HDD samsung hd103sj не стартует
sasha-2004k
17-10-2013 22:01
Добрый день. Проблема такая: винт HD103SJ не подает признаков жизни. Напряжение +/-5V присутствует. Ничего не греется. В терминале (57600 8-N-1) иероглифы. Пробовал разные терминальные программы. Как получить нормальный текст в терминале?
Porter
17-10-2013 22:34
выбрать правильную СКОРОСТЬ ОБМЕНА.
sasha-2004k
17-10-2013 23:11
Если доверять источнику (http://www.rom.by/forum/Kakim_obrazom_podkljuchit_terminal_k_hardu) то скорость я выбрал правильно.
Скорость соединения терминала Samsung Marvell chip:
Bits per second - 57600
Data bits - 8
Parity - None
Stop Bits - 1
Flow Control - Hardware
Я пробовал выбирать разные скорости. Единственная мысль, которая меня посетила это то, что я использую преобразователь pl2303. Может что с уровнями. Хотя должно работать.
rumata64
18-10-2013 01:21
sasha-2004k, плата вся гнилая. Надо снять ее и для начала почистить ластиком контакты. Если не раскручивается, послушайте, ухом к банке, если тихо цыкает при подаче питания, то головы залипли, тогда винту кирдык недовольство, огорчение
sasha-2004k
18-10-2013 07:51
rumata64, Это было сделано в первую очередь.
rumata64
18-10-2013 12:11
sasha-2004k, терминал можно проверить на другом винте, даже на Сигейте. А для больного надо искать другой контроллер, от такого же смейства F3_2D, и переносить ПЗУ.
sasha-2004k
18-10-2013 13:01
Все получилось подключится. Что скажите?
*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0002- 785x Found*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0002- 785x FoundChipRev = 63B0U
S_0
RV En Sensor Circuit
En Shock Sensor Circuit
SO_1
SpinStartUp: mcSpinRPM = 0
mCOMSENSRet = 1, RPM = 0
mCOMSENSRet = 2, RPM = 0
mCOMSENSRet = 3, RPM = 0
Failed in SpinExt2Int!
SO_2 C=3,A=0,S=1,RPM=0
SO_2 C=3,A=0,S=2,RPM=0
SO_2 C=3,A=0,S=3,RPM=0
SO_3 R Sp Err
SpinUp Fail
VOP!
PK_4 C: 0 H:0
LED 1703
rumata64
18-10-2013 13:25
Не раскручивается - LED 1703. Что по звуку? Если тишина полная, и SH6125B не греется, то сдох контроллер. Искать, переносить ПЗУ, но предварительно прозвонить линии +/- 5В в банку на счет КЗ.
sasha-2004k
18-10-2013 14:58
По звуку полная тишина. SH6125B не греется. +/- 5В присутствует и не просаживается. Значит я в активный поиск донора. Всем спасибо за внимание. Как найду отпишусь.
sasha-2004k
28-01-2014 09:03
Всем спасибо за участие. Поменял SH6125B и все запело. Тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD samsung hd103sj не стартует
  • HDD Samsung HD103SJ
  • HDD HD103SJ 1TB SAMSUNG помогите опознать резистор
  • HDD Samsung SP2504c не стартует
  • MSI P35 Neo не стартует
  • GA-M52L-S3 не стартует
