Herman Supermicra 28 E-не снимается блокировка
Нескоромный
30-09-2009 09:30
Доброе время суток.Встал у друга котел,обвязка в норме(датчики),модуль розжига не при чем,пробовал с другого подставлять,со слов владельца:делали ремонт в помещении где стои укрыли котел дабы не загадить,он работал в режиме отбора воды и заблокировался.Реле проверил битых элементов не нахожу,сам занимаюсь ремонтом аудио и видео от котлов далек,один раз этот уже делал,друг чуть новый модуль не купил по рекомендации"специалиста!"-работал в старт стопном режиме,причина была в проводах электрода розжига и контроля пламени(промокшая тряпочная изоляция-как следствие утечка через нее на корпус,поставил провода от ТДКС(30КВ) и одел в двойную термоусадку-проблема исчезла)теперь новая,помогите чем кто может ПЛИЗ!!!!
lavrishin
30-09-2009 11:09
Нескоромный,
Лампа блокировки горит постоянно или мигает?
jigen
01-10-2009 08:55
попробуй закоротить датчик давления теплоносителя
Добавлено 01-10-2009 09:04
так ты провериш сам датчик--если сопротивление контактов датчика бесконечность-------------врёт манометр
Нескоромный
01-10-2009 14:28
Доброе время суток,лампа горит постоянно,нашел калечную оптопару CNY75GC,заказал привезут попробую и ешо вопрос к знатокам на плате розжига стоит реле-SCHRACK-V23148-B0008-A101,при снятии питания с обмотки якорь не отпускает,это нормально или нет,на поляризованное вродь не похоже??Как далжно работать???
lavrishin
01-10-2009 14:37
Нескоромный,
Отремонтируй и запусти на столе блок розжига. Потом - займись платой управления.
Про реле тут http://209.85.129.132/search?q=cache:ar0NWWfQc3MJ:www.chipdip.ru/produ ... читать не пробовал? И полное описание этого реле там тоже имеется - надо только скачать....
Cesar
01-10-2009 15:03
Нескоромный
03-10-2009 19:14
Доброе время суток всем спецам и начинающим.Тему закрываю,всему виной оптопара CNY75GC,заменил,все работает.Я уже писал,котлы-не мой профиль,это была помощь другу,спасибо всем кто отнесся с пониманием.С уважением Стас.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Herman Supermicra 28 E-не снимается блокировка
  • ГВС и Herman Supermicra 24se
  • Herman Supermicra 30E на ГВС блокируется и работает до закип
  • Herman Supermicra 23Е турбо, 5 сек раб/50 сек выкл в цикле
  • Herman Supermicra Стоп отопление без аварии
  • Котёл Herman Supermicra 28SE плата розжига
