Herman Supermicra 23Е турбо, 5 сек раб/50 сек выкл в цикле
Dima_Kh
02-03-2009 11:05
Опишу проблему:
Имеем на объекте 2 котла рядом один Супермикра 23 нетурбо, работает (на этом котле ремонтировалась АБС537 с помощью замены С4 и С9, все заработало штатно). Рядом стоит супермикра 23Е турбо (в ней в АБС 537 тоже заменены С4 и С9) причем плата АБС на нетурбе работает отлично на турбе работает так: старт - поджиг горит 2-5 сек, затем отруб и 50-60 сек неработает и так в цикле. Замена АБС 537 с одного котла на другой непомогла на нетурбе обе 537 платы работают на турбе работают как описал выше.
Датчик НТС мелял местами, на нетурбе работает на турбе нет.
Куда еще смотреть.?
Заранее спасибо.
Stroller
02-03-2009 15:47
а платы управления поменять местами уже сил не хватило? улыбка
именно она управляет модуляцией и временем работы котла. если проблема окажется не в ней, то однозначно в цепях аварийных датчиков.
Dima_Kh
02-03-2009 19:13
платы управления местами менял. сорри видимо упустил ненаписал в первом посте. Эфект нулевой.
Tref
02-03-2009 21:25
у меня подобное было когда намерзал лед в "морковке" при минус ниже 18
gars
02-03-2009 21:33
Турбо не может быть 23Е, она 24SE.
Добавлено 02 March 2009, 20:36
Dima_Kh, загляните в прессостат. Может быть влага в трубках и самом прессостате. Вот он и залипает.
KiFFiR
03-03-2009 00:29
Есть вариант, проверьте переключатель перевода котла с метана на пропан. На плате возле основного переключателя режимов работы, нахожится колодка переключателей SW3 (микриков), первый справа-на лево должен быть в верхнем положении (метан), т.е. к краю платы.
Добавлено 03-03-2009 00:34
У меня такая проблема возникала, почему-то с завода котел был переведен на пропан. Решалось просто, переключтл на метан и нормально.
habitat
03-03-2009 08:02
В первую очередь проверь прессостат турбины.
Если у тебя датчик NTC на одном котле работает, а на другом нет, проверь цепь опроса этих датчиков на блоке управления.
Был еще как-то дефект на одном из котлов.
Птичка -стриж попала в воздухозаборный участок котла (не было защиты) и перекрывала приточку.
Проверяется:
Вывертываешь любой нижний или средний крепежный винт кожуха (оцинковка), если слышен подсос воздуха из помещения, забит воздушный приточный канал.
Dima_Kh
03-03-2009 09:50
ок понял сегодня роверю пресостат, нтс датчик и его проводку и тест на птичку)
Dima_Kh
04-03-2009 09:57
добрался вчера до прессостата, интересно вот, что если открыть заглушку подачи воздуха из помещения (стоит вверху котла) то котел начинает работать так: 3-3,5 минуты работает потом гаснет на 3 секунды и опять работает и так в цикле.
Снял кожух, обнажужил много мелкого мусора, проверел турбину крутится нормально, инородных предметов в котле нет. Включил котел без кожуха. работает и не гаснет. Я так понимаю что виновен прессостат? Под замену его?
kipia
04-03-2009 11:04
Прессостат надо проверить прибором при работе турбины с кожухом, без, с открытым люком.
Dima_Kh
04-03-2009 11:39
kipia писал:
можно поподробнее о методике проверки плиз. с прессостатом сталкиваюсь впервые Прошу помощи
kipia
04-03-2009 12:13
Расход воздуха турбины прямо пропорционален разности динамического и статического давлений в воздуховоде турбины, что и измеряет прессостат при помощи двух импульсных трубок. При наличии минимального расхода замыкается микровыключатель, провода с него подключены к плате котла, туда надо подключить тестер и контролировать замыкание. Еще можно (котел в сборе с кожухом и закрытым люком) кратковременно замкнуть эти контакты и посмотреть- работает котел или все по-старому. Если работает, то причина в прессостате.
habitat
04-03-2009 12:48
Dima_Kh, в прессостат может попала влага, сними его и просуши на батарее отопления или осторожно феном для сушки волос.
Также проверь так называемые трубки "Вентури" (можно снять их, винтиком крепяться они) , они стоят там куда подсоединяются трубочки от прессостата.
kipia
04-03-2009 13:14
Конечно, habitat верно говорит, если проблема в прессостате- не надо торопиться его менять. Трубка Пито, гибкие трубки, сам прессострат.. все что разбирается- все подлежит осмотру. Был случай когда просто трубка Пито поплавилась.
Dima_Kh
04-03-2009 13:21
ок понял сегодня проинспектирую и отпишусь.
kipia
04-03-2009 13:26
Dima_Kh, это все имеет смысл при условии, что весь воздухозаборный канал котла в порядке!
KLAD
04-03-2009 22:24
Dima_Kh, берешь диффманометр (желательно цифровой) замеряешь то давление о котором писал kipia, потом сравниваеш показания с паспортными данными прессостата и делаеш соответствующие выводы. Если давление меньше или очень близкое к паспортному прессостата тогда ищеш причину в вентиляторе.
habitat
05-03-2009 14:42
Dima_Kh, проверь "докучи" и канал отвода дымовых газов, если у тебя не коаксиал, то суешь в карман чистки дымового канала зеркальце и смотришь на него - ловишь небушко, должен увидеть светлое пятно, т.е подтверждение, что канал отвода дымовых газов чист и незасорен.
Dima_Kh
16-03-2009 10:43
итак проверил канал все чисто все разобрал простмотрел собрал. Там все чисто знгачит не оно.
Пошел дальше, открыл копрус снял турбину снял свисток (куда подключаются трубки от прессостата) промыл продул, собрал все. Неработает.
Заменил прессостат - после этого все работает в штатном режиме.
Проблема решена.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Herman Supermicra 23Е турбо, 5 сек раб/50 сек выкл в цикле
  • ГВС и Herman Supermicra 24se
  • Herman supermicra нет старта отопления и гвс
  • Herman Supermicra 28 E-не снимается блокировка
  • Herman Supermicra 30E на ГВС блокируется и работает до закип
  • Herman Supermicra Стоп отопление без аварии
