GRUNDIG DAV11037 P37-4201/5 TOP заблокирован
nick s
09-02-2007 22:58
==Телик Grundig DA VI037 P37-4201/5 TOP
ПРи включении вылезает сервисное меню с блокировкой всего.
Телик стоял в санатории и там какая-то тетя мотя ввела код.
Лазил по MONITOR и по Grundig - код 8500 ни чего не дает.
Может кто сталкивался с такой проблемой
Обещаю в области Одессы
Если далее, то огромную ,,,ну очень огромную благодарность!
MASTER+
09-02-2007 23:08
Попробуй- Шасси 12.1/12.4/12.5/12.8 (HORIZONT, LG, BEKO и др). На ПДУ RC-5 с раздельной регулировкой ИЗОБРАЖЕНИЯ кнопка "КОНТРАСТ- " включает и выключает сервисный режим или пульт МАК 2002 код 1001.
Проц не SDA5552? Смотри по процу, шасси ВЕКО 12.5.
nick s
09-02-2007 23:14
Да во внутрь не залазил. Номер проца сказать не могу. Думал, что кто-то сталкивался с такой заморочкой.
MASTER+ писал:
А что этот пульт даст?
halub
09-02-2007 23:19
Напишите какой проц,есть-ли память,для "грюнов" есть универсальный код снятия "лока",какой не помню,когда-то в форуме был.
nick s
09-02-2007 23:30
halub, Да не лазил я во внутря! Воще думаю, что должна быть какая-то разблокировка.К примеру,нажали не на ту кнопку и что? телику киздец?
Наверно все должно быть значительно проще.Должен быть ключик "от детей".Конечно если посадить на комп и перебрать 9999 вариантов (там код из 4-х цифирь)
то это просто возня! Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой - без компа?
Добавлено Fri 09 Feb, 2007 22:33
halub, код практически для всех Хрюндиков -особенно последних моделей 8500. Но увы - не помогает
ivzose
10-02-2007 00:28
Универсальний код 7038.
nick s
10-02-2007 00:33
ivzose, в меню сразу вылазит блокировка-требуется набрать код разблокировки. Это 7038?
ivzose
10-02-2007 00:54
Да, для нових Grundig на основе Beko ет о универсальний код разблокировки. Потом можно войти в меню и снять блокировку полностью.
nick s
10-02-2007 09:03
ivzose, спасибо-попробую
Леопольд
10-02-2007 11:00
На пульте кнопками в такой последовательности +vol, -vol, -P, +P пробывал.
halub
10-02-2007 19:41
8500 это вход в сервис,а снять защиту от детей и тд.другой код,пробуй что написали ivzose, Леопольд
zarah
11-02-2007 02:47
Или 9301
alex_tv
11-02-2007 09:32
поменяй пошивку и забудь!
nick s
11-02-2007 10:13
alex_tv писал:
что ты имеешь в виду? улыбка
Сашок
11-02-2007 13:39
nick s, здесь гадалок нет улыбка ,нужно описать состав или какое шасси , похоже на шасси Е1
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461&start=64
nick s
12-02-2007 09:27
сейчас еду к клиентам.Орезультатах доложу вечером шок
nick s
12-02-2007 22:01
код 7038 подешел.Разборка и прошивка не потребовалась.
Особенное спасибо ivzose,
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG DAV11037 P37-4201/5 TOP заблокирован
  • GRUNDIG DAVIO T51-4201-secam. DK-?
  • Grundig DAVIO T51-4201/5 обратный ход
  • GRUNDIG DAVIO P37-4201/5 TOP нет настройки
  • GRUNDIG T55-4201/5,-грозовой-нет кадровой синхронизации
  • Grundig T55-4201 Chassi 12.6 Не работают AV- входа
