Grundig CUC1836 нет картинки
Graff
05-05-2006 17:02
Включается высокое есть с БП, все напряжения без отклонений, накал есть, сигнал на видеоусилители подается питание 200 и 12 вольт присутствует, а картинки нет. Если скрином добавить ускоряющего линии ОХ появляются. Подкидывал видео усилители видео процессор результат тот же. Кто сталкивался с такой болячкой и как лечил ?
Александр Бородин
05-05-2006 17:16
Возьми осциллограф и смотри есть ли на всех трёх видеоусилителях пробные кадровые импульсы (это те которые вначале проверяют эмиссию прежде чем процессор включит изображение), может оборван какой-нибудь резистор на плате кинескопа, когда три одинаковых видеоусилителя легко сравнивать.
Graff
05-05-2006 17:24
А схемы платы кинескопа нет не у кого ?
Заменил на плате кинескопа стабилитрон на 3,3 вольта, звонился как целый, а стабилизации нет. Подкинул и все поехало....
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig CUC1836 нет картинки
  • Grundig ST70-280 IDTV, Ch. CUC1836 нет картинки, управления.
  • Grundig CUC1836 -- PIP тип тюнера
  • GRUNDIG CUC1836 не управляется.
  • Grundig M63-281.LOG.CUC1836;100ГЦ;STOP-KADR
  • Grundig ST63-270/8 IDTV шасси cuc1836 периодически вкл. AV3
