СМА Hansa PA4510B421 ошибка Е11
SannyOk
21-09-2011 07:37
СМА Hansa PA4510B421: Независимо от режима (стирка/отжим) похоже пытается дернуть двигатель на макс. оборотах. В результате короткий рывок двигателем и ошибка 11. Щетки нормальные, вылет в свободном состоянии около 20 мм. Правда контакты якоря (не знаю как правильно назвать, в общем то, к чему щетки прижимаются) покрыты тонким слоем графита - так должно быть?
!!! Предупреждение :
  Отсутствует тип техники в заголовке
vlad1645
21-09-2011 07:57
А как поживает, здоров ли, тахогенератор? Да и цепи то его проверить! улыбка
Гоблин
21-09-2011 10:59
vlad1645, в кризис учим клиентов чинить стиралки?
SannyOk
21-09-2011 14:17
Гоблин писал:
А вы приходите ко мне, отремонтируйте - я вам денег заплачу.... А язвить я не хуже Вашего умею....
При кручении барабана выдает какие то милливольты...
Сопротивление - 68 Ом...
Как проверить исправен он или нет?
Пилот
21-09-2011 14:48
SannyOk, Ты же спрашивал только это
SannyOk писал:
Теперь появился второй вопрос
Советую прочитать правила создания тем.
Ещё хочу сказать что обучение здесь не проводиться, хочешь знать как работает стиральная машина? Интернет большой книг много, скачивай, изучай.
SannyOk
21-09-2011 18:59
"Ты же спрашивал только это "покрыты тонким слоем графита - так должно быть?"
Мне на него ответили?
"Теперь появился второй вопрос "Как проверить исправен он или нет?"
Появился исключительно потому, что в теме посоветовали его проверить
"Советую прочитать правила создания тем."
Прочитал еще раз. Что не так???
"Ещё хочу сказать что обучение здесь не проводиться, хочешь знать как работает стиральная машина? "
Это Вы так решили? Спасибо, что послали! Я как то без Вас не догадывался...
"Интернет большой книг много, скачивай, изучай."
Давать советы проверить тахо или его цепи на контроллере я тоже могу... А как это конкретно сделать еще ни один не написал.... Инет большой - книг то много, да вот только по Hanse практически нет ничего...
Вообще то попросил помощи, т.к. СЦ внашем городе нет и ни один мастер не берется Hansы ремонтировать - вот и приходится самому разбираться....
robocop
21-09-2011 19:37
SannyOk писал:
О наличие или отсутствии СЦ в Вашем городе надо было думать ДО покупки техники того или иного бренда.
SannyOk
21-09-2011 20:15
АГА! Машине 8 лет - когда брали, то про понятие "СЦ" вообще никто не знал! Была "Рембыттехника" на весь город и все... Потом развалилась.... Потом начали появляться СЦ по конкретным брэндам.... За Хансу никто не взялся... Наши мастера при слове "Ханса" изображают что то типа застрелицца.... Любой бренд кроме нее берутся отремонтировать.... Впрочем это к ошибке 11 никакого отношения не имеет....
sadko178
21-09-2011 20:37
SannyOk писал:
Скажу одно,хреновые у вас мастера,по поводу ТАХО смотри куда приходят провода от датчика на модуль и далее проверяешь всё до процессора,сложного ничего нет.
SannyOk
21-09-2011 20:47
Дело в том,что на хансу практически нет элементной базы в городе,а заказывать долго и дорого...
Тахо вроде рабочий - при вращении сопротивление меняется, значит эдс он выдает... Цепи до контроллера звонятся... По всей видимости все-таки глючит сам контроллер... TR 8 заменил, но результата не дало... что там еще может полететь ума не приложу...
А насчет мастеров - все меняют блоками, тут ума большого не надо....
sadko178
21-09-2011 20:58
SannyOk писал:
Чем звонил?
SannyOk писал:
Тахо вроде рабочий
Это типа малость беременна гы-гы
SannyOk писал:
Сколько?
Вообще то есть такой приборчик,на букву о........вот им и надо смотреть,он покажет не только сколько,но и форму сигнала.
vlad1645
21-09-2011 21:26
Гоблин, у меня кризиса нет, работы вагон, какой такой кризис! SannyOk,проверь сопротивления в цепи тахогенератора на плате, ну и симистор мотора, вдруг замкнут. подмигивание
SannyOk
22-09-2011 06:47
Чем звонил?
Звонил эл. цэшкой
Сколько?
