HDD Samsung HD103SJ
xxxandr2005
19-11-2011 12:57
При включении компьютера - винт не стартует. Включил в bios-е горячее подключение винтов. Выдергиваю шлейф питания с винта и вставляю обратно (при включенном компе и загруженной винде) - винт определяется и нормально работает. Делал диагностику по средством Виктория - все ок. СМАРТ статус в Виктории показывает что диск в полном порядке - не каких ошибок.
Вставляю этот винт в HDD медия плеер IcyBox. Стартует работает как часы.
Все это случилось после смены материнки и проца. Подрубить к старой мамки - нет возможности (продал).
По мимо этого винта, в системе еще 3 (160, 250, 500, 1000)Гб - все работают без проблем.
Материнка: Asus M5A97 PRO.
После передергивания питания винту работает до полного выключения компьютера (после рестарта работает).
delux1
Гость 85.117.*.*
19-11-2011 18:15
xxxandr2005, Ну и в чём проблема то? Или мощи БП не хватает,пульсации а может банально неконтак в разьёмах...
xxxandr2005
19-11-2011 18:42
БП тут точно не причем! Во первых: винты все отрубал, кроме этого. Во вторых: Мощность БП - 750Вт.
Разъемы менял 2 раза.
Подключал винт от отдельного БП - та же проблема. Пока был подключен шлейф SATA - винт не хотел стартовать даже от другого БП. Только после старта BIOS можно было передернуть питание, что бы он включился.
Пробовал на разных разъемах SATA на мамке. Пробовал менять сами шлейфы.
trojan-krichev
19-11-2011 19:10
xxxandr2005, так может нужно плясать от мамки???
delux1
Гость 85.117.*.*
19-11-2011 19:37
xxxandr2005, Надо указывать в посте о проделанных манипуляциях...телепаты ушли к новому году готовится....
Если данный винт ведёт себя нормально на другом устройстве(материнке и т.д)...то дело или в матери конкретной(может настройки,может BIOS и т.д)...прошей Bios материнки последней версией...поигратся с подключениями к портам Sata1-4,почитать толмуд...мож есть какое ограничение...
Мать новую брал, или Б.У?
xxxandr2005
20-11-2011 09:40
Подключал к разным портам на мамке. Менял сигнальные шлейфы и шлейфы питания. Все порты рабочие, так как на них сейчас висят другие винты. Этому винту 3 года. Подключен винт которому больше 5 лет (тоже самс на 500Гб) - нормально работает.
С BIOS игрался - включал на эмуляцию IDE - без толку.
Мать новая. BIOS 8-го месяца этого года.
WD 1Тб 5400об. - работает нормально.
Добавлено 20-11-2011 09:13
Прошил BIOS этим месяцем - нечего не изменилось.
delux1
Гость 85.117.*.*
20-11-2011 10:36
xxxandr2005, Значит HDD...или микротрещина, или непропай. чудес не бывает...тут работает - там не работает....
xxxandr2005
20-11-2011 11:18
Чудеса таки бывают! улыбка
Разобрался с проблемой! Все дело в контроллере материнки. Нашел плату с nVidia контроллером там винт работает (старая плата была с таким же). Всего навсего надо было обновить микрокод винта! Сам Samsung пишет о проблеме с AMD контроллерами.
http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=3 ...
Спасибо за внимание к посту!
Тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD Samsung HD103SJ
  • HDD samsung hd103sj не стартует
  • HDD HD103SJ 1TB SAMSUNG помогите опознать резистор
  • HD Samsung SP0802N
  • Samsung scx4200
  • Проблема с HDD Samsung
