СМА HANSA ошибка Е51
серя
29-01-2009 09:51
Ко всем с уважением к вашему мастерству!С см.HANSA ранее не встречался.На машине шильдик содран не знаю что за модель.На передней панеле голубой дисплей.Проблема состоит в том что при влючении замок блокируется нажимаю старт высвечивается ошибка Е51 .Пробовал сделать сброс программы не помогает.Может кто что подскажет?
Lex.ck
29-01-2009 10:13
Точно 51?
Есть 21.Тахо,мотор,платата.
eskander
31-01-2009 02:04
серя, Есть маленький ньюанс, на Hansa серии РС из пятидесятых есть только 52я ошибка, это "Сбой энергонезависимой памяти СМ" Ошибка может быть вызвана разрушением данных или неисправностью микросхемы энергонезависимой памяти электронного контроллера. В этом случае необходима замена микросхемы ЭСППЗУ или целиком контроллера. У стиральных машин Hansa серии РА ошибки от 1 до15. Так что посмотри внимательнее. улыбка
серя
02-02-2009 05:32
С уважением к вашему мастерству.Спасибо за информацию.Ошибка точноЕ51.Клиенту сказал чтобы машину привёз в стационар проблему решу отпишусь улыбка
серя
12-02-2009 05:38
onore69, Спасибо за информацию.Машина серииРС ошибка была точно е51.Поменял конроллер машина заработала Супер Проблема решена.Спасибо всем за участие .С уважением к вашему мастерству
Lex.ck
12-02-2009 09:25
Значит нужно на завод изготовитель (инженерам)написать письмо,чтоб дописали ошибку Е51 -мертвый контроллер! улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА HANSA ошибка Е51
  • сма Hansa IPX4 ошибка 3
  • ст.м. Hansa PC4590B423 ошибка E 07
  • СМА Hansa PA5580B421 ошибка 4
  • СМА Hansa PC5510B424 ошибка E21
  • СМА HANSA PA4512B421 ошибка 15
