джо Участник Сообщения: 38
СМА Hansa PC5510A412 kod 43301021
№20374330133206 мотор вращается рывками на отжиме, на стирке вращается - но медленно. При запуске теста - показывает Е21.Подкидывал другой модуль - та же картина.
Проверил: сопротивление таходатчика 167 ом, магнит таходатчика смотрел- целый .
Снимал и запускал через ТЭН мотор- нормально работает.
Выкладываю прошивку- -может в ней дело?
Hansa error.rar 901 Байт Скачано: 557 раз(а)
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 158
Меняй мотор.Прошивка не при чем. |
Ельников Дмитрий, Хотелось бы узнать ,что же в моторе не нормально? |
regiss Участник Сообщения: 945
| Цитата: | | Хотелось бы узнать ,что же в моторе не нормально? |
Если тахо генератор в моторе исправный, тогда остаёться только сам мотор
Cмотри:
MMV77 Предупреждений: 2 Сообщения: 70
витковое в моторе иногда даже на стенде не показывает не только через тен а меняешь двигатель все начинает работать |
Всем спасибо за советы -буду искать мотор на замену, результаты отпишу.  |
Vidicon Участник Сообщения: 64
Меняя двигатель на Hanse (подходит от индезита ) старый не выбрасывай.
Поставиш с Hansa движку на Indesit и все будет прекрасно работать(и волки сыты и овцы целы). |
Dim- Участник Сообщения: 435
| Vidicon писал: | | Hanse (подходит от индезита ) |
Сказал бы хоть с какого Индезита...
| Vidicon писал: | старый не выбрасывай.
Да ну!? С какой радости? |
Dim-, а ты пробовал менять ? |
Нет. По этому и спрашваю!
А ты пробовал? Получилось? Можешь объяснить, почему неисправный двигатель станет вдруг исправным на другой стиралке и будет корректно наней работать?
Или может так - почему родной исправный двигатель не работает корректно на Хансе и его требуется заменить?
А с какого всё-таки Индезита (модель) подойдёт движок на на эту Хансу? Я не спорю и не иронизирую ни в коем разе - это действительно полезная информация. |
А ты попробуй и все сразу поймеш . |
Проверь сопротивление между ламелями движка.Должно быть порядка 0.7-0.9 ома.На нескольких ламелях будет больше.Разбери двигло и аккуратно ,какой0нить проставочкой оббей места которые обжимаются концами ламелей.И все будет окей.
Добавлено 21-01-2009 20:02
Менять двигло не надо,все-равно будет лажа |
В хансах часто наблюдалось одно время E21 .Замена модуля проблемму нерешала.Только заменой двигателя удавалось решить проблемму ,а внекоторых случаях ,одновременной заменой модуля и двигателя .
чилдрены с хансы обяснили данную ошибку якобы крывыми двигателями. Хотя на индезите эти "кривые" двигатели работали без нареканий.
Проблемма в кривом модуле. |
Vidicon прав. Дело в слишком чувствительном модуле. Я пытался победить эту проблему. Процом оценивается изменение тока в цепи двигателя. Надо смотреть схему контроля в модуле. Действительно, движки с хансы после е21 будут работать где угодно, если в устройстве нет навороченных схем контроля тахо и изменения тока. Это личное мнение. Можно оспаривать ради пользы дела. А движки на разных брендах можно менять как носки,если позволяют установочные размеры, лишь разьемы правильно переставлять. Удачи. |
Всем спасибо за советы,, попал в точку- между двумя ламелями было по 8 ом. После подбивки концов ламелей- мотор заработал как надо! (не знаю правда надолго ли?)
С Ельников Дмитрий, полностью согласен .
Не ожидал такой реакции форумчан на мою тему- видимо наболело !
Тему отмечаю как решенную. |
