Alisa Участник Сообщения: 455
Ребята , реально в этом ящике изменить сетку частот. Пару каналов с кабельного
не перекрывает.  |
kulek Россиянин Сообщения: 2866
Alisa, не может быть. Сколько у вас кабельных каналов? у нас 65 и все прекрасно входит. По частоте какие не захватывает? Тюнер пробывал другой подкидывать? Какая версия EPROM? |
Я тоже долго не мог поверить. Но OTV не могу найти. На другом Грюнде он на 85 канале, а в этом с 72 и дальше нифига. Частоту скажу завтра. Тюнер не подкидывал. Я вспоминаю, что и на других ,ранее деланых ящиках как раз и небыло этой программы. Тогда я не вникал ,небыло надобности. А оказывается что нестроится .  |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
kulek, у меня та же проблема, иногда попадаются ТВ с вырезаным 5-м каналом. Но тюнер и прошивка тут точно ни при чём. Это зависит от опционной комплектации радиоканала. |
DICHI Русофил Сообщения: 687
Этот GRUNDIG должен принемат все обхваты.Тюнер у него хипер и не должны быть проблемы с приемом.Вскорее всего тюнер не работаеть коректно.Прошивка как было написоно чуть выше непричем. |
Светослав Участник Сообщения: 374
Работает, только надо вибират не CH, a CC. Диапазон 70 - 100MHz в каналах 74 - 79. |
DICHI, и тюнер ни при чём. Если есть в радиоканале шинные переключатели, проц автоматически их определяет и включает доп. меню, со стандартами и сетками. |
SERGE Участник Сообщения: 2409
| Цитата: |
Поясни , это что? |
SERGE, это переключатели , управляемые по шине I2C (МС144110 - например) . Если их проц видит, то ТВ становится мульти. А в варианте BG эти коммутаторы на плате отсуствуют.
У меня были два одноимённых шасси, сравнивал, хотел сделать и второй мульти. Разница только в наполнении платы радиоканала. Прошивка, проц, тюнер абсолютно одинаковые. Конкретно - речь идёт о CUC1822 - CUC1852. |
Что то не в ту степь.
Тему нужно копать. Однозначно все Грюнды перекрывают ВЕСЬ диапазон вне зависимости мульти или B/G. |
На меню настройки канал, например 76 или 80, выбирается, но там снег при наличии сигнала на антенне. |
У меня токого небыло. Некоторые програмы в нашом городе ведутса как раз в этом диапазоне и я заметил бы если их нет. |
Специально обзвонил всех владельцев ГРЮНОВ , четверых вызвонил и у всех нет этого канала. Так чтоkulek, извени, именно это шаси а может и другие не кроют весь диапазон.
Светослав- СС там просто-напросто нет. Есть СH и S. |
Ты частоту не указал - извинения ПОКА не принимаются
Вот наша сетка: |
Клиент с утра пораньше ящик забрал. Перед носом LOEWE стандарт D/K CH05 Frequencu 093.25. В твоей сетке частот как раз и нет 093,25  |
У нас на 5-м метровом канале вещает основной эфирный канал - УТ-1.
Мощность передатчика такова, что накладка на кабельный идет очень сильная. У нас вообще кабельщики начинают соображать помалеху на эфирных частотах нет передачи. Ищем дальше - пока не верю  |
Ну в всё-таки, есть выход какой-либо??? |
Если разходится частота с фиксировано канал то может автопойском проскочить.Наверна нужно ввести канал вручную,а патом донастройка. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
Думаю, должен брать и так. Только искать нужно не на автомате, а ручками, "между каналов", точной настройкой.
Если не изменяет память, попробуй подробно полистать в районе S1...S5. |
| Цитата: |
Только так и строится этот ящик. В районе S1...S5. есть другие каналы , то этого 93 Мгц. нет. kulek, А твой эфирный 5 канал настраивался у тебя!. 5 канал это в стандарте D/K, в B/G у него другой канал будет. |
Мультяшные мне редко попадаются
Блин я не был бы так уверен, если бы хоть раз были бы проблемы... Ремонтировать их приходилось не так уж много, но настраивать - несколько десятков прошло через мои руки...никто и никогда не жаловался и я сам всегда находил все.
