Grundig ST63-270/8 IDTV шасси cuc1836 периодически вкл. AV3
Kvas_ua
10-04-2009 14:59
Состав : процессор SDA5250 D49 шасси 100 герц
холодный после включения канала через некоторое время, (а может сразу) включается AV3 -режим ( вход с передних пальчиков ) и начинает переключаться самопроизвольно : канал на котором работал и AV3 и так минут 20 пока не прогреется улыбка Прошу помощи
Leha
10-04-2009 15:02
Kvas_ua, ну и где находится то,что его переключает (коммутатор)? подшучивать, дразнить
Фен-фриз не помогает?
10-04-2009 15:05
Kvas_ua писал:
включается AV3
- а паразитных проводимостей нет на ПП? Отмыта? Вывод включения Видео (если Скарт) ничем не активируется (наводки и т.п.)?
Kvas_ua
10-04-2009 15:56
все разьемы с передней платы отключал ( тоже самое ) - но со схемой у меня не совпадает ( нету транзисторов ) нашел зато три планара на шасси без маркировки - на них прямирует сигнал видеовхода3 . Плясать всетаки надо от ПАЛЬЧИКА видео
все видеовходы рабочие , видео блокируется автоматически и с AV3 тоже - подшучивать, дразнить
Добавлено 10-04-2009 15:07
вот исчо кусочек вроде оно подшучивать, дразнить IDENT
vittt
10-04-2009 16:08
Kvas_ua, проц попробуй прогреть, а потом включить.
А вообще-то видел в этом шасси пару раз типовой дефект - самопроизвольное переключение каналов из-за трещин в пайках в СР...
Kvas_ua
10-04-2009 20:15
всётаки в нижней схемке трабла-бла подшучивать, дразнить
отключил сигнал IDENT ( с двух колекторов по схеме ) - полёт нормальный улыбка
при наличии на них напруги больше 1,5 в вкл-ся -AV3 . При замере там плавало от 0,25 до 2в . Разбираться не стал хто виноват. подшучивать, дразнить
Спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig ST63-270/8 IDTV шасси cuc1836 периодически вкл. AV3
  • Grundig ST63-270/8 IDTV шасси cuc1836 дохнет проц.-счет 2:0
  • Grundig ST70-280 IDTV, Ch. CUC1836 нет картинки, управления.
  • GRUNDIG ST63-160 IDTV, CUC1822, уходит в дежурку
  • ТДКС для GRUNDIGа ST63-270/8 IDTV
  • TV GRUNDIG ST63-700 (шасси CUC2030) адаптация.
