GRUNDIG T55-4201/5,-грозовой-нет кадровой синхронизации
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
deda
26-06-2012 12:01
Состав : питание TDA16846,проц,SDA5535,видео NN5198K,кадр,AN5539
В данном аппарате было убито питание,после его ремонта ТВ-включился.был растр,но небыло osd, и никаких реакций на пульт ДУ и клавиатуру,после замены проца все заработало,-но кадр вместе с osd перемещается сверху вниз,так-что прошу помощи,своей головы не хватает,
СНГ
26-06-2012 12:30
Какой проц менял? Если NN5198K то инициализировать надо. Поиск штудируй.
deda
26-06-2012 12:33
Меннял SDA5535
Добавлено 26-06-2012 12:48
Чтобы не возникало вопросов о моем дилетанстве,-докладываю,память прошитую подкидывал,кадр,импульс на проц,на20н-приходит,но правда не совсем нормальный,если отпаять 7н,кадр,м.с,то osd четко стоит,а кадр движется,При-этом на проц,кадровый импульс приходит вполне нормальный,-вопрос откуда?
MASTER+
26-06-2012 14:10
deda, синхронизация в видеопроцессоре, меняй.
deda
26-06-2012 14:15
видеопроц,подкидывал,тоже-самое,но что интересно с откинутой 7н,на кадровой по НЧ отличный сигнал,
MASTER+
26-06-2012 15:37
deda писал:
А Video NEW выполнил? Тогда просто подставь С151 43 pin.
Шасси 12.6
deda
26-06-2012 16:08
с151 подкинул,не помогло-попозже поеду за видеопроцом,с рабочего аппарата,Уменя тоже подозрения на него,так-как тот который я подкидывал уже был подписан.По результату-отпишу,
deda
26-06-2012 18:22
Рабочий видеопроц,-подкинул,результата нет,Буду копать дальше,
MASTER+
26-06-2012 19:59
MASTER+ писал:
Можно проверить все напряжения на видеопроцессоре, сравнивая со схемой.
Бензопирен
26-06-2012 20:08
deda писал:
Посмотри на какой частоте работает КР.
Ошибочная картинка удалена мною, текст исправлен.
deda
26-06-2012 20:10
Схема на Grundig не читается-качество ужасное,-более-менее подошла схема от горизонта 678 но там нет напруг на ножках,-буду искать
MASTER+
26-06-2012 20:12
deda, держи линейку от МШ-37 -
deda
26-06-2012 20:19
Бензопирен,а ты что мне скинул? УAN5539-7ног
Бензопирен
26-06-2012 20:23
deda,
Пардон, это я задал в поиске как 50 - 60 Гц - хапнул первую картинку.
Но все равно я имел в виду обратить внимание на переключение стандарта.
MASTER+
26-06-2012 20:25
deda, да и в сервис заходил?
NTSC выключен?
deda
26-06-2012 20:31
Я очень сильно извиняюсь,но у клиента нет родного пульта.Я понимаю что полюбому надо войти в сервис,,,завтра поеду покупать пульт.
deda
27-06-2012 13:01
Купил родной пульт,-вошел сервис,а он бежит по кадрам,пришлось отпаять 7н,кадровой,В сервисе выставил east и HOTEL NO-толку никакого,Почемуто никто не обратил внимание что с отпаяной 7н, кадр стоит,-в смысле osd и сервис,тем более что на проц,приходит кадр,импульс,-ранее я спашивал-откуда?Когда я припаиваю 7н,кадровой то на проц,приходят 2 импульса,которые как-бы накладываются друг на друга.
MASTER+
27-06-2012 13:17
deda писал:
Давай разбираться.
deda писал:
Меннял SDA5535
Уточняй полную надпись на процессоре управления
deda писал:
Смотри образец -
deda
27-06-2012 13:45
SDA5535 A044,-все писать или этого достаточно? Кстати у меня сервис не такой,
MASTER+
27-06-2012 13:48
MASTER+ писал:
http://monitor.net.ru/forum/grundig-davio-t51-4201-secam-dk-info-22906 ...
deda
27-06-2012 14:40
Ссылка полезная,у меня теже значения в сервисе что на ссылке,Думаю надо от него отдохнуть,-хотя сконяюсь к мысли что причина в самом процессоре SDA5535
MASTER+
27-06-2012 21:38
deda писал:
Что то я тоже думаю, что он тебе систему не перекидывает, если стоит родной ТДКС.
Цвет при перемещение кадра не видно, если дать PAL или Secam по НЧ или ВЧ?
Бензопирен
28-06-2012 01:35
MASTER+ писал:
Странный вопрос.
Цвет в PAL, NTSС, SECAM декодируется только по строкам.
По кадрам в SECAM работали только первые ламповые в СССР и только на 50 Гц, и в начале 70-х.
deda
28-06-2012 07:46
Цвет присутствует,но кадр медленно перемещается вниз,(это по нч)
MASTER+
28-06-2012 08:24
deda, уточни, видеопроцессор подставлял, после того, как увидел движение кадра. Это к тому, что мог снести SMD элементы.
Меннял SDA5535
Бензопирен писал:
Странный вопрос.
MASTER+ писал:
..если стоит родной ТДКС.
ФАРТ
28-06-2012 08:33
deda писал:
deda, ты можешь техническим языком выразить частоту кадров при работе в этом режиме? И сколько раз тебе надо говорить об инициализации? шок недовольство, огорчение И почему у тебя до сих пор не указано шасси?
Хотя врядли в этом дело. Если кадр бежит только в AV, то ищи трещину по самому краю шасси.
MASTER+ писал:
шок
deda
28-06-2012 08:34
После того как я поменял микропроцессор,у меня пошли кадры,перепахав все что можно и что нельзя,-я поменял видеопроцессор,Насчет снести SMD элементы-исключено,Сейчас прокачусь за другим процем,-потом отпишу,
MASTER+
28-06-2012 08:35
deda писал:
Вот если бы SDA5535 A049 поставить и сравнить.
deda
28-06-2012 08:43
ФАРТ,-кадр бежит как по НЧ так и по ВЧ вместе с OSD об этом все написано выше.
ФАРТ
28-06-2012 08:49
deda писал:
Враки все это!
Вот вырезки из мануала, который свободно лежит в сети - искать повторно ссылку даже и не думаю! злость
Так инициализацию думаешь делать, или тебе пофиг слова Участников? шок
Вместо второго процессора лучше осциллограф купи, чтобы и дальше не полоскать мозги Участникам. недовольство, огорчение
deda
28-06-2012 11:08
Фарт,я прекрасно пользуюсь осциллографом,-но вы уважаемые или невнимательно читаете,или х/з,Я писал что при отпаянной 7н, AN5539 (кадр,имп,гашения)на 20н,проц,SDA5535 V.SYNC,- импульс присутствует,спрашиваю откуда?Если он заводиться с7н, AN5539
Reorder
28-06-2012 11:47
deda, В NN5198K уверен на 100%? Много брака...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG T55-4201/5,-грозовой-нет кадровой синхронизации На страницу 1, 2  След.
  • Grundig DAVIO T51-4201/5 обратный ход
  • GRUNDIG DAVIO P37-4201/5 TOP нет настройки
  • GRUNDIG DAV11037 P37-4201/5 TOP заблокирован
  • GRUNDIG DAVIO T51-4201-secam. DK-?
  • Grundig T55-4201 Chassi 12.6 Не работают AV- входа
