Amus Участник Сообщения: 923
Плата розжига ineco IO801.
Котел привозной (б-у , 97г.в.), установили, насос и вентилятор включаются,
Не срабатывает вентиль газа, и нет искры.
Подозрение на плату розжига.
Помогите опознать котел и если есть схема. |
bsa74 Участник Сообщения: 552
Встречал такие блоки розжига на котлах Ламборджини (на счёт названия - не шучу). Если подозрение на блок розжига, то в чём проблема? Все подключения на коробке нарисованы. |
bsa74,Котел я сам не видел, типа – VISA …
Все подключения на коробке - до конца не разобрал? |
Amus, Если подозрение на блок розжига, то его можно проверить и без котла. На корпусе блока розжига есть схема подключения этого самого блока. Что тут непонятного? Есть конкретный вопрос - задавай. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1659
Amus, Дествительно вся схема на коробке. Обвяжи и подай сеть. Потом опишеш
нам его поведение. |
| bsa74 писал: | | то его можно проверить и без котла |
Говорят, пробовали, но он так искорку и не дал.? Подключал человек с опытом, но «электрик».
Прессостат P.A. - переключали...
Добавлено 17-10-2010 09:38
| bsa74 писал: | | Есть конкретный вопрос - задавай. |
Назначение кнопки P.R. и лампы B.L.?
Порядок срабатывания клапанов EV1 и EV2?
Может вентилятор M.V. вкл. без этого блока? |
Amus, А он фитильовый котел? Если да, то сперва срабатывает один клапан, подавая
газ на фитиль. Когда схема контроля пламени увидит пламя на фитиле, тогда включается
второй клапан и газ поступает на горелку. Или у тебя котел без фитиля? |
зеник, Если есть Искра – значит Фитиля быть не должно, аль я не прав?  |
Amus, В напольниках есть и фитиль и электроды розжига, а остальное, как я писал. |
зеник, Есть и гибриды, но как правило...  |
Amus, Да есть наверное. Я встречал эти клапана, где обмотки соединены в послед. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6049
Amus, "Плата розжига ineco io 800 не срабатывает до конца".
О каком конце речь ?
Когда уже имя темы правильно озвучивать начнем?
Фотки - дерьмо , хрен что прочтешь , зато много ... О имени "вентиля" ни слова ... Вручную написать ни о чем не сподобился ...
Дерьмо тема , одним словом... |
| Amus писал: | Назначение кнопки P.R. и лампы B.L.?
Лампа - авария; кнопка - ресет; оба клапана срабатывают одновременно; Вентилятор включается самим блоком розжига. Если искорку не давал, обрати внимание на конденсатор в цепи искрообразования - он на фото не родной. |
Cesar, «не срабатывает до конца» – то есть «Не срабатывает вентиль газа, и нет искры» (см.выше) в теме не поместилось бы, а повторяться не хочется , а по смыслу – блок розжига работает по определенному алгоритму, который имеет начало и конец.
По той инфе что я имел в нете мало что нашел, даже открыв тему так и до конца не понял с каким
чудом имею дело, а по существу работы блока уяснил, спасибо - bsa74.
Добавлено 18-10-2010 00:49
bsa74, На клапаны обратил внимания, так как EV2 вкл. реле RE2, а EV1 - RE1,(не параллельноое вкл.)
то есть какое-то последовательность?
Насчет вентилятора, дали неправильную инфу (казали что он работал при снятом блоке).
А кондер, ты правильно заметил, «электрик» менял (не понравился цвет – так и казал), но без результата. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1030
Amus, А приходит-ли питание на блок с основной платы? Такие блоки встречались в котлах Терм. |
karel 4 Участник Сообщения: 314
Amus,
функция автоматики:
230в-РЕ1-вентилятор-маностат-РЕ3-искра и газ-ИОН-РЕ2-нет искры - второй клапан а автоматика работает до одключения 230в
должна быть хорошая фазировка |
| Amus писал: | EV2 вкл. реле RE2, а EV1 - RE1,(не параллельноое вкл.)
