gs 7300 не находит каналы!
Список форумов» Спутниковое TV
Sancho_Bor
06-08-2011 15:08
Доброго времени суток! Понимаю, что тема поднималась, однако никак не могу отыскать близкую по симптомам проблему!
У меня накрылся ресивер GS7300 всем известного "Триколор"1 В сервисе запросили 3000 р за замену материнской платы, в чем проблема не объясняют, отчёта по диагностике не предоставили, т.к. отказался от замены.
Симптомы неисправности такие - как то утром включив ресивер, обнаружил на экране ККД, на открытых каналах - нет изображения.
Сброс на заводские не дал результата. При настройке в шкалах "уровень" и "качество" сигнала 98% и 81%.
Ресивер прошивается. Мерял напряжения по контрольным точкам на плате - по указанным напряжениям все они в норме, кроме напряжения 7,5 вольт у самого входа (гребёнка на материнской плате). В схеме на б.п. питания 7,5в не видел...
Процессор STi5518BQC греется довольно ощутимо (не дымит правда).
Подскажите - что обычно выходит из строя или характерно для этих ресиверов!
Забыл добавить - в настройках ID встроенного модуля идентифицируется!!!
06-08-2011 16:31
Sancho Bor, контрольная точка на плате обозначенная на платах как TP_7V5 ,есть не что иное как "земля".Появляется она при подсоединении разъёма блока питания ,в блоке питания ножки разъёма 8,9,10 соединены вместе.Поэтому в этой точке TP_7V5 напряжение будет равно 0. А вот то ,что ты описываешь как симптомы : как то утром включив ресивер, обнаружил на экране ККД, на открытых каналах - нет изображения.Наводит на мысль, что причина твоих бед все таки кроется в блоке питания.Поэтому советую начать с него.
Добавлено 06-08-2011 17:36
Когда решишь с блоком питания,советую на материнке "отрепитировать" цепь +5V,Что там надо сделать есть в Энциклопедии ремонта почитай.Когда сделаешь все, о чем я написал , отчитайся.
Добавлено 06-08-2011 17:39
Ну и напоследок воспользуйся поиском !
Sancho_Bor
06-08-2011 17:32
Снова померял с БП на мат. плату
Гребёнка на мат плате - с 1 по 10:
1 - gnd, 2 - gnd, 3 - gnd, 4 - 3v3, 5 - 3v3, 6 - 4v96, 7 - gnd, 8 - 11v96, 9 - 23v48, 10 - 31v5
По цепи 5 вольт пока электролиты не смотрел, возьму прибор для измерения емкости и осмотрю конденсаторы. В БП конденсаторы все исправны (емкости в номиналах). По моему БП исправен, попробую изыскать возможность и подкинуть с заведомо исправного!
Меня больше смущает то, что процессор греется очень некисло:)
Allex
Трижды дед .
06-08-2011 18:24
При исправном блоке питания у меня обычно обходилось прогревом феном проца,флешки.
bav
06-08-2011 21:41
Проц понимаю, но флешка тут при чем? Она что в декодировании сигнала принимает какое-то участие? С таким же успехом можно красить трансформатор...
да, есть такое, нормально...
Sancho_Bor
06-08-2011 21:55
Снимал тюнер для проверки элементов под ним... Или криво снял или феном переборщил - теперь в шкалах "сила" и "качество" 0%, при включении меню поиска оно тут же отключается на предыдущее меню...
ПыСы - емкости все по дороге исправные, проверка прибором не показала дефектов, склоняюсь думать на тюнер, придется покупать!!!
myth
06-08-2011 22:27
зря...
Sancho_Bor
06-08-2011 22:32
Почему зря? Понятно, что результат лучше не стал, а всё таки?улыбка
06-08-2011 22:37
Sancho_Bor писал:
Потеряны связи тюнер -процессор...
Добавлено 07-08-2011 00:23
Sancho_Bor писал:
Так смотреть напряжений надо на диодах выпрямителей, а не после стабилизаторов ! Да смотреть осциллографом на предмет пульсаций!
А так угробил приемник экспериментами...
Добавлено 07-08-2011 00:32
Может пока не поздно беги в сервис и меняй плату за 3000руб., а то NLE новый ценник выложил : Замена главной платы терминалов DRE-5000,DRE-7300,DRS-5001,GS-7300, DRS-5003----3800 руб.
Sancho_Bor
07-08-2011 09:19
Ну да, согласен, что криво снял, угробил врятли) Платы продают вон по 1600 рублей...
07-08-2011 09:30
Sancho_Bor писал:
Вот когда отчитаешься, что восстановил, хотя бы до первоначального состояния, тогда и будем считать ,что "угробил врятли"
serapey
07-08-2011 10:35
Sancho_Bor писал"Снимал тюнер для проверки элементов под ним... Или криво снял или феном переборщил - теперь в шкалах "сила" и "качество" 0%, при включении меню поиска оно тут же отключается на предыдущее меню... " -оборвал квадратную шину. а вообще проверь питание головки,сомовостанавливающийся предохранитель,селектор(редко бывает),ОЗУ(очень редко), как экзотика-стала заводтся LM317.
