GRUNDIG CUC5361 срыв синхронизации
alex3
05-02-2010 17:32
Состав : SDA20561 SA5244 TDA4605 TDA8214A TDA20009
Проблема в следующем на ярком фоне происходит срыв синхронизации в верхней части растра
Заменил TDA8214A практически все литы ,пропаял, все напруги в норме
Диоды ,транзоист.без утечек
Тюнером не пользуются смотрят по AV входу
Leha
05-02-2010 17:47
alex3, а кроме ,почти напрасно,проделаной работы,осцил включал?
alex3
05-02-2010 18:06
Осцилограф на работе
Аппарат дома у знакомых
BOBI
05-02-2010 18:11
alex3,
Тема обсосана неоднократно.......кури поиск и архивы...... подшучивать, дразнить
alex3
05-02-2010 18:15
Перд тем как тему создать всё просмотрел
Пожего нет даже близко
Недавно была тема
http://monitor.net.ru/forum/topic321572-0.html
Но это не то
Leha
05-02-2010 18:18
alex3 писал:
alex3, наверное всёж не все!
ESR тоже на работе?
alex3
05-02-2010 18:23
Номиналы проверены емкостя стоят свеженкие
холявщик
Вованыч
05-02-2010 18:54
alex3, свеженькие но не там где надо! улыбка
alex3
05-02-2010 19:22
Хоть кто то знаком с этой моделью? улыбка
goga_tv
05-02-2010 19:26
alex3, нужно обратить внимание на размах СИОХ, ты увидишь , что в твоем случае он будет меняться от яркости картинки, причина - как высохшие литы , так и ....например ТДКС. )
alex3
05-02-2010 19:55
Каким образом ТДКС поподробней ,если можно
Angei
05-02-2010 20:20
Проверь пульсации по выходам БП что то припоминаю было, возможно просто при большой яркости потребление возрастает даже по питанию строки может бать кондюк сухой, или ОТЛ влияет
Добавлено 05-02-2010 20:21
У нас таких шассей как грязи
Leha
05-02-2010 20:23
alex3 писал:
Angei писал:
Angei, вы читаете что пишут? Или просо ляпнуть в теме?
Angei
05-02-2010 20:28
Ну так зачем вообще этот цирк если темболее Аппарат дома у знакомых
alex3
05-02-2010 22:09
Привезут ко мне в сервис сниму осцилограммы
Эпюры выложу ,будем думать дальше
Vlad-1966
05-02-2010 22:51
alex3 писал:
-может наконец узнаешь, что такое ФАПЧ и как она работает недовольство, огорчение
setevik-kuban
05-02-2010 22:56
Лежал аппарат с таким диагнозом Помогла замена TDA8214A, и ТДКС, (ТДКС менял потому что текло из него непонять что.). По питанию микросхемы стоит электролит, ESR метр в руки и проблема решена.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG CUC5361 срыв синхронизации
  • TV GRUNDIG шасси CUC5361, видимо кадровая.
  • BLAUPUNKT FM312.32 он же GRUNDIG CUC5361 кадровая.
  • Grundig SE 7066 CUC5361 не регулируется звук
  • GRUNDIG ST63-660/8 TOP SHASSIS CUC5361 нет цвета в AV режиме
  • GRUNDIG ST70-675/TOP шасси cuc5361 питание кадровой?
