GRUNDIG DAVIO T51-4201-secam. DK-?
Юра_Луцк
09-07-2008 00:52
Состав : Проц SDA 5535 A044, NN5198K (PANAS)
Проц SDA 5535 A044
2037 A14 9R F
103053.010
SB7120 04
Видео NN5198K (PANAS)
Поменял фильтр ПАВ, звук не пошёл. Переключил опции в сервисе OLD на NEW, вышел, секама нет, вошёл: снова OLD, получается OLD на NEW меняется, но в сервисе остаётся OLD. При выходе из сервиса кнопкой TEXT высвечивается неизменённая прошивка SB7.120-04
3115.
Подскажите, что это за дрянь? Как его осекамить и озвучить? Вопрос разбирался в форуме, откуда и беру информацию. Результат-«0». Заранее благодарен.
ФАРТ
09-07-2008 05:59
Юра_Луцк, это ты делаешь инициализацию. А ты опции почитай.
Кроме того, SDA 5535 A044 необходимо писать, как SDA5535 A044. Иначе с Поиском потом забодаешься.
onoff
09-07-2008 08:08
войди в сервисный режим. поменяй строчку WEST на по моему на EAST. в основном меню в ручной настройке
BG должно меняться на DK. если стоит WEST то BG не меняется.
Добавлено 09-07-2008 08:11
WEST в строке СИСТЕМА
Nikolae
09-07-2008 08:16
шасси 12.5-12.6
В поске должно быть много чего.В частности узнаешь что замена только фильтра ПАВ врядли поможет с Д/К... улыбка
MASTER+
09-07-2008 08:20
Юра_Луцк - почитай (поищи) про Beko 12.5, можно и про 12.4.
Леопольд
09-07-2008 14:35
Не правильно выходишь из сервиса, посмотри это
Vitaly
09-07-2008 16:20
Юра_Луцк, сделай все согласно схемы, в т.ч. и конденсатор на шину и будет тебе счастье. С сервисом разберешься. Двуногие фильтры не нужны, нужен лишь фильтр 38.0 ПАВ (второй), SFE.
Добавлено 09.07.2008 15:25
Еще на схеме есть табличка, на которой указано чего надо и чего не надо.
vikzym
09-07-2008 16:38
Поставь прошивку с секамом ато у меня было сам не хотел пока не поставил прошивку и вроде прошивку брал с форума.
VRV
09-07-2008 17:07
Юра_Луцк, а два лита по 0,47 для секама не забыл запаять? (именно 0,47, при 1мкф секам нестабилен)
Юра_Луцк писал:
Фильтр поменял, это хорошо. А как же обвязка по выводу DET ?
OM
09-07-2008 17:14
На 17выводе NN5198 нужен конденсатор на землю 220пик (в паралель 0,47).Это для Секама.
И F102 лучше поискать К9456М-сдругими у меня на некоторых каналах хрипел звук, F101-оставить родной-он только на изображение
IgorUA
09-07-2008 17:23
OM писал:
OM -а это еще зачем?
Устанавливал один на 470нан не электролит и все.
Леопольд
09-07-2008 17:29
А зачем добавлять кондеры, они с завода должны уже стоять, ведь автор писал NN5198K. Если через сервис не катит секам - подкинуть другую NN5198K.
IgorUA
09-07-2008 17:37
Леопольд - а ты читай между строк - это сейчас там стоит NN5198K.
А если бы была раньше - то и секам бы там был.
подшучивать, дразнить гы-гы
VRV
09-07-2008 17:40
Леопольд писал:
думаю что стояла NN5099, иначе зачем спрашивать?
можно и так
Леопольд
09-07-2008 18:29
IgorUA писал:
Если это так, то автор должен был в первом сообщении это озвучить, чево гадаем. А где он?
OM
09-07-2008 21:07
IgorUA писал:
Вот я тоже так думал, а потом с некоторыми NN5198 иногда помигивап цвет.
Этот кондёр (220пик) видимо для лучшей фильтрации ВЧ.
Это шасси разрабатывали немцы, а после них что-то исключать из схемы-100 раз подумать надо: зачем они ТАК сделали?
Nikolae
09-07-2008 21:34
OM писал:
сервис - регулировка фазы - "подмигивания" нет улыбка
Со звуком труднее.Сложно найти фильтр на 32,5
IgorUA
09-07-2008 22:25
С цветом здесь решается без проблем.(один раз только пришлось увеличить С167 до 1000 - иначе цвет моргал в СЕКАМ).
А звук на этом шасси делал дважды по схеме, за исключение этого фильтра.
А потом решил,что нет смысла - такая потеря времени из-за звука:это слишком.
Далее устанавливал транскодер.Подключал в двух исполнениях
В первом варианте выход транскодера через кондер(на всякий пожарный) прямо на 28 ногу.
Но больше мне понравилось так - выбросил с транскодера генератор и с выхода микросхемы транскодера через 6.5 фильтр
на базу Т110(допаял лишь Т110,R165,R166,R169,C163) - звук нормальный.
zarah
09-07-2008 23:39
Есть еще и такая версия
VRV
10-07-2008 02:17
Nikolae писал:
OM писал:
а потом с некоторыми NN5198 иногда подмигивал цвет.
OM, по видимому Nikolae имел ввиду что в Секаме подмигивал цвет.
