СМА HANSA PC4510B424 ошибка E-04.
daffskat
15-04-2009 16:52
Comfort 1000 AA AQUA SPRAY
Kod: 42308021 S3-St EN 60456
Впервые вижу такую машинку в нашем колхозе. Судя по форумам машинка полное…
При включении дверка блокируется, на экране E-04, постоянно идёт слив. Выставляя режим отжима, машинка в течение всей программы сливает (10мин), далее если нажать стоп ошибка исчезает и появляется ошибка E-06. Подкинул заранее исправный прессостат, снова сливает. Проверил весь модуль: ни каких подгораний, обрывов резисторов и дорожек, симисторы все целые. Проверил помпу и все шланги – мусора нет, отдельно запитал помпу – работает. Также проверил клапан распределения, при подаче 220В открывается за 30 сек., после снятия напряжения закрывается за 1мин.40сек.. Датчика AQUASTOP нет. Входные клапаны исправны. В поддоне сухо. Сбросил и Е-06, прогнал на всех режимах, вроде работает, ошибок нет. Уехал из города по делам, через день из сервиса звонят: «Поставили на прогон, высвечивает Е-04». Что за глюки?
P.S. Машина также нуждается в замене подшипников, скрипит и барабан прокручивается с небольшим усилием. Может из-за этого проц думает, что в баке много воды и сливает? Дело в том, что если накрылся модуль, то и менять подшипники нет смысла. Машинка этого не стоит.
Пилот
15-04-2009 17:35
daffskat, Обе ошибки по пресостату.
daffskat
15-04-2009 18:22
Когда первый раз осматривал машинку ставил на режим слив, полностью отключал прессостат и при этом она сливала! Надо ещё раз проверить цепочки на модуле.
mihaele
15-04-2009 19:00
А подуть в него что не попробовал?
daffskat
16-04-2009 06:53
Прессостат отключал, т.е. вообще выкидывал из машинки и при этом сливает.
daffskat
20-04-2009 11:29
Перебрал несколько раз машинку, а ошибка периодически появляется. Проблема точно где-то в модуле. Колупаться с ней больше не хочу, машинку вернули клиенту.
drinkins123ed
Гость 89.107.*.*
01-10-2009 16:13
ошибку сбросить нада!!
Пилот
01-10-2009 17:09
drinkins123ed, Эгей... планета земля, это кто так профиль учил заполнять или страшно примерное местоположение указать?
Правила не читаем?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА HANSA PC4510B424 ошибка E-04.
  • СМА HANSA ошибка Е51
  • СМА Hansa PA4510B421 ошибка Е11
  • сма Hansa IPX4 ошибка 3
  • СМА HANSA PC5590b423 ошибка E21
  • СМА HANSA PA4512B421 ошибка 15
