Не сканирует каналы KAON-200Z
Список форумов» Спутниковое TV
отец
24-04-2006 12:34
Была прошивка HW 12.80.91 SW 0B.05.01 все работало нормально, после перепрошивки перестали показывать каналы.
Сбросил на заводские установки, в настройках показывает уровень сигнала. При сканировании идет перебор транспондеров, но не сканирует каналы .
Заливал другие прошивки (ориг. и не ориг. 20 шт) , менял BOOT,пробовал KaonTeam BL219v4 не помогло.
Собрал JTAG тоже не помог.
Vladislav_
24-04-2006 17:31
А родная прошивка сохранилась? надо было возврат сделать именно на неё. Хотя есть ещё один вопрос - все операции по смене ПО и загрузчика проводились при отключенной антене? с KAON я сталкивался не часто, но читал, что не желательно при подключённой антене менять ПО, а тем более ВООТ.
отец
25-04-2006 19:16
Все, разобрался! Залил прошивку, которая была (HW12.80.91 SW0B.05.01) и каналы прописались.
Полегчало, но загадка осталась. Почему не работают другие прошивки?
Остап
25-04-2006 19:27
Просто в каждой прошивке присутствуют данные именно для конкретной модели рессивера,например тип тюнера,тип флешки и так далее.Даже одна и та же модель рессивера может идти с разным железом,то есть что есть под рукой из того и собирают.Особенно этим грешат китайские рессиверы.
Список форумов» Спутниковое TV» Не сканирует каналы KAON-200Z
  • Прошивка для тюнера Kaon 200Z не настраивает каналы
  • Пропал PAL на ресивере KAON.
  • Спутниковый ресивер Kaon KSF-230
  • KAON 12.01.A1 как активировать эмулятор
  • Прошивка Kaon KSF220
