Grundig ST63-270/8 IDTV шасси cuc1836 дохнет проц.-счет 2:0
Kvas_ua
02-02-2009 23:08
Состав : процессор SDA5250 D49 шасси 100 герц
пришёл с битым процем. Симптомы : дежурка 5в есть (отдельный БП ), шина есть не вкл основное питание .
Первый раз поменял проц на SDA5250 D12 - ТВ заработал .
Через месяц повтор - симптомы теже
Включил принудительно БП - ТВ запускается , виден растр (серый фон) , никаких боле признаков живности подшучивать, дразнить
ТДКС не шьет подшучивать, дразнить , какие исчо могуть быть причины?
ПОИСК-висит недовольство, огорчение
Vlad-1966
02-02-2009 23:24
Kvas_ua писал:
ПОИСК-висит
А архив, и где ты раньше был? Процы в них дохнут из-за хреновых контактов кренки 5 в на радиаторе. улыбка
Kvas_ua
02-02-2009 23:35
Vlad-1966 писал:
непонял
Еле тему открыл - заняло пол часа , гы-гы у конкурентов быстрее вышло Нет
Vlad-1966 писал:
А архив,
там нету конкретики - все вокруг да около
Vlad-1966 писал:
опять без конкретики - она там одна?
Vlad-1966
02-02-2009 23:38
Kvas_ua писал:
Так схему открой, на питание проца одна улыбка
Kvas_ua
02-02-2009 23:43
из архива
писал:
?@georg,
>Так помер,или были случаи ,чтото иное?
были такие случаи,если у него пробит D352 ,12V в защите кинескопа,то осциллатор не запускается
wall
писал:
Буквально сегодня ремонтировал подобный телик MF 72-490 с точно такой же неисправностью. Стоял в стендбае ни на что не риагировал. Причина была в пробитом конденсаторе С64002 1n5 x 6kV на плате фокусировки. Уж не знаю, каким боком это подвешиволо процессор, но факт, после замены все заработало
Добавлено 02-02-2009 22:46
никаких кренок не вспоминалось подшучивать, дразнить
Vlad-1966
02-02-2009 23:46
Kvas_ua, Ты про проц спрашивал? Спроси у Виталия улыбка
Kvas_ua
03-02-2009 00:00
Kvas_ua писал:
открыл форум и офигел - моя темка уже 5 раз открыта гы-гы все попытки создания темы материализовались гы-гы пришлось убираться ухмылка
Vlad-1966 писал:
харе пропаяю кренку и отдам клиенту - а через месяц отпишусь подшучивать, дразнить Vlad-1966, если шо - с тебя проц гы-гы
Vlad-1966
03-02-2009 00:57
Kvas_ua писал:
Если сомневаешься
Vlad-1966 писал:
Спроси у Виталия
У него и номер аськи есть в профиле и к тебе поближе. улыбка
Пройденный этап это улыбка
Kvas_ua
03-02-2009 17:00
Спроси у Виталия
Vitaly - подпишешься за поручившегося? Нет подшучивать, дразнить
Пройденный этап это
Добавлено 03-02-2009 16:30
5250 только два раза встречал дохлые - в обоих случаях непропай стабилизатора ДР.
Поскольку все Хрюны из Германии, ничего особенного не встречал - стандарт - куча непропаев, литы и если труба ESF, то им частенько была труба. Разъем FB в особенности, нуждается в пропайке.
Если есть шина опроса EPROM и есть SDA/SCL - контроллер врядли дохлый.
во нашёл первоисточник подшучивать, дразнить
Kvas_ua
03-02-2009 22:35
Vlad-1966 писал:
Kvas_ua писал:
Vlad-1966, вот нашел правильный ответ подшучивать, дразнить нету там кренки на дежурке подшучивать, дразнить
Tolik_ писал:
А в основном из-за непропаев в LM317 (2-нога) которая стоит на большом радиаторе поперек всей платы. В результате на выходе LM вместо 5в присутствует 9в. Вот такая вот херня....
Vlad-1966
03-02-2009 23:30
Kvas_ua писал:
Ты меня не под@ебал, потому, как я знал этот дефект, и намекнул тебе на него, дальше и сам мог-бы разобраться подшучивать, дразнить
Важно другое - понять, что радиатор качается гы-гы
Заодно, ты и поиском подучился пользоваться подшучивать, дразнить
Kvas_ua
03-02-2009 23:44
Vlad-1966 писал:
Заодно,
Вспомнилось подшучивать, дразнить вышел охотник из лесу пописать- увидел медведя - заодно и посрал гы-гы
Vlad-1966 писал:
ремонтировал и вычитал с форума - две большие разници гы-гы плагиатом попахивает голливудская улыбка но и за это спасибо! одобряю
Добавлено 03-02-2009 22:48
Vlad-1966, Зарегистрирован: 17.02.2007
Vlad-1966 писал:
у тебя исчо денег на комп небыло подшучивать, дразнить а я уже тогда искал гы-гы но учится никогда не поздно улыбка
Опять сервак тупит рёв в три ручья
Vlad-1966 писал:
шок от ветра шоль гы-гы
Vlad-1966, я тебе намикаю гы-гы уже второй день - что если чтото знаешь -
или сразу пиши правильно ответ или скинь ссылку первоисточника подшучивать, дразнить а не дрочиться и вилять задом Знаю, но не скажу!
Vlad-1966
04-02-2009 00:24
Kvas_ua писал:
Kvas_ua писал:
Думай, что хочешь гы-гы
Мне пох... улыбка
Kvas_ua
04-02-2009 00:43
смотря на пайку LM317 действительно есть подозрение ,что причина всё-же в ней ( еле заметные трещинки на выводах ) хотя пайка заводская ещё толстая , основательно пропаяна после волны вручную - если не приглядываться через лупу можно и пропустить.