А регулировкой фазы убирается мигание синих полосок в Секаме, минусом этого способа есть то что картинка на 3-4 сантиметра уходит вправо, а если попадется капризный клиент то придется ставить картинку на место. улыбка
Юрий hifi
10-07-2008 20:38
А Юра Луцк молчит. Я сегодня делал такой же телик. Ситуация: в "сервисе" "секам" не включается ни при каких обстоятельствах. Только "пал" или "пал+ нт..". Звук " DK" в сервисе выставляется, меняется таблица каналов, но реально звук не идет нипри каких ПЧ-фильтрах( только на некоторых каналах) . Загвоздка в проге проца управления SDA5553.Там нет " СЕКАМ", Цвет решается только транскодером, а звук - конвертор FR-7 или FR-9, но нужно запаять на место цепь между 27 и 28 ногами NN5099 - SFE5.5 -площадки есть . В "сервисе"- предпоследний пункт ,по моему, - поставить из "BG.. IN" в " BG ..EXT" - подключается цепь, которую спаяли и звук пойдет чистым, при этом стандарт звука оставить "BG". Из сотни таких теликов, 5-10 попадается с таким геморром - Наши " итальянские" и "португальские" заробитчане их везут.
IgorUA
10-07-2008 20:48
Юрий hifi - чтобы не заводить людей в заблуждение
прилагаю прошивку на этот ТВ с СЕКАМ.
Там есть и про конденсатор о котором я писал - С167 увеличить до 1000(текстовый документ в архиве).
Юрий hifi - ты уж извини,что разочаровываю тебя - но на этот тип шасси транскодер на цвет ставить еще не приходилось.
А звук прекрасно работает,по методике описанной мной выше.
Подними голову и прочитай.
Еще замечание для автора: создал тему и пропал.
Одно сообщение в теме - при создании.Очередной "клиент" на готовое решение.
Как мне такой подход не нравится. злость
Юрий hifi
10-07-2008 21:40
Да не ввожу я никого в заблуждение, просто попадаются такие "экземпляры" как у меня - как вариант. SDAшка не включает " Секам" ни под каким соусом - прошивкой ( опции такой нет как таковой) - NN5198 соответственно цвет не включит . Как правило у них же и проблемы со звуком.
tik
05-08-2008 10:57
Телевизор Grundig P37-2201 на базе этого шасси, нет Секама, при том что я все установил необходимое. Звук отличный простым добавлением фильтра с платки FR-9, его я отдельно купил у EL_EN. Может быть загвоздка с процессором управления SDA5535 A049 софт SB7.120-06?
Коля
05-08-2008 12:30
Юрий hifi, я тоже пару раз встречался с проблемой, когда в сервисе не включается ни в какую. Но после смены прошивки, SECAM включается, нужно только подрегулировать геометрию (и не трогать OLD - NEW).
А со звуком вообще никогда проблем не было. Разве десяток деталей припаять занимает много времени?
Но где же автор? шок
Vitaly
05-08-2008 12:56
VRV, ПАВ менять не нужно. Для звука 6.5 он до задницы. Второй ПАВ ставится как раз для второй ПЧ.
О, только заметил, что тема дохлая давно...
Господа, все ваши "косяки" и "проблемы" исключительно из-за невнимательности и неумения и нежелания изучать сервис-мануал со схемой вместе. Лень, короче. Я таких и "Беко" и "Лыж" и "Грюндигов" переделал туеву кучу, с разными версиями, ни разу не попадалось "непеределываемых".
Юра_Луцк, ты бы результат отписал или "закрыл" тему.
VRV
13-08-2008 18:50
Vitaly писал:
а я никогда и не менял улыбка
Vitaly писал:
а я две куевых тучи гы-гы
Vitaly писал:
подтверждаю, уже трижды дохлая помираю со смеху!
Tolik_
14-08-2008 13:34
Vitaly, VRV, Коля, таки раз автор темы не "всплыл" значит дискуссию закрываем.
Полностю согласен с Vitaly, проблем с этим ящиком особых быть не должно. Хотяяя.....
недельки 2 назад сам попал шок
Привозят такое-же чудо но под брэндом LG и шасси помойму 12.4 - после "телемастера." На месте видеопроца уже стоит NN5198 фильтра поменяли на K2950 и SFE6.5. Ну думаю щасс..... гы-гы А хрен там....
На второй день, когда слетал за новой 5198 понял как для начала меня "поимели".
5198 оказалась фуфло - без секама. Хотя и с виду так и не скажешь, потом уже при более детальном осмотре - КАТАНКА!!!
После замены цвет пошел, хотя отмечу - софт действительно "кривой" попадается (версию не записал) простыми опциями не обошлось. Залил прошиву от Горизонта (не помню модель но шасси и проц те-же) и в сервисе уже красовался СЕКАМ, подправил только размерчик и балансик. Звук это уже мелочь. Второй фильтр - и делов то, пошел "чистенький как слеза комсомолки" гы-гы гы-гы гы-гы
ВСЕ. Баста. Больше тут обсасывать нечего Закрывать все это надо.
Юра_Луцк
19-08-2008 01:20
Видео проц стоял сродни. Впаял два кондёра по 047, секам пошёл исключительно. В области звука проц не обвязан ( пустые места ), влепил 4-х контурку. Долго не отвечал, был в отъезде. Извините, всем большое спасибо. Тема закрыта.
zarah
25-08-2008 10:21
По 0,47 это правильно, а вот про 4контурку - надо было пробовать звуковой ПАВ. улыбка Ставится в обратку, на счет обвязки ни чего не скажу по этому шасси. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG DAVIO T51-4201-secam. DK-?
  • Grundig DAVIO T51-4201/5 обратный ход
  • GRUNDIG DAVIO P37-4201/5 TOP нет настройки
  • TV Grundig Davio T55-4201/5 TOP,если слетела прошивка
  • Grundig Davio 14 P37-4501 переодич . вкл.stand by
  • TV GRUNDIG DAVIO-55 CUC2103 MONO. Сделать DK
