Grundig ST70-280 IDTV, Ch. CUC1836 нет картинки, управления.
docktor 529
18-04-2009 00:47
Состав : Проц. SDA5250-49, EPROM 27С020, EEPROM 24c02, 24c08.
При нажатии кнопки СЕТЬ включается самопроизвольно, пульта не слушает, кнопок на морде тоже, есть высокое, кадровая, растр мельтешит с ЛОХ. Пропаял стабилизаторы, подкидывал BOX, SDA5250, правда с другой версией, - рез-т нулевой. Дальше стал измерять. На BOXe все напруги , SDA, SCL в норме.
На 5 u 6 ножках 24c02 ,24c08 висит постоянное напряжение ок. 5в, но шины пустые, хотя на шинах данных 27С020... все крутится.
Если освободить 5 и 6 контакты памяти, импульсы на SDA,SCL становятся в норме. Заменил обе мс памяти (шасси с разборки)
не уверен, что прошивка подходит, но шина не оживает. Не совсем понятно, что происходит.
Piter2
Гость 213.140.*.*
18-04-2009 02:41
В STBY выключи сет.кнопку.На морде ТВ нажать P- и V- одновременно и удерживая их включить сет.кнопку(держать кнопки сек.30).Если не поможет,то где то садит шину I2C.
Были битая MSP,тюнер,100гц блок.Ну и конечно тотальная пропайка всего и вся.Непропай-
это болезнь Хрюний.
Vlad-1966
18-04-2009 11:48
docktor 529 писал:
SDA, SCL в норме
docktor 529 писал:
Это как?
docktor 529 писал:
прошивка нахрен не нужна там.
Делай что сказал ric, потом дальше будет видно.
docktor 529
18-04-2009 22:51
Не приводит это к успеху. Немного уточню - квадратная шина работает, нет обмена по шине с 76 и 75 контактов проца и памятью. Возможно это происходит кратковременно, но еще раз повторюсь, если поднять 5 и 6 ноги памяти, то импульсы там есть с ампл. 5В. Обе микросхемы менял, думал садят.
Piter2
Гость 213.140.*.*
18-04-2009 23:14
Это иноциализация новой памяти(чистой).Для старой бесполезно.Импульсов нет имено потому.
docktor 529
19-04-2009 00:23
ric, не ставил я чистую иамять, я ж писал "c разборки" шасси такое-же, только труба была 16:9. В принципе подставлю чистые (после Пасхи). Других идей нет?
Вiталь
19-04-2009 01:02
Фотоприёмник проверил?
Vlad-1966
19-04-2009 06:59
ric писал:
Нет Ты забыл трохи улыбка
docktor 529 писал:
Опять не понял подшучивать, дразнить
Я понимаю, что бывает несколько шин I2C, IM, и тд, но можно однажды написать просто для таких тупых как я - что и где и когда присутствует.
Пока я ничего не понял из этого сумбура.
ИМХО корзина рядом недовольство, огорчение
docktor 529
19-04-2009 16:00
Vlad-1966, Я так понимаю, что отвечающий в теме.
На контактах 51и 52 проц SDA5250 импульсы есть, на контактах 75 и 76 проц. SDA5250, по которым идет обмен с памятью стоит 5В. Нет
тут импульсов.
Vlad-1966
20-04-2009 04:07
docktor 529 писал:
тут импульсов
Наконец-то разобрались, что шины у тебя нет гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig ST70-280 IDTV, Ch. CUC1836 нет картинки, управления.
  • Grundig ST63-270/8 IDTV шасси cuc1836 периодически вкл. AV3
  • Grundig ST63-270/8 IDTV шасси cuc1836 дохнет проц.-счет 2:0
  • Grundig CUC1836 нет картинки
  • Grundig ST70-150 IDTV шаси CUC1824
  • GRUNDIG ST70-255 IDTV/LOG, CUC1825 - звук 6.5
