GRUNDIG ST72-862,ТВ,СUC2032, баланс белого
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
zagorsky
21-05-2012 19:42
Состав : Видеопроцессор TDA8375
Если выставить в сервисе баланс в черном - то в белом экран получается розовым(причем этот цвет поддерживается процессором и не гуляет). Если попробовать подогнать в сервисе баланс по белому - то в черном он зеленоватый. Сервисная менюшка более менее в балансе. Проверял пушки "квинталом", токи лучей следующие: синий - 540мкА, зеленый - 520мкА, красный - 560мкА. Прочел архив по теме АББ, но там про этот процессор ничего нет.
Транзістор
21-05-2012 20:42
http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=Philips+ ...
zagorsky, вот перечитаеш про кинескоп А68 и многие вопросы сами пропадут.
zagorsky
21-05-2012 20:52
Знаю я, что эти кинескопы неудачные, но по токам лучей и картинке менюшки, вроде данный экземпляр еще не совсем умер.
MASTER+
21-05-2012 21:17
zagorsky писал:
zagorsky - измерения U на катодах с подключением генератора в теме будут?
zagorsky
21-05-2012 21:26
Хорошо, завтра будут.
Vlad-1966
21-05-2012 21:42
zagorsky писал:
-значит ищи неисправность, скорее всего в ПК, например резисторы в обратной связи.
zagorsky
22-05-2012 08:29
MASTER+ писал:
Мультиметр UT-70B внутренним сопротивлением влияет на работу АББ. На белом поле еще как-то померял примерно 106В на всех катодах, а на градациях серого система все время ищет баланс и напряжения гуляют от 100В до 122В, но на всех катодах одинаково.
MASTER+
22-05-2012 08:34
zagorsky писал:
Возьми друге приборы, осцилограф к примеру.
Что успел проверить на ПК?
zagorsky
22-05-2012 09:31
Перемерял С1-112. На белом поле зеленый 93В, красный 103В, синий 100В. На градациях серого зеленый105В, красный 1115В, синий 112В.
Пробовал менять местами микросхемы ВУ красного и зеленого - никаких изменений.
MASTER+
22-05-2012 09:55
zagorsky, так получается чб в норме?
Vlad-1966
22-05-2012 10:13
zagorsky писал:
-пора менять прокладку.
Ты русский язык не понимаешь? -
Vlad-1966 писал:
Если совсем мозгов нет, подскажу как простейшим путем отделить мух от котлет: меняешь местами выходы ВУ на катоды, красный с зелёным и сразу всё становится понятно.
Иван Зенин
22-05-2012 10:31
zagorsky, а что в сервисе регулировок размахов нет?
zagorsky
22-05-2012 10:55
Иван Зенин писал:
Я писал в самом начале, что если выставляю в сервисе баланс в черном то тогда в белом экран розовый, а есле подогнать в белом то в черном экран зеленый.
Иван Зенин
22-05-2012 10:59
Ты выставлял уровнями,а есть ещё и размахи.
zagorsky
22-05-2012 12:39
Не вижу я в этом севисе размахов (проц. SDA 5257-2G204)
samburic
22-05-2012 21:52
Очень важно!
Сигнал PAL или SECAM?
zagorsky
22-05-2012 23:29
samburic писал:
C генератора PAL. Но в принципе та же картина и на SECAM с эфира и при убранной цветности.
СНГ
23-05-2012 05:45
А что ты видиш? На многих GRUNDIG в сервисе только размахи и регулируются.
А отсечки нет. Тогда выставляй белый , зелень на черном так и будет (судя по твоим замерам)
zagorsky
23-05-2012 08:33
Иван Зенин писал:
СНГ писал:
А отсечки нет.
Так кто же прав в сервисе выставляются уровни или отсечки?
Vlad-1966 писал:
Поменял.Все выставляется намного лучше. Белый получается без проблем, а в черном немножко не хватает красного.Но этот вариант на много лучше. Получается что при нормальной распайке надо убавить красного и тогда все более менее можно настроить. Вопрос как его убавить, если в сервисе только синий и зеленый относительно красного и загнав их в максимум все равно не удается достичь чисто белого.
Vlad-1966
23-05-2012 09:59
zagorsky писал:
-тебе уже и ответ дан, ты всё вкурить не можешь, попробую в третий раз -
Vlad-1966 писал:
zagorsky
24-05-2012 10:45
Проверил все цепи видеоусилителей - все рабочее. Если была бы возможность убавить красный, тогда можно было бы установить баланс хотя бы в белом. А то синий и зеленый в максимуме, а белого нет.
СНГ
24-05-2012 15:43
zagorsky писал:
Если очень хочется то можно. Схема есть? Входным резисторным делителем можно поиграться
изменяя номиналы + - 10% или уменьшив Ку по напряжению ВУ красного.(на плате кинескпа)
iv-9
24-05-2012 15:50
СНГ писал:
изменяя номиналы + - 10% ...(на плате кинескпа)
Что-то подобное было на Recor RC4020, в дополнение к TDA3505 еще подстроечники на плате кинескопа улыбка
zagorsky
25-05-2012 13:31
Поставил подстроечный в делитель. Убавляю красный, а АББ вытягивает назад и так до полной отсечки красного.
iv-9
25-05-2012 15:25
Плата ВУ на трех микросхемах? А если в цепи АББ от измерителей по каждому каналу добавить резисторы, например в синий-зеленый килоом по 30, а в красный килоом 10? (или делители, как в Горизонтах 5 поколения)
MASTER+
25-05-2012 17:18
iv-9, зачем в теме твои картинки и вопросы про ПК? Ты в теме или так?
iv-9
25-05-2012 22:07
MASTER+, я то в теме улыбка Схему скачал, обрезана, ПК нет, поэтому спросил.Человек хочет убавить красный, в сервисе не выходит, можно попробовать обмануть схему АББ. Об этом, по крайней мере, 4 последних поста.
MASTER+
26-05-2012 17:51
iv-9 писал:
Зачем?
Значит ты таких ТВ не видел вообще. недовольство, огорчение Это же GRUNDIG.
Vlad-1966
26-05-2012 18:23
zagorsky писал:
-проверил заменой? Нет, значит так и будем дальше гадать. Ну хоть резисторы в обратной связи замени, хотя-бы местами поменяй в разных каналах.
MASTER+
26-05-2012 18:41
Vlad-1966, так и подмывает сказать, что резисторов таких всего три.
VSP
26-05-2012 22:47
проверь диоды на ПК мегером
iv-9
27-05-2012 13:00
zagorsky писал:
Каюсь , мимо носа, зато есть повод постебаться гы-гы
A эра Грюндигов у нас давно прошла - как дальнобойщики перестали таскать через белорусскую таможню, до этого было прилично. Тем более, концерн в 2003 обанкротился. Сейчас изредка попадаются остатки прошлого улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG ST72-862,ТВ,СUC2032, баланс белого На страницу 1, 2  След.
  • Schnider DTV3 баланс белого
  • Thomson ch.ICC17 - баланс белого
  • Samsung SCT11B как выставить баланс белого
  • Thomson ch.ICC17 - порегулировать баланс белого
  • SAMSUNG CS29Z30ZQ ПЛАВАЕТ БАЛАНС БЕЛОГО