JeWell
07-08-2011 21:15
Ну что вы, в самом деле? Человеку (автору темы) надо всего лишь написать алгоритм действий, как чего и он сэкономит для себя некоторую сумму, параллельно получив опыт ремонта.
А вы тут проц, флэшка...
Микроскоп и осциллограф - вот что надо в первую очередь!
Sancho_Bor
07-08-2011 21:57
)))))))))Счас налетят))) Да купил я новый ресивер!!!) Вообще если уж пошла такая пьянка хотел узнать только одно - насколько эта неисправность серьёзная и распространённая. Коммерческим ремонтом я не занимаюсь, а действительно хотел сэкономить денег)))
Микроскопа нет, есть осциллограф!)
JeWell
07-08-2011 22:15
Отлично, хоть что-то (про ОСЦ).
Неисправность... ну как. Среди всех неисправностей ресиверов ДРЕ (исключая БП и модуль) - это самая распространённая. Как правило умирает либо STB6000 (в тюнере), либо проблемы в электрической связи "проц / мультиплексоры у CI-слота / тюнер". Сначала верните ресивер в первоначальное состояние (чтоб проц по i2c видел тюнер), а потом смотрите, куда транспортный поток (8 ног тюнера с надписями "data") теряется, если он с выхода тюнера вообще есть.
Sancho_Bor
09-08-2011 11:10
Всем спасибо за внимание проблема решена! Снова снял феном тюнер, пропаял станцией обе микросхемы тюнера и заодно выяснил, что в первый раз криво заменил ёмкость (470 мкФ) - нарушил дорожку - всё восстановил и снова поставил на место - ресивер поехал, ураа)
Ещё раз спасибо за советы!
floppy
09-08-2011 11:31
+1
09-08-2011 13:07
Sancho Bor, вот видишь оказывается все просто.А ведь еще в первом ответе тебе была дана исчерпывающая информация.Но не внимательный подход к ремонту с твоей стороны,привел к такому длительному ремонту!На будущее при пайке и с феном будь внимательнее.
А так зачет.
sashok1958
Мне притащили 3 рессивера триколор 5000,5001 и 7300 у них така же неисправность у всех здохли тюнеры тоесть пин диоды которые открывают дисек полярицию и 22 килогерца самое дешёвое решение это кпить акорп дс110 за 1100 рублей и выпаять из него тюнер и впаять в рессивер или найти тюнер шарп оптом продают 15 долларов ав розницу незнаю Похоже их выбило грозой
08-09-2011 18:32
sashok1958 , бегом покупать за 15 долларов , да акорп дс110 за 1100 рублей пока не подорожали шок ,а то завтра дороже будут.
boxer69
08-09-2011 20:10
sashok1958 писал:
Охренительно, нужно законспектировать это, причём всем. шок Такое длинное и информативное предложение заслуживает внимания каждого!!! Если что нового надумаешь, sashok1958, ты уж пиши.
zebra2
24-09-2011 12:58
Подскажите, а можно в DRE5000 поставить тюнер от Опена 800 например.? Вывода похожи но микросхемы разные!
serapey
24-09-2011 13:16
нет.
JeWell
27-09-2011 22:55
zebra2,
вставить можно. работать только не будет...
хотя, если в опен поставили тюнер еарда (а такие есть!), то будет.
Sancho_Bor
03-01-2012 22:20
Может не в тему, но ресивер снова вернули с этой проблемой, опять после пропайки феном всё вошло в норму... Тюнер немного греется(во время работы), это норма для этих ресиверов?
Кстати тому кто писал про тюнеры - их здесь вроде бы на форуме кто то продавал именно EARDA и именно к DRE 5000.
Allex
Трижды дед .
04-01-2012 10:07
Sancho_Bor писал:
В Унисервисе есть,я там брал несколько раз,брака не попадалось.
http://www.mitino-market.ru/pavilions/604.html
http://www.unimitino.ru/catalog.php?mgr=8&part_id=1&group_id=3 ...
igarilo
Ребят честно говоря не понял подходят earda к dre500 или нет суть такая пропал сигнал хана тюнеру на рынке в Брянске спросил ребят дали earda сказали ставь подойдет -поставил сигнал появился но на инфо триколора пишет нет сигнала на остальных кодированный беру другой рес рабочий и через петлю с него подключаю с замененным тюнером-результат работает как часы все каналы подключаю напрямую с антены ни вкакую
dimаster
23-01-2012 19:26
igarilo, еще питание конвертора смотри.
Ryinet
23-01-2012 23:56
тут не раз писали что их 2 вида бывает ))почитай и сразу поймёшь где яма)) улыбка
myth
24-01-2012 01:22
Ryinet, Если быть точным,то четыре.Они совместимы.
igarilo, ищи где соплей навешал/дорожки оторвал...
Список форумов» Спутниковое TV» gs 7300 не находит каналы!
  • GS FTA7001S не находит каналы
  • Arion не находит каналы
  • Openbox-X800 не находит каналы
  • Тюнер GS 8300M не находит каналы
  • golden interstar gi-t/s830 не находит каналы
