PavelS21 Гость 91.149.*.*
Началось всё с того что телик просто перестал выходить из ждущего режима после того как его просто выключили с пульта. Я начал копаться, и определил что вышла из строя микросхема (IC790) TEA5101A/D видео уселителя на плате кинескопа. +200 Вольт садились на корпус через эту мекруху. Неисправность я устранил заменой энтой жалезки.
Но как назло в процессе замены меня просто заболтали. Сколько раз уже на эти грабли наступал , во время ремонта сторался избегать общения. И вот что произашло. Забыл повесить проводок от платы кинескопа на оплётку вокруг этогоже кинескопа. Другими словами разрядку.
При включении прозашол счелчёк разряда. Где точно не могу сказать. Но результат плочевный. Телик перестал сново запускаться. выяснел что проблема в блоке ZF-VERSTAERKER/MULTI 29504-162.43 , Телевизор включается если отключить в этом блоке ножку 39 микросхемы IC2520 (MSP2410). Но теперь нет звука и на экране картинка по бокам вогнута вовнутрь, и сбиты настройки экрана всё кривое одним словом. Управление (Пульт ду) работает както пребоеми. Упровляет, секунду виснет, не действует, сново упровляет и сново виснет. С встроенных кнопок тоже самое. Похоже как вроде генератор замолкает управление прикращается. Проверял на управлении звука, Полоска то двигается то стоит, потом сново двигается.
Шо рабить ???
Куда сунуть нос?
MSP2410 я так понял менять нужно. А что делать с настройками на экране?
Я уже пробовал чере сервис меню настраивать, но не нашол где там настраиваються эти боковые стороны , так и не разагнул их. И управление глючит. Или нужно теперь всё блочно менять.
Прочёл кучу инфы по прошивкам подобных опоратов, запутался. Да и прошивки на данный аппорат не нашол. А если и нужна то что именно там шить. В какую микруху заливать в ту что на блоке ZF-VERSTAERKER/MULTI 29504-162.43 или где проц? А может вовсе EEPROM (IC860) 27C010-150 прошивать нужно?
Подскажите добрые люди. Я с такого рода теликами сталкиваюсь в первые. Чисто что делаю свой. До этого только обычные без процов делал.
Забыл совсем!!!
Вот ссылка на схему к етаму чуду.
http://212.56.17.202/uploads/7032660bf2d78062ff7c9efd012cf8fa.pdf[/url ... |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
PavelS21, модуль тот радиоканал с обработкой звука. MSP2400 процессор управления звуком (громкость, тембра, баланс и т.д.)
27С010 в порядке, иначе не включился бы. Прошивают обычно микросхемы серии 24Схх. На радиоканале есть одна - это для стандартов звука память. Еще одно на модуле управления с агромадным процессором MC68xxxxxx не помню, как дальше. И еще одна память внутри процессора.
Подправить геометрию можно, войдя в сервис-режим. Код 8500, перед выходом "without mem" сменить на "with mem" и нажать ОК. Что делать с радиоканалом, не знаю, надо либо искать микросхему 2400, либо заменить его на немультисистемный. Подходит и со 100Гц ТВ. Шасси вроде CUC1824. |
Коля Участник Сообщения: 852
Не регулирует MSP2400 здесь ничего. Все регулировки делает TDA6610. MSP можно запросто (если, конечно, нечем заменить) выбросить, включив в разрыв демодулятор, например, на TDA120 или нашу УПЧЗ. Нужно только учесть, на какой частоте этот демодулятор работает - 5,5 МГц.
P.S. Хотел выслать схему для радиоканала, чтобы легче было ориентироваться, но размер 1,3 MB не пускает. Если сильно надо, скажи куда послать. |
Коля, ага, пеши исчО! Ты где там увидел 6610? Проснись, нас обокрали!
MSP2400 мультистандартный звуковой процессор вместе с демодуляторами и т.д. Работает в паре с AMU2481. Управляется по IM шине.
Блок этот можно заменить на одностандартный, вот ТАМ КАК РАЗ и есть 4482, 6610.
Меняются модули без проблем, просто пропадет выбор стандарта. Тот блок делаем 5.5/6.5 с помощью конвертора одноконтурного. В этом ТВ вроде есть частотная сетка, так что потеряем только режим "Стерео" при приеме стереопередач.
PavelS21, а вообще, вылет 5101 меня насторожил. Кинескоп 29", Тошиба? Или Филипс? Есть нехорошее чуЙСТво насчет него. Да, пропаяй все хорошо, там кольцевых трещин как грязи. Если один из катодов на накал подмыкает, накал надо "отвязать" от земли и на один из его выводов поцепить делитель для уравнивания потенциалов катод-подогреватель. Но сначала надо запустить аппарат. |
Ну, не прав ты, Vitaly! Посмотри на кусок платы 29504-16.41. MSP с AMU только декодируют, но не регулируют. Это только MSP34xx стали мультистандартными звуковыми процессорами... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11769
| Коля писал: | | MSP можно запросто (если, конечно, нечем заменить) выбросить, |
А, как насчет перемычки (ENA)? |
Её тогда ещё не придумали  |
Vlad-1966, там "ENA" Plug&Play - почуял устройство - на шине - (Х2402) - понял, что мультяшный...
Коля, пардон, схему не глянул... Тогда можно. |
Vitaly, Если убрать IM шину при установленной ENA, получим бесконечный опрос по этой шине. По-моему это уже обсуждалось. |
Vlad-1966, я в стогерцовке просто ради интереса цеплял Х2402 - ТВ работал, только не останавливался - вис при поиске. И звука не было. Зато стандарты появлялись. |
Извините, что шума натворил и пропал. Телевизор до сих пор не делал. Только приехал. Коля если можно брось мне на ящик схему, этот примет. Vitaly, кинескоп в нём Тошиба.
Как я понял мне прошивки для микросхем серии 24Схх не помогут?!
Я попробую снова совершить подход и подробно опешу чего добился и с чем столкнулся. |
| PavelS21 писал: | | Я попробую снова совершить подход и подробно опешу чего добился и с чем столкнулся. |
Вот когда напишешь, тогда подумаем. |
