smartguy Предупреждений: 1 Сообщения: 13
Сигнал видит, но при поиске ничего не находит.
JTag'ом освежил , эффекта нет.Стоит ли менять тюнер
( есть донор ) ?
Залитые настройки помнит, но не показывает. |
bav Участник Сообщения: 2157
Сначала проверить связи вх.блок проц |
| bav писал: | | Сначала проверить связи вх.блок проц |
Н-да, это оно - хреновая пайка процессора.
Пожалуй, можно вывесить "Важно" или что-то в этом роде:
Всем , у кого проблемы с китайским Опеном! Пропаиваем
проц, по крайней мере потенциально ответственные ноги,
потом думаем дальше :-) |
Amursat Новичок Сообщения: 26
У меня такая же проблема! Сигнал есть, каналы не находит на любом спутнике. Ресивер новый абсолютно.
Проц не пропаивал, но зато проверил все связи тюнера с процом - на каждую ногу связь имеется, заменил тюнер - не помогло. Напряжения на тюнере в норме, пользовался схемой из файлообменника. БП нормальный, другой подставлял. Куда ещё смотреть? |
1.Перешить
2. Сделать Сброс на заводские
3. Ещё раз перепроверить связи. Звонить между самой ножкой проца до контакта на печатной плате блока(снять правую боковую крышку)
4. Убедится в наличии питаний вх. блока.
5. Если ничего не даст то останется проц менять |
bav
1. перешил
2. сбросил
3. в процессе
4. измерил напряжение на всех выводах вх.блока:
1 - 8,99V, 2 - 18,47V, 3 - 3,31V, 4 - 3,25V
5,6,7,10 - 0V
8 - скачет от 3,24 до 3,30V
9 - скачет от 3,22 до 3,28V
11 - 3,24V, 13 - 2,45V
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - 0V
21 - скачет от 1,61 до 1,81V
22 - 2,42V
23 - 2,99V
25 - 0V
26 - 3,31V
5. Радиатор на процессоре не хочется отрывать, подскажите какие буквы на нём, BQC? |
Радиатор приклеен к процу через скотч, феном трошки прогрей и сними, так же и назад посадишь.
Буквы BQC |
