Greg Новичок Сообщения: 27
GRUNDIG ST72-160 шасси CUC1822 100 Hz.При включении телевизора появляется высокое напряжение и через 1-2сек. переходит в дежурный режым. В момент включения телевизора на выходе блока питания напряжение завышено +160В,срабатывает защита и телевизор переходит в дежурный режым.Если отключить СР и нагрузить блок питания лампочкой 75Вт,то на выходе +145 В.
Блок питания собран на TDA4605-3.Електролиты возле неё поменял.Електролит на питании СР менял. |
Humanoid Я вам покажу! Сообщения: 1162
Greg, если там ТПИ залитый, проверь на утечку первичные и вторичные обмотки. Замыкания часто встречаются и в некоторых случаях могут давать похожий эффект. |
Да, ТПИ там залитый.Но как его проверить на утечку?Заменить не чем. |
ded Kuzmich Участник Сообщения: 147
Да нет, не похоже на ТПИ , если на лампочку нормально работает, попробуй ещё регулируется ли напряжение питателя в нормальных пределах, и если всё О.К. забудь про блок питания. Возле умножителя, маленькая плата, на ней доп. трасформатор, для питания кадровой, через разьём на него приходит напруга с ТПИ , Там всё в норме? |
На плате возле умножителя всё в норме. С этой платы идёт питание на питание кадровой .Микросхема IC 410 TDA4173 и два транзистора BD543 и BD544.Транзисторы проверил ,микросхему выпаял.Включаю телевизор,на табло высвечивается 8R или 8H.Что они обозначают?Это наверное самодиагностика?Может всё таки причина в TDA4173? |
Shef Участник Сообщения: 116
А осцилятором кадровую мерял? Она вообще работает? |
Самодиагностика в нём, сама собою не пускается, да и коды ошибок выглядят иначе( с буквы Е и цифра) Похоже проблемка есть в управлении, завтра заглядывай изложу подробнее как бороть памяти и процессоры в этом гробу.. |
burakonya Новичок Сообщения: 10
Подкинь тюнер-рабочий-отбросить не выйдет,еще если тошиба труба-может замыкать-откинь катоды,умножитель с трещиной(со стороныбп)?-меняй.
Да забыл-мордочный проц-менял реально неделю назад |
Для запуска внутренней памяти процессора , его 1 вывод, замкнуть на корпус и включить ТВ в сеть
Для запуска с заводскими безобасными регулировками включить ТВ удерживая Р -
Для запуска самодиагностики, вкл. ТВ удерживая Р+. ТДА4173, можешь менять на ТДА8172 , отказов не было. |
Emoe Участник Сообщения: 1575
Для начала посоветовал бы запускать с откинутым умножителем.Проверить 12в. |
Кадровые импульсы есть и на выходе микр.TDA4173.На умножителе HRT 404 на нем есть фокусирующий резистор,когда я его разобрал, то увидел прожыг между его концами.Поменял резистор,взял с не рабочего HRT ,прошивает дальше.Получается с высоким напряжением не в норме .Может причина в умножителе ? |
onore Участник Сообщения: 336
а какие трудности его заменить? |
Пробит высоковольтный делитель в умножителе, нужно менять ! |
Буду менять.Читал на форуме ,что вместо HRT 404 ставлят HRT 402 они более надёжные.Кто то пробывал менять? |
SDA Новичок Сообщения: 9
проверь на плате пайку контактов разъёма подключения СР |
oiv Новичок Сообщения: 9
А если кадровая Tda 4173 не запускается, греется резистор по одному плечу. Может это быть из-за прошивки Sda3526-2?  |
oiv,  |
PAYALNIK Участник Сообщения: 384
Чего Вы мучаетесь?Причину неисправности человек изложил.Причина в том,что напряжение питания 160В.Такого быть не должно.Ищите причину-оптрон,транзистор управления оптроном,LM-ка359 или как там ее,резистор от питания-145В,или может быть причиной вылет стабилизатора LM317-питающего цифру,а так же компаратор.Будет нормальное питание,тогда и дальше можно думать. |
Greg, проверь ТПИ на замкнутость первичной со вторичной обмоткой. Уже было. |
