GRUNDIG DAVIO P37-4201/5 TOP нет настройки
Palimira
29-08-2006 18:19
ТВ не включался. Заменил память (чистую) ТВ включ. переключается
входит в сервис Но настройки на станцию нет. Может кто знает что надо выставить в сервисе или в настройках чтобы он заработал
Palimira
03-09-2006 20:20
Посмотрели 19 человек а инфы 0 . Что делать?
Сообщение Администрации :
Внимание! Правильно формулировать вопрос. С такой подачей тема просится в корзину!!!
elman
03-09-2006 21:00
почему чистую память? это тебе не самсунг
Юрец.М.
03-09-2006 22:06
Palimira, ты бы болше информации о аппарате дал , больше советов получил . Лично мне кроме цифры 37 и Davio в модели ни очем не говорит. 37 это ТВ на 14", Davio 95% что "турок". Пожалуйста укажи состав или хотя-бы шасси.
Вот нашел у себя. Может поможет.
zarah
04-09-2006 01:12
Шасси называется E1. Разработчик BEKO. Ищи в файлообменнике я туда недавно скинул схему и сервис. Я их за месяц 80 шт. сделал. Основные глюки-- R616-1mom. R617-3.9mom. меняй не глядя прошивают по напруге, турки ставят 50 вольтовые. Я ставил высоковольтные - шершавые.
D604- бескорпусной - выбрасываешь и ставишь правильный (звонится нормально но имеет большую опору). Это к источнику. Далее- D702 - аналогично - это на ПК. Если гуляет ОТЛ то Т507,
и R511 вместо 6,8к ставишь 18-22к. И самое основное!!! Пропаяй проц, строку, ИП, кадрры. Внимание - иногда под процом бывает заводской технический мусор в виде мелкой паутинки от припоя, хорошо видно под сильной лупой.
После всех этих доработок ни одного возврата.
Ванчип сам инициализирует память, ставишь чистую и вводишь нужные значения.
teledok
04-09-2006 10:05
Foxmaster писал:
Foxmaster, о чём речь?
Palimira, в этом ящике применялось обычно шасси "BEKO" - 12.6.
Palimira
04-09-2006 19:16
Все понял ,завтра посмотрю какие- м/сх сообщу.
zarah
04-09-2006 20:14
Не знаю у кого как, а у меня все Е1.
Пусть напишет для начала функциональный состав телика!
Palimira
06-09-2006 18:24
SDA5535 A044 в/проц NN5198K
Спасибо Юрец.М. за прошивку. Теперь ТВ понимает русский по напруге +5 В на тюнер оказался микротрещина. 5 В то есть то нет. Сейчас ТВ програмы ловит но нет синхронизации и картинка меню тускнеет с помехами и может превратится в черный квадрат. Если отключить 5 В от тюнера то картинка меню красивая но не настраивается. Тюнер менял. Эл/литы подпаивал не помогло. И чето я не пойму где "ноги" неисправности.
Palimira
10-09-2006 20:17
Проверил все сигналы. Все вроди бы хорошо но синхронизации нет
ФАРТ
10-09-2006 20:24
Palimira, а если сброс сделать?
Palimira
13-09-2006 17:55
Как ?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG DAVIO P37-4201/5 TOP нет настройки
  • GRUNDIG DAVIO T51-4201-secam. DK-?
  • Grundig DAVIO T51-4201/5 обратный ход
  • TV Grundig Davio T55-4201/5 TOP,если слетела прошивка
  • TV GRUNDIG DAVIO-55 CUC2103 MONO. Сделать DK
  • Grundig Davio 14 P37-4501 переодич . вкл.stand by