Обидно, что именно по этой причине не помню привязку метровых каналов
с CH70-CH99, с CH02-CH12, CH13-CH20, CC01-CC41 .....ведь практически в каждом из этих диапозонов несколько поддиапозонов, в некоторых ящиках каких то из этих дипазонов нет, но все равно перекрытие присутствует |
kulek, Я с тобой согласен, но факт остается фактом. Весь вечер перебирал точной подстройкой а результата ноль. Раньше не обращал внимания , да и невходило в мои обязанности строить все каналы. Но точно помню что именно этого канала никогда ненаходил. А это клиент скурпулёзный попался и ....  |
Во вторник я раскопаю эту тему подробно. |
Разположение по MHz CH02 - CH04 Ch74 - Ch79 (100MHz) S1 - S10 (Ch 81 - 90 или 80 - 89 или CC1 - 10) 170MHz Ch05 - Ch12 (230MHz) S11 - S20 (Ch91 - 00 или Ch90 - 99 или CC11 - 20) 300MHz S21 - 41 (hyper) CC21 - 41 или CH101 - 121 470MHz Ch21 - 69 (UHF) 870MHz |
Alex-BBB Гость 82.209.*.*
Проблема такая: вчера продал телевизор на шасси CUC-1822,вечером вернули - не берёт 5-й канал российского диапазона, а у нас на нём есть вещание. Сидел весь вечер настраивал каждый канал вручную(вводил канал руками и прогонял от +63 до -63 точной подстройкой)- 5-й канал так и не нашёл. Стоит тюнер 29.504-201.01. Все остальные 19 каналов берёт нормально. Решил ли кто эту проблему?. Можно ли вылечить это заменой тюнера на другой номер 29.504.---.---? На 5-ом канале кабельщики вещают НТВ - один из основных каналов, с таким "деффектом" думаю будут возвращать.Помогите советом.
В других шасси Грюниг 5-й канал на "S" или "С" 80 - здесь там "снег".Есть у друга тоже Грюндиг , только CUC6365-стоит другой тюнер, но тоже нет 5-го канала.Другие грюндики,кот. ко мне попадали 5-й канал брали замечательно. Проблема всё-таки в тюнере? или в софте? |
| Цитата: |
Думаю надо процу как-то сообщить, что ТВ мульти. Тогда он разрешит включить ДК. Alex-BBB, Внимательно перечитай тему.
Если моя версия не ошибочна, то просто нужно подключить к шине микрухи, которых недостаёт в радиоканале, или их аналог на PIC-е. |
Сегодня анализировал сетку частот в B/G.
С02........49.75
С03........55.25
С04........62.25
С05........175.25
С06........182.25
С07........189.25
С08........196.25
С09........203.25
С10........210.25
С11........217.25
С12........224.25
С13........53.75
С14........62.25
С15........82.25
С16........175.25
С17........183.25
С18........192.25
С19........201.25
С20........210.25
С70........69.25
С71........76.25
С72........83.25
С73........90.25
С74........97.25
С75........59.25
С76........93.25
S01........105.25
S02........112.25
S03........119.25
S04........126.25
S05........133.25
S06........140.25
S07........147.25
S08........154.25
S09........161.25
S10........168.25
S11........231.25
S12........238.25
S13........245.25
S41........463.25
С21........471.25
С69........855.25
С 77 - С99 отсутствовали, поэтому в следующий раз уточню и вывешу.
Если есть у кого вопросы - обсудим. |
В моём ящике с С70 и до S пустота . Хотя другие Грюнтды (другие шаси) в этом промежутке строят. |
Гость 62.109.*.*
как узнать насторйку каналов то есть описание(для тех кто в тааннке)
Grundig E=72-911 IDTV GCZ-70 CUC1852
Design
Сприветом Миранчик |
Гость 62.109.*.*
Alex-BBB, привет если можеш скинь инструкцию по настройке каналов
CUC1852 Grundig. C приветом Миранчик. |
Гость, дай свой электронный адрес-отвечу. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
Ребята, может быть кто-то сталкивался со следующей ситуацией и сможет что-либо подсказать.
После включения TV Grundig ST70-150 через 15-20 мин (видимо после нагрева) картинка нестабильна
(как на мониторе с частотой 50Hz)-10-20 сек, после этого начинает преобладать красный цвет.
Причем если выключить цветность картинка черно-белая.
Год назад отдавал в ремонт. Ситуация была похожей, только цвет преобладал сначала желтый (1мес),
красный(около мес) и синий.
В сервисе нехотя взяли на ремонт. Отвалил 1500 руб. Сказали плохой контакт платы. Сделали. Хватило на год.
На днях снял крышку, пошевелил платы во включенном состоянии - изменений не происходит.
Заранее благодарен, Казанов Константин |
