнал, не тот режим включал (время было позднее и сказалась усталость)
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Herman supermicra нет старта отопления и гвс
  • Herman Supermicra 24SE нет включения режима отопления
  • ГВС и Herman Supermicra 24se
  • Herman Supermicra 28 E-не снимается блокировка
  • Herman Supermicra 23Е турбо, 5 сек раб/50 сек выкл в цикле
  • Herman Supermicra Стоп отопление без аварии
