Юра_Луцк Предупреждений: 1 Сообщения: 83
Состав : SDA 5535, NN 5198K, AN 5539, TDA 16846-шим.
Grundig DAVIO T51-4201/5 после двух минут нормальной работы появляеться обратный ход. Грешил на регуляторы ТЕРМАЛовского сплита. Поменял на новый HR 8484, тоже самое. Проверка цепей ОТЛ по седьмому выводу ТДКСа до четвертой ноги проца NN 5198K показала следующее: на четвертой ноге проца, во время глюка, напряжение постепенно падает от 3.5В до 0.5В. Отпаял четвертую ногу проца, 3.5В на ней стоит, а на конденсаторе С147, который припаивался на 4 ногу, напряжение с цепей ОТЛ постепенно переходит с +0.8В в -9В...Диод D104 и неполярные конденсаторы в цепи ABL менялись. Напряжения 9 и 12В, приходящие на делители в эти цепи, не меняются.
Схему, выложенную в архив, можно найти по этой ссылке http://monitor.net.ru/forum/grundig-davio-t51-4201-download-29244.html
Благодарю за полезные советы! |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12028
| Юра_Луцк писал: | | Схему, выложенную в архив, можно найти по этой ссылке |
-а кто не знает, где искать BEKO 12.4 или 12.5?
| Юра_Луцк писал: | | Грешил на регуляторы ТЕРМАЛовского сплита. Поменял на новый HR 8484, тоже самое. |
-приборы отсутствуют? И смекалка - например сваять скрин прям с коллектора HOT.
| Юра_Луцк писал: | | напряжение с цепей ОТЛ постепенно переходит с +0.8В в -9В.. |
-это и коню понятно, потому так и называется - ОТЛ - ограничение тока луча.
| Юра_Луцк писал: | | Напряжения 9 и 12В, приходящие на делители в эти цепи, не меняются. |
-а мерить что-нибудь непосредственно относящееся к дефекту не пробовал? Например скрин, модулятор, катоды АББ и тп. |
Убираю ускоряющее - показывает дальше до полного глюка: вылазят ЛОХи и дрожат горизонтальные широкие полосы слегка отцвеченные. Выключаю, через пол минуты включаю - снова надо добавлять SCREEN. Снова работает 3минуты и медленно уходит в обратку, при этом, напряжение 200В гуляет от 180В до 240В. |
Юра_Луцк, это всё интересно, но когда ты собираешься начать чинить? |
Электролиты проверил (заряд-разряд). Проца NN... пока подкинуть нет. |
| Юра_Луцк писал: | | Электролиты проверил (заряд-разряд) |
-круто. Вопрос прежний. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11012
| Юра_Луцк писал: | | Проца NN... пока подкинуть нет. |
Юра_Луцк - ты хоть задумайся, как работает ТДКС.
Сними ПК - включи и проверь устойчивость всех напряжений. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5837
Юра_Луцк, а может начнем с модулятора кина? С его резистора? |
SERGE Участник Сообщения: 2414
| Юра_Луцк писал: | | напряжение 200В гуляет от 180В до 240В. |
Неплохо было бы соотнести за эти 3 мин В+ и длительность ИОХ. При стабильных номиналах оных гуляния быть не может физически |
СПАСИБО ВСЕМ! И лично ХОЛЯВЩИКУ!!! Обрыв резистора R709 220 Ом Модулятора. Тема закрыта |
| SERGE писал: | Юра_Луцк писал:
| Юра_Луцк писал: | | Обрыв резистора R709 220 Ом Модулятора. |
-чем-же ты читал? - | Vlad-1966 писал: | | скрин, модулятор, катоды АББ и тп. |
А при чём?
MASTER+, Толик, ты какую схему прилепил?
| MASTER+ писал: | 12.6, смысл один.
12.7 - |
-а речь о чём? - | Vlad-1966 писал: | | BEKO 12.4 или 12.5 |
-а про "гуляет" - хз где и что аФтор мерил  |
Vlad-1966, платы имеют идентичность.
То что 12.5 ясно сразу.
Намерил жуть.  |
