Grundig ST72-860TOP проблемы
санчоус
Гость 195.122.*.*
20-03-2004 20:19
Grundig ST72-860TOP, шасси 2031F , видеопроц TDA8843(1Y), звук MSP3400C, память 24С04.
1) Отсутствует часть растра в верху экрана, виден небольшой заворот изображения сверху (кадровая TDA 8350Q), емкости менял, диоды прозванивал норма. Дефект остался , подозреваю микруху.
2) TDA 8843 заменил на TDA8844, емкость на 16 ноге стояла. Секама нет.
3) Поставил ПАВ и SFE 6,5. Звука нет.
Теперь вопросы:
Действительно ли микросхема кадровой сдохла и что еще нужно для Секама и звука. И еще зачем место под вторую 24С04 Прошу помощи
Sem
Директор
20-03-2004 22:03
санчоус, а чего не поменять кадровую ( цена 2-3 бакса?)
SERGE
20-03-2004 22:08
Куда если не секрет?TDA 8350Q на 8н. +45В есть? Если есть то меняй TDA 8350Q . Из-за отсутствия КГИ могут и проблемы с цветом
ФАРТ
20-03-2004 22:56
А какой проц (ЦПУ)?
AMIT
20-03-2004 23:07
SERGE писал:
эта нога ответственна за EW,а проверить нужно 16V на ноге 6.
SERGE
20-03-2004 23:11
AMIT, как говорил кот Базилио : " Алиса, ты меня не путай" Питание генератора обратного хода на 8н. подшучивать, дразнить
санчоус
Гость 195.122.*.*
20-03-2004 23:15
ПАВ поставил на место старого, SFE 6.5 параллельно 5.5, на TDA 8350 напряжения все есть, нужно ли менять прошивку еепром или достаточно поставить чистую.
SERGE
20-03-2004 23:20
Наверное я не про тот CUC думаю. Все SFE стоят в MSP3400C. Или это не, то . Или ты путаешь полосовой с режекцией
AMIT
20-03-2004 23:52
я никого не путаю,теория вещь замечательная,но на практике с этой микрухой если были проблемы
с 45V всегда сказывалоь на EW это относится к разным телевизорам,не только грюндик.
SERGE
21-03-2004 09:15
Да причём здесь теория. Есть Data seet на эту жабу. Да и сам я тоже Грюны не только в книжках видел. И особенно с этим дефектом.Коррекция к 8н. имеет косвенное отношение --- это генератор обратного хода Не надо
ФАРТ
21-03-2004 09:15
санчоус, А прошивкой не поделишься?
санчоус
Гость 195.122.*.*
21-03-2004 19:29
Поставил TDA8350 новую, изображение стало нормальным. Пропаял дорожку от 16 ноги видеопроцессора, появился цвет. Звука нет все равно, один только шум. При установке чистой м/сх 24С04, автонастройка на каналы идет, но настроенные программы все в шумах. Исправить удалось в сервисе параметром AGC. Все потому, что видеопроцессор поставил 2Y вместо 1Y.
Подкажите, что делать со звуком? Конвертер ставить?
Прошивку добавил
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig ST72-860TOP проблемы
  • GRUNDIG ST72-160 CUC1822.Уходит в деж.режим.
  • умножитель в Grundig ST72-161IDTV (CUC1822)
  • Беда Grundig ST72-760/9DPL, CUC7861
  • Grundig st72-161 IDTV CUC1822 отключается
  • GRUNDIG ST72-862,ТВ,СUC2032, баланс белого
