Grundig ST63-660TOP настройки каналов
zanskis
08-12-2008 15:29
Состав : sda20561-a008,sda2546,cuc незнаю,нету наклейки.(cuc5510.5511,5360,5365
неисправность такая.невходит в настройки програм.(возможно не то делаю)
при нажатии на P/C выбираются C или S,при удерживании P/C вхожу в настройку с запоминанием и автосканом,но как войти в нормальные настройки?
нажать i и потом ок непроходит.прошивку подкидывал,непомогло.на мотиторе прошивка для этой модели почемуто нету графики звука.
есчё неисправнасть проподает звук,когда-то делал ,но забыл как улыбка ,а так отключаю запуск от сети,включается только с пулта и звук работает.
Vitaly
08-12-2008 15:35
zanskis, i нажать, подержать, появится menu - ok. Нажать ОК. В меню будет пункт "Station table" - это и есть ручная настройка.
zanskis
08-12-2008 16:01
в том то и дело что невходит.
MASTER+
08-12-2008 16:26
zanskis - с чем пришёл ТВ?
Пульт можно попробовать другой. По возможности вернуть старую память.
В ТВ есть ещё меню по звуку- нажать "динамик" и "ОК".
zanskis
08-12-2008 16:36
MASTER+ писал:
память старай-новая,тоже.
пульт тоже.
меню по звуку,нету.только надпись aux-ok и всё.
пс.проца или донора на подмену нету.
Vlad-1966
08-12-2008 16:37
Сдаётся мне, что там и нет меню, а настройка отображается на индикаторах. Родной пульт TP663.
Vitaly
08-12-2008 16:37
zanskis, при нажатии i должно высветить имя и номер канала зеленым цветом, если ее удерживать в течение 5 секунд, появится надпись menu - ok.
Так не бывает, как пишешь. Просто что-то неправильно делаешь. Зачем вообще к прошивке полез?
zanskis
08-12-2008 16:40
ну и ломанулся я.подержать i подольше надо было.непомню когда такой делал.
тему закрываю.спосибо за помошь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig ST63-660TOP настройки каналов
  • Grundig ST63-660TOP CUC5511 запомнить громкость и программы
  • Grundig CUC 7303 уходят настройки каналов.
  • Grundig ST70-660TOP , CUC5511, с прогревом...
  • GRUNDIG ST63-460 S/NIC. CUC4620 Пропадает звук
  • TV GRUNDIG ST63-655/8text CUC5360 Не вкл. в рабоч. р