то есть какое-то последовательность? |
Ты задал вопрос про начало рабочего цикла. В начале два реле срабатывают одновременно, после этого, одно остаётся удерживать газовый клапан. |
solver, Питание приходит, и даже подавали принудительно, а инфа о том что вентилятор вкл. подтверждает это.
Добавлено 18-10-2010 11:36
О более свежих версиях (2003г), в нете кое что я находил, но посчитал
5 лет разницы большой срок для технологий, хотя принцип работы остался.
Должен согласиться с bsa74, karel 4,… блок довольно простой по сравнению с нынешними и
Можно разобраться по пальцам, но зачем драгоценное время терять,
И есть такой замечательный форум, с такими хорошима начальника-ма,
где можем друг другу помочь в меру знаний и возможностей.
(Скромные аплодисменты!)  |
Хоть и дерзко, но зато откровенно. |
karel 4, Не подскажешь whay (почему) RE1,2,4 на 12в а RE3 на 6в и связано с таймером - NE555 ?
bsa74, Тебе легко говорить, а мне вчера после бурного выходного дня и порции адреналина с форума , пришлось поработать вечерком.  |
Amus, Не скажу, потому что не помню. Два раза попадался такой блок розжига. Последний раз он не работал из-за неисправного реле. У реле отломился якорь. |
bsa74, Все полупроводники проверили до меня, благо их там не много,
кое-что и я перепроверил, и визуально все в норме, диагноз подтвердился с добавлением,
после 10сек срабатывает защита.
И только теперь сообразил: «-обрати внимание на RE 4 , она что-то залипает !?»
А это реле с памятью, я подумал, что итальянцы проложались, так нет… |
| Amus писал: | | после 10сек срабатывает защита |
Ты ионизацию имитируеш? |
| Amus писал: |
Не срабатывает вентиль газа, и нет искры. |
Клапан – газ – искра – пламя – а только опосля братуха Ion (он же Иван). |
Amus, Это не довод. Десятисекундная выдержка похожа на время данное для розжига. |
bsa74, При подачи 220в, срабатывает RE1 и запускает вентилятор,
далее через прессостат подается питания +15в на остальную часть схемы, до RE3 и 2 не доходит…ищем.
Была - бы схема, давно бы разобрался…
На имитацию какой R ставить, аль хватит своих на 10М? |
Хватит, только диод не забудь. |
Должна срабатывать реле RE3, она подает питание на клапан EV1 и на искру (она арбайтен, даже с красным кондерам С16), происходит розжиг, наш Ion видит пламя и дает команду на - RE2 вкл. второй клапан EV2 и откл. искра.
Поправьте если не прав.
Интересно питается - RE3, енто проще нарисовать, а там скорее всего и моя бяка зарыта!?
Для каких целей такое усложнение, пока не пойму?  |
Заменил таймер NE555 и программа пошла дальше, а Ion подвел, не сработал!?
Для профилактики отпаял две релюшки, а под ними небольшой налет от влаги,
Может это и есть причина? Плату возможно кто-то чистил. |
Насчет Iona въехал, когда диод дотронулся паяльником, и все поехало как по маслу,
надо было заземление брать с сети, а не с платы!
Свое дело сделал, и ходовые испытания возможно пройдут и без меня.
Если будут вопросы, обращайтесь к karel 4, чую он на этом «собаку съел».
A c bsa74 я бы если он не против?
Спасибо всем!!!  |
Установили блок в котел, загорелся, но не сработал Ion?
А на столе работал, может, ему тоже надо было налить!?
Но это еще пол беды, котел не реагирует на кнопки управления и регуляторы тепературы…?
Принесли и основную плату, но на столе с ней не поэкспериментируешь?Видимо придется поиграться на месте.
Версию о том, что котел чуть искупался, подтвердили.
bsa74, Подтвердилось и название Lamborghini - Caloreclima. |