( Я свои шасси всегда стараюсь тёплые места пропаять )
Но вот в чём засада - проц. рабочий я то поставил , а картинки йок ! злость
Подставил 100Гц БОКС , радиоканал , МСПшку , видеопроц , память , ПК - серый фон и проц глухо сидит недовольство, огорчение
на шине по 5в , кварц генерит и шо?
Vlad-1966
04-02-2009 02:31
Kvas_ua писал:
и шо?
Чинить надо улыбка
На пульт реагирует?
Vitaly
04-02-2009 13:45
Kvas_ua, стабилизаторы ВСЕ ПРОПАИВАЮТСЯ еще ДО ВКЛЮЧЕНИЯ и ничего не дохнет. Сдох он у тебя из-за питания ДР, непропаи. Непропаи эти визуально не обнаруживаются, только тотальная пропайка.
На шинах адреса и данных ПЗУ с софтом есть жизнь?
Kvas_ua
04-02-2009 17:03
На пульт реагирует?
Нет фигушки недовольство, огорчение
ща буду рыть дальше
Vlad-1966
04-02-2009 17:14
Kvas_ua писал:
фигушки
А ты попробуй включить в тестовом режиме, какие-то две кнопки удерживая на панели, точно не помню, включить сеть.
Kvas_ua
04-02-2009 17:17
проверял уже все комбинации раньше - но я в это не верю ( для Грюндиков )
Мои две памяти подкидивал на другое шасси - все ОК .
Vlad-1966
04-02-2009 17:42
Kvas_ua писал:
А я так запускал это шасси, при проблеме с питанием MSP, один диодик "плавал". Если не будет ответа от одного из ведомых, результат будет, как и у тебя (единственное - обмен по шинам будет постоянный), а в этом режиме, часть ошибок игнорируется.
Kvas_ua
04-02-2009 21:00
Vlad-1966 писал:
Обыдно , да гы-гы алгоритм работы шины немцев можно сопоставить только с желанием производителей заставить клиентов выбрасывать побольше и почаще гы-гы
Как ни странно но нам это наруку улыбка чем больше выбросят - больше нам останется обьедков гы-гы
остаётся токо изучить их изуверские изощрения и молча скрипя зубами подставлять по очереди всех абонентов шины рёв в три ручья
Так вышло и в моём екземпляре -- виновник оказался абонент периферии - коммутатор TDA6425 , во бля подшучивать, дразнить
Добавлено 04-02-2009 20:02
Короче логика простая - когото нету в строю? Нет Тогда пошли все нах ! гы-гы
Vlad-1966
04-02-2009 21:09
Kvas_ua писал:
Частый случай, и с 6415 и 6422 аналогично. улыбка
Только не TDA, а TEA6425 улыбка
Kvas_ua
04-02-2009 21:16
Vlad-1966 писал:
опять гонишь гы-гы ща проверю , смотри мне подшучивать, дразнить
Vlad-1966
04-02-2009 21:22
Kvas_ua писал:
опять гонишь
Вообще-то я знаю улыбка
Vitaly
04-02-2009 21:28
Kvas_ua писал:
Это называется "коллективная ответственность". Институт коллективной ответственности своего апогея достиг в эпоху сталинского коммунизма и гитлеровского социал-национализма.
Kvas_ua
05-02-2009 09:59
могу только добавить как ведёт себя проц в разных условиях :
без TEA6425 - запуск есть , растр темный
без TDA7480 - запуск есть , растр светлый
без MSP3410 - запуска нет , полный стопор , только СД - слегка темнеет
после вкл ТВ пульт бесполезен - во всех вариантах - гы-гы
IgorUA
05-02-2009 11:29
Kvas_ua, зря спорил с Vlad-1966 и Vitaly .Тебе правильно сказали по поводу проблем в этом ТВ.
Ты проверил поведение ТВ при отсутствии некоторых микросхем,но это не значит,что поведение будет точно такое с
другой версией ПО.Для таких случаев существует монитор шины.Такие неисправности,как отсутствие ответа по шине
определяются на 100%,нужно знать только адреса микросхем,применяемых в ТВ.При наличии монитора и отсутствии ответа
одной из микросхем,нерабочая определяется за 15 минут. подшучивать, дразнить улыбка
Kvas_ua
05-02-2009 16:42
а никто и не спорил Нет просто нефиг задом вилять перед монитором , мол знаю как, но догадайся сам подшучивать, дразнить вот тебе и ПОИСК в руки ,и в архиве себе поройся , и дисскусии мастеров о правилиности советов.
Я тут только за то ,чтоб отвечали прямо если есть однозначное решение.
Тоесть - вот тебе грабли , а вот тот кто на них наступил подшучивать, дразнить
пока это для понтов - такая ситуация встречается редко , и выход из неё простой- было бы что подставить. подшучивать, дразнить
Может когдато и возникнет в нём большая необходимость , и то только ввиду дороговизны исследуваемого аппарата улыбка тогда и подумаем .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig ST63-270/8 IDTV шасси cuc1836 дохнет проц.-счет 2:0
  • Grundig ST63-270/8 IDTV шасси cuc1836 периодически вкл. AV3
  • Grundig ST70-280 IDTV, Ch. CUC1836 нет картинки, управления.
  • GRUNDIG ST63-160 IDTV, CUC1822, уходит в дежурку
  • Grundig M72-115 IDTV CUC1852 не запускается проц.
  • ТДКС для GRUNDIGа ST63-270/8 IDTV
