HASEE Q1600 не включается
SuperSnop
10-01-2010 17:27
Привет участникам! Принесли китайский нотик с проблемой не включается.
При подключении БП искрил-непропай устранил.Загорается индикатор батареи- сначала жёлтым,затем зелёным.
При нажатии кн.Пуск кратковременно вспыхивает индикатор питания изатем оба индикатора гаснут.
По одному из 3-х USB коротыш...
Вопрос- это приговор ЮГУ или есть варианты?
Sanya19
10-01-2010 17:53
КЗ по сигнальным линиям или по питанию? какой юг? на чем собран бук? какая платформа?
CYB
10-01-2010 19:59
Если короткое по питанию, то на 90% это не юг. Вот если шины в коротком, тогда да. Состав может озвучишь? Китайцев не так много продаётся, в ремонте пока редко попадаются.
SuperSnop
12-01-2010 12:27
Чипсет SiS968+SiSM672 юг+север, графика SiS307 , проц Intel 1.66\1м\667.
В коротком +5 и оба data(+ и - ).
CYB
12-01-2010 19:42
Тогда юг, шина обычно напрямую идёт. Посмотри может какре-нибудь китайское ноу хау стоит типа микрухи, кооторая и питание и шину коммутирует. +5 обычно полевик или сборка на порты коммутирует, а шина напрямую идёт.
SuperSnop
14-01-2010 16:27
Всё оказалось гораздо проще.Внутри разъёма под контактами лежал маленький кусочек фольги... Откуда он мог там взяться ума не приложу.Вынул его и ноут завёлся.
Спасибо за участие.
Генчик
Гость 85.181.*.*
14-01-2010 16:36
SuperSnop писал:
SuperSnop, шоколадки жрут регулярно. гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HASEE Q1600 не включается
  • Ноутбук Hasee полосы на экране
  • HP G62 Включается/Не включается - Плавающая проблема
  • Не включается HP 530
  • hp g62 не включается
  • HP NX6325 не включается
