GS FTA7001S не находит каналы
Список форумов» Спутниковое TV
Ewgeniy
07-11-2010 10:53
Состав:(REV платы 4.20)
Процессор не известен приклеин радиатор
Samsung K4S641632H-UC60
M29W160ET
LNBP13a
F7VZ0194
Добрый день,коллеги.Данный тюнер достался на запчасти.На досуге решил посмотреть что он может. Первым делом в блоке питания пересыпал все кондеры на заведомо провереные.(из инфы форума,что доставляют проблемы).Подключил антену и т.д.(У самого стоит DRE 5000 и смотрю Триколор).Тюнер включается без проблем, видит антену. Шкала силы и качества показывает 100 и 80 процентов соответственно.Нажимаю поиск каналов в автомате,перебирает транспордеры но ни одного канала не находит(интересуют FTA каналы), в ручном режиме при задании конкретной частоты тоже самое.Что сделано:выходные напряжения проверены -- все в норме,На выходе напруга меняется согласно поляризации 14\18в. Для подстраховки менял и LNBP- брал с рабочего аппарата.Перешивал 3 прошивками- последнюю залил с триколоровского сайта в связи с обновлениями у них.Результат один и тот же.Куда дальше лезть не знаю,т.к. со спутниковым оборудованием сталкиваюсь редко.Прошу помошь зала!
kovnet
07-11-2010 11:31
Смотреть нужно шину, сборки по 56ом на ней.
процессор------------------ тюнер
6--------------D0--------------------14
7--------------D1--------------------15
8--------------D2--------------------16
9--------------D3---------------------17
10------------D4---------------------18
11------------D5---------------------19
12------------D6---------------------20
13------------D7---------------------21
17-----------BCLK------------------22
18-----------D/P --------------------23
19-----------STR--------------------24
Недавно был 5000ный с таким дефектом, дело было тюнере.
Ewgeniy
07-11-2010 19:18
спасибо проверю отпишусь!
myth
07-11-2010 22:04
А это твоя TS
тюнер ------ проц
21----------D7----------16
22--------BCLK---------17
23---------D/P-----------18
25------ERROR---------19
Добавлено 07-11-2010 22:05
kovnet, то другой вариант работы с TS у STI5518 встречается в дре,си7101
FSG08-75
07-11-2010 23:51
Но почемуто нигде не сказано какой тип LNB выставлен
В GS Обычно по умолчанию стоит универсальный
JeWell
Гость 87.224.*.*
08-11-2010 00:56
FSG08-75, а зачем? Проще же перелопатить весь видеовыход в поисках, почему нет картинки, а только через несколько часов вспомнить про кнопочку TV/SAT на пульте... подшучивать, дразнить
Я так однажды долго не мог понять, почему не работает модулятор в дрени. Оказалось, что сам же случайно переключил ТВ канал со стандартного 36-го на другую частоту... голливудская улыбка
Allex
Трижды дед .
08-11-2010 10:39
Ewgeniy писал:
ТВ-3,12054 Правая(или Вертикальная) 27500 3/4 по барабану какой тип LNB выставлять(круговой или универсальный) и там и там видит,если конечно тарель правильно на спутник смотрит,сигнал может идти и с другого спутника(если такая частота там присутствует).
Ewgeniy писал:
Нажимаю поиск каналов в автомате,перебирает транспордеры но ни одного канала не находит,Н
Выше указанную частоту в а втомате не найдёшь,нет её в списках транспордеров,и ещё,в автомате прописываются те каналы,частоты которых уже забиты в ресивер,Есть такая опция сетевой поиск,например Триколор или НТВ+ поддерживают,будешь сканировать одну частоту а он отсканирует все частоты этих операторов,но одиночные каналы надо в ручную сканировать.Полный поиск,это другая история.
Ewgeniy
08-11-2010 19:21
Добрый вечер,проверил шину все в норме,насчет каналов и тарелок ездил к своему товарищу у которого стоит 3 тарелки на разные спутники,тюнер использует дрееху 4000 один в один как мой (только с дре криптом) так и на его тарелках такая же ситуция сигналы видит каналы не находит ни при сетевом поиске ни одиночные каналы, частоты вводились вручную. ссылаюсь на сам тюнер F7VZ0194.Подскажите где купить по почте и почем он(может он стоит как новый тюнер, так к терапевту тогда этот сателит улыбка )
Allex
Трижды дед .
08-11-2010 21:22
Ewgeniy писал:
F7VZ0194
В Унисервисе ищи,филиал этой конторы на Митинском радиорынке есть,в районе 500 р. стоит там.
если этот
http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1
Ewgeniy
09-11-2010 08:30
Allex, спасибо за ссылку, заказал, тему пока не закрываю, как пришлют, поставлю, отпишусь
TORPOK
09-11-2010 08:44
На телеспутнике(комерция) у вредины мамки есть по 600р.
StepaAS
09-11-2010 14:26
Allex писал:
Ewgeniy писал:
F7VZ0194
если этот
Кто нибудь заказывал в этой фирме? Интересует надёжность и сроки доставки.
kovnet
09-11-2010 14:27
Заказывал, все нормально!
Bachinin
22-01-2011 15:35
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста где можно заказать этот тюнер на Украине?
avatar6
22-01-2011 15:41
У мну, правда в наличии есть тока б.У. Новые будут к концу февраля.
Список форумов» Спутниковое TV» GS FTA7001S не находит каналы
  • Arion не находит каналы
  • gs 7300 не находит каналы!
  • Тюнер GS 8300M не находит каналы
  • Openbox-X800 не находит каналы
  • golden interstar gi-t/s830 не находит каналы
