romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Винт работал нормально, но по рассказам клиентов, что они его уронили и он потом вообще не грузился и не виделся не биосом не компом.
При детальном осмотре я увидел, что у него отбился резистор 4R7 (а точнее сама нога) - заменил на такой же. Винт определился в биосе, но в системе не определялся, потом поставил его как AHCI (основной стоял как IDE), в системе поставил драйвер на его, показался как локальный диск, хотел попробовать на его скопировать инфу, и при копировании 1 гига, он выдал какую та ошибку и исчез из системы.
А сейчас он даже не раскручивается, 5 и 12 Вольт присутствуют...
Добавлено 15-11-2011 23:54
Греется проц 88i6525-TFJ1 |
_an_ Участник Сообщения: 484
4R7 наверно дроссель, а не резистор? Заменил на что?
Если падал, наверняка головы залипли или шпиндель заклинил. Давай лог терминала |
Извиняюсь дроссель, на такой же самый 4R7, он вообще не расскручивается, то как я смогу посмотреть его через терминал? |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| romaz1985 писал: | | он вообще не расскручивается, то как я смогу посмотреть его через терминал |
Терминалу пофиг, раскручивается он или нет. Ты знаешь, что такое терминал для HDD?
И при чём здесь 5 и 12 вольт? Смотри питания проца, крутилки etc.
PS. Я понимаю, что ты универсал и хочешь всё починить. Но здесь нужны специальные знания и доноры.Много, много доноров.  |
KVM Участник Сообщения: 875
после удара процентов на 99 капец головкам пришел. |
Mishael4444 Участник Сообщения: 341
| KVM писал: | | после удара процентов на 99 капец головкам пришел. |
учитывая что
| romaz1985 писал: | | показался как локальный диск, хотел попробовать на его скопировать инфу, и при копировании 1 гига, он выдал какую та ошибку и исчез из системы. |
100% башкамхана. |
delux1 Гость 85.117.*.*
| romaz1985 писал: | | А сейчас он даже не раскручивается, 5 и 12 Вольт присутствуют... |
добил! Можно на запцаски пустить... |
А как же я мог его добить? |
romaz1985 из твоего первого поста абсолютно не ясно чего ты добиваешься?
Что надо твоим клиентам?
Рабочий винт после падения? Тогда им в магазин надо. Только идиот будет чинить винт после падения ради того чтобы он снова работал по своему назначению.
Инфу за много денег? Тогда ты погорячился, т.к. надо было вскрывать гермозону и убедиться в отсутствии залипших голов и клина блинов.
Надо то чего? |
Рабочий винт, инфа безразличная.... |
отправь их ......
в магазин.
или у тебя девиз: "Будем разбираться чтобы зае**ться!" ? |
| romaz1985 писал: | | А как же я мог его добить? |
Сейчас тебе много воды нальют.
1. _an_ прав. Лог терминала дай сюда. Если он есть, то будет понятно и без вскрытия - головы, клин или кто-то что-то недоговаривает.
2. Если лога нет или терминал не работает, то проверяешь питания. Ну ты знаешь где. Раз взялся.
3. Если больше логов и измерений не будет, если следующие посты будут типа: "А где померять?", "Что это за деталь?", "Почему не работает?", то иди нафиг в тот раздел, где ты что-то понимаешь. Ибо, раз:
а) HDD клиентов, то не надо на нём учиться. Чтобы просто тупо поднять плату, нужно иметь количество доноров, с чего снимать детали, или платы на замену с перепрошивкой или перепайкой. И понимание, что ты делаешь. И правильным названием своих действий и элементной базы..
б) диск твой, тебе отдали и хочешь поэкспериментировать, восстановить, если получится. Чтобы экспериментировать - нужно понимать, что делаешь. Если винт сдох в результате скана (бурна) - туда ему дорога. Если ты начал лить на него информацию, не проведя минимальные диагностические процедуры - чтение/запись голов, верификацию поверхности, работу в цикле и т. д., то ты не создан этим заниматься.
Хотя... Ты ведь делаешь нам рекламу.  |
Как правильно в этом винте подключить кабель, и как именно пользоваться терминалом, потому что не может он винта увидеть...
Я понимаю может я не совсем хорошие вопросы задаю, но я хочу разобраться для себя, ради принципа, терпения и силы у меня хватит... только помощь мне нужна, а не фыркания в плохую сторону, буду очень благодарен... |
| Цитата: | | Как правильно в этом винте подключить кабель, и как именно пользоваться терминалом |
1. Какой у тебя кабель? На чём собран терминал? Какую прогу терминальную используешь? Какая скорость передачи выставлена? Ревизия платы + фото, чтобы убедиться, что ты поставил туда то, что нужно.
2. Если диск точно после удара -
а) внимательно (под микроскопом!) осмотреть всю плату. Пропаять все продозрительные места.
б) проверить напряжения, формируемые стабилизаторами. Посмотреть, что по питанию идёт на процессор.
Если он у тебя работал, а потом перестал, либо не то впаял и молчишь, либо не заметил ещё дефектов.
Если при записи головы сдохнут - он тебе LEDов насыпет в терминал. Если сдохнет, одна, то её программно можно будет откусить. А уж вскрывать гермоблок для того чтобы убедиться, что диск неремонтопригоден - неумно. Только для диагностики возможности восстановления информации.
Для диагностики возможности починки диска необходим терминал, кучища доноров, чтобы просто подкинуть плату, а потом, по надобности заменить неисправные элементы, тестер, зачастую осциллограф, склад ресурсов и бурнов, голова и две руки. Что из этого у тебя есть, чтобы можно было тебе помочь?
Все с чего-то начинали. И случай у тебя довольно простой. Доведёшь ли его до конца?
PS. Начни хотя бы с этого http://www.hardw.net/forum/topic3744.htm. Хоть форум и заглох, но там очень много нужной тебе информации. Большинство авторов имеет или собственные рекавери фирмы, или работает за рубежом в этом направлении.
Можно с этого - http://www.ihdd.ru/forum/nakopiteli-vosstanovlenie-informatsii-i-remon ... Там те же люди.
Удачи. |
Кабель DKU-5, прога которая работает с терминалом стандартная HyperTerminal, скорость 57600.
Ревизия BF41-00086A
Pose i don
Rev.06
SATA
Фото платы выложу под вечер.
Все места пропаял... |
Терминал 100% рабочий? Проверен на исправном диске со внятным результатом? |
Терминал всмысле провод? - то да, рабочий. |
| romaz1985 писал: | | Терминал всмысле провод? |
Добавлено 18-11-2011 01:12
В гугл и читать,читать,читать  |
Jael.Dace Участник Сообщения: 505
| romaz1985 писал: | | Терминал всмысле провод? - то да, рабочий. |
Пробовал замкнуть RX-TX , слать и слушать что вернётся? В ответ приходит что-то? Нормальные символы или "мусор"? |
romaz1985.
Не усыновлю, ибо не прокормлю. Я ухожу из темы. |
Клиенты отказались от ремонта, в связи с тем что будут покупать новый на терабайт.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И ПОДДЕРЖКУ. |
