Herman Supermicra Стоп отопление без аварии
plotq
05-11-2011 08:55
Котел Herman Supermicra дымоходник ,на воде работает нормально ,а вот отопление ,может работать час ,вот последний раз проработал двое суток .Останавливается не идет в следующий цикл нагрева ,отопительная система остывает полностью ,а он стоит в режиме ожидания и никакой ошибки,следующий запуск через нажатия сброса .Замена датчиков ни к чему не привела ,поменять плату нет возможности .... Помогите пожалуйста советом ....
ВладИг
05-11-2011 10:34
plotq, начни с проверки перемычки ТА. И напиши, что уже проверял и что делал.
plotq
05-11-2011 12:18
Перепроверил ,перечистил все перемычки ,соединение ,перезапустил ждемс.....
sa-sha
05-11-2011 13:37
plotq, Если с питанием , и електролитами все норм. проверь переменный резистор Р3 рег.темп.отопления.Часто бывает именно в них проблема!
plotq
06-11-2011 08:34
Только еще раз глюконет,проверю обязательно ,пока 21 час работает ,полет нормальный.....
KVN71
07-11-2011 11:46
Проверьте выходное реле блока розжига К2 (на главной плате), при запросе на включение на катушке должно быть 24 вольта, а контакты могут подгореть и замыкаться не всегда. Встречался с точно такой же неисправностью, как Вы описали. Лечится только заменой реле.
sa-sha
07-11-2011 14:38
KVN71,
plotq писал:
Если реле барахлит то не грело бы и воду!
KVN71
07-11-2011 14:45
Реле работает 5, 10, 100 раз нормально, а на 101 отказывает. Если бы не видел своими глазами, не писал бы.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
07-11-2011 23:18
Замени реле. Из 100 раз запросов на СО и ГВС - 90 на СО. Вероятность 1 к 9. Стоит рассматривать отказ и СО и ГВС.
plotq
08-11-2011 20:49
Да действительно ,на управлении релюхой на розжиг на главной плате стоит 24V стоит а контакты не замкнуты .Зпускаю еще раз ,все нормально запустилось и релюха сработала как положено . Заменил реле,опять запустил жду ,через пару дней о результатах отпишусь обязательно,хотя думаю что уже ничего сверх естественного не произойдет,тему закрываю....Огромное спасибо всем откликнувшимся.....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Herman Supermicra Стоп отопление без аварии
  • ГВС и Herman Supermicra 24se
  • Herman Supermicra 28 E-не снимается блокировка
  • Herman Supermicra 23Е турбо, 5 сек раб/50 сек выкл в цикле
  • Herman Supermicra 30E на ГВС блокируется и работает до закип
  • Котёл Herman Supermicra 28SE плата розжига
