ТДКС для GRUNDIGа ST63-270/8 IDTV
belmondo
Гость 195.20.*.*
13-06-2006 22:49
Привезли из-за бугра два тв.Оба ST63-270/8 IDTV
шасси CUC1836.Были паяны ТДКСы вероятно стоят не оригиналы,тоесть с такого-же шасси только с другими кинескопами.Судя по составу деталей строки(конденсаторы и дросселя) для кинескопа 63подиагонали всё родное кроме ТДКСа.По HRу нашол два HR6678 и HR6521.Оба телевизора отремонтировал но немогу растянуть по горизонтали.По бокам две ровные полоски.Коррекция работает.Если пробовать из сервиса регулировать то середина растягивается на пол сантиметра а верх и низ растягиваются приэтом получается большая нерегулируемая подушка.Такое у меня уже встречалось и действительно ТДКС бы стакого же шасси толь кинескоп другой.И нехочу ошыбиться при заказе. За ранее спасибо.
Юрец.М.
13-06-2006 23:09
Для кинескопа Phil 63cм BL-DA59EAK071X44------29201-033.1
Phil 63 BL-SA59EAK652X44------29201-680,02
Frolit
14-06-2006 02:51
В работе стоит GRUNDIG ST63-270/8 IDTV /CUC1836/ (фон вместо звука,по AV-идет,радиоканал-multi).Кин. A59EAK071X44 FX (Philips),ТДКС 3343910 Grundig M29221-033.01
belmondo
Гость 195.20.*.*
14-06-2006 08:22
Большое спасиба!!!
belmondo
Гость 195.20.*.*
15-06-2006 00:03
Нашол родной и всё стало ОК.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТДКС для GRUNDIGа ST63-270/8 IDTV
  • Grundig ST63-270/8 IDTV шасси cuc1836 периодически вкл. AV3
  • GRUNDIG ST63-160 IDTV, CUC1822, уходит в дежурку
  • Grundig ST63-270/8 IDTV шасси cuc1836 дохнет проц.-счет 2:0
  • TV GRUNDIG ST63-700 (шасси CUC2030) адаптация.
  • Grundig ST63-660TOP настройки каналов
