vanja Предупреждений: 1 Сообщения: 3
Состав : проц. SDA20563-A502 память.SDA2546 синхро проц. TDA8214B
Поступил в ремонт нет цвета в режиме AV. Блок радиоканала а он в месте с комутатором и AV розьемами подкидывал блок цветности результат тот же цвета нет. Может что с памятью или с процессором? может кто сталкивался с такой проблемою просьба подскажите. |
Коля Участник Сообщения: 850
Откуда сигнал берёшь? Система цветности? Может у тебя NTSC включена? |
kiselius Участник Сообщения: 52
В некоторых грюндиках есть меню режимов AV то есть какой сигнал пренимать CY, RGB что то типа этого, точно не помню уж давно это было. Та исли будет стоять CY, то чвета и не будет. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10940
| vanja писал: | | Поступил в ремонт нет цвета в режиме AV. |
vanja, при подключении генератора, нет цвета в двух системах? |
БВК Участник Сообщения: 375
| Коля писал: | | Может у тебя NTSC включена? |
Нету в нем НТСЦ,
А с эфира есть цвет? По RGB должен быть даже при неисправной микрухе декодера. Мож кто-то насыщенность на 0 убрал.
Да, и допиши состав цветности в первом посту, |
sasha07 Участник Сообщения: 517
vanja, в таких грюнах слабое место было подстроечный кондер возле кварца в БЦ| vanja писал: | | подкидывал блок цветности результат тот же цвета нет | наверняка с разборки брал, возможно и в нем та-же проблема  |
БВК, я не про телевизор, а про то, что он к нему подключает. |
С ефира цвет есть .состав блока цветности TDA4685 TDA4650 TDA4661 TDA4565 MC14551BCP |
makeym74 Предупреждений: 2 Сообщения: 224
А какой сгнал ты хочешь опознать?
Добавлено 10-04-2013 14:25
vanja, А ты скажи шоб они размах сигнала подняли выше 2 вольт на "километр"! иначе эта фуета сигнал не распознает!!!  |
Да и еще забил сказать там два AV входа .на одном нет общей синхронизации цветные полосы а на другом AV входе есть изображение и звук но нет цвета. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11687
| vanja писал: | | на одном нет общей синхронизации цветные полосы а на другом AV входе есть изображение и звук но нет цвета |
-почини первый и будет тебе счастье, второй под S-video заточен. |
Ну вот, вылезли новые подробности! Расскажи уже, наконец, что ты подключаешь и куда. Может у тебя и S-video там найдётся? Тогда придётся только шнур найти  |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 466
Там большую часть литов давно нуно заменить. |
| vanja писал: | | два AV входа .на одном нет общей синхронизации цветные полосы | такое наблюдалось при автоматическом включении режма AV через кабель скарт, достаточно было включить AV вручную и изображение восстанавливалось, почему не вникал. |