Выдает около 10 мВ
sadko178 писал:
Знаю что есть улыбка Да вот только нет его в квартире, а привезти не могу...
vlad1645 писал:
Симистор TR 8 заменил в первую очередь, как только возникла ошибка - результата не дало.
SannyOk
22-09-2011 08:15
Прозвонил резисторы в цепи тахо - 2,7кОм и 330 Ом, дорожка до проца тоже звонится...
regiss
22-09-2011 08:40
SannyOk, я что то не понял, чего ты прицепился к тахо ???
По тахо у данной С/М имееться ошибка №7. А ошибка №11 (то что у тебя) это проблемы с током в цепи мотора, т.е пробит симистор, межвитковое в моторе и т.д. и т.п.
vrybalkin
22-09-2011 11:19
SannyOk, И №8 на центрифуге.
  p0057-sel.rar  8,7 КБ  Скачано: 349 раз(а)
SannyOk
22-09-2011 11:21
regiss, Дак что говорят, то и делаю улыбка Сам догадываюсь, что тахо вроде бы не при чем - машина с места рвет, т.е. когда от тахо еще никаких сигналов нет...
regiss писал:
т.е пробит симистор
Какой ? TR 8 заменил. Может еще какой нужно?
regiss писал:
Его можно как то без стенда проверить, желательно не снимая двигателя?
vrybalkin
22-09-2011 11:26
SannyOk, Можно, подключи через нагреватель.
SannyOk
22-09-2011 11:53
Без тахо напрямую?
vrybalkin
22-09-2011 16:49
SannyOk, Да.
SannyOk
22-09-2011 17:19
Ситуация слегка изменилась - после замены 847 транзистора в цепи тахо в режиме стирки движок завелся нормально, НО в режиме отжима та же ситуация - один рывок и ошибка 11
R-I-M
22-09-2011 20:31
SannyOk писал:
после замены ....... транзистора в цепи тахо в режиме стирки движок завелся нормально, НО в режиме отжима та же ситуация - один рывок и ошибка 11
Какое время проверял на стирке? если подождать наверняка в ошибку свалится.
Была подобная E11, пришлось проц менять.
SannyOk
22-09-2011 20:41
Проверял до вкл. программы отжима - затем падает в Е11.... Проверял 4 раза на программе 3. При принудительном отжиме по 8 программе падает сразу...
SannyOk
24-09-2011 18:30
Материнка стоит 5200 - нет смысла менять на восьмилетней машине...
Подскажите, это именно проц отвечает за медленный набор оборотов?
blakvik
07-03-2012 14:46
Проверте цепь колодки таходатчика на плате, а скорее всего на плате отвалился резистор, била аналогичная проблема двигатель здесь не причом.
fredis
07-03-2012 20:51
blakvik, дату смотри
SannyOk
12-03-2012 18:46
fredis, А что, проблема решена???Причем тут дата?
blakvik, Спасибо! Буду смотреть дальше... а то я уж и забросил ее пока...
Добавлено 12-03-2012 20:49
blakvik писал:
Кстати не подскажете какой резистор смотреть и где его искать?
   За брошенную тему.
Алесей
12-03-2012 18:56
SannyOk писал:
При чем дата говоришь??? А при том что
SannyOk писал:
Ну и посему второй горчичник. Следующий будет последним.
Степашка
12-03-2012 19:00
Я тебе поражаюсь, так ты ее еще не сделал и живой? Блин, ну ты найди по профилю ближайшего к тебе механика с сайта и отправь ему модуль на тест, он его или отремонтирует, или скажет, что проблем не в ней.
SannyOk
12-03-2012 19:42
Алесей писал:
SannyOk писал:
SannyOk писал:
Да и пожалуйста!
Я не тему забросил, а машинку!
Если бы забросил тему - не отвечал бы... и не следил за ней!
Посему уберите пожалуйста несправедливо полученное предупреждение.
Добавлено 12-03-2012 21:44
Степашка писал:
А вот нет таких в г.Магнитогорск - за Нansы вообще никто не берется, а уж ремонтировать модули - тем более. А модули менять я и сам умею.
Алесей
13-03-2012 01:57
SannyOk писал:
Не вижу разницы.
SannyOk писал:
Да неужели. Теперь будешь еще указывать, что и как мне делать?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Hansa PA4510B421 ошибка Е11
  • СМА Hansa PA4510B421 Параметры ТАХО
  • СМА HANSA ошибка Е51
  • СМА HANSA PA4512B421 ошибка 15
  • СМА HANSA PC5590b423 ошибка E21
  • ст.м. Hansa PC4590B423 ошибка E 07
