tryac Предупреждений: 1 Сообщения: 36
Пока в БП не залезал. Хочу подготовиться с мануалом. На передней панели загарается светодиод, но ни с кнопок передней панели ни с пульта не включается. Похоже даже БП работает, возможно проблемы в контроллере. На http://www.eserviceinfo.com конкретно под эту модель схему не нашел. Может кто сталкивался поскажите ближайшее шасси по контроллеру хотябы. |
kulek Россиянин Сообщения: 2889
chassis CUC1931
Ящик серьезный, с проблемной сборкой ( у китайцев научились)  |
Поделюсь исследованиями. При более детальном анализе выяснилось следующее. В момент включения (с главной клавиши сеть) происходит запуск блока питания и одновременно начинает вращаться вентиллятор охлаждения, но через секунду перестает вращаться. Светодиод на передней панели горит. Поскольку монтаж очень плотный, начал с платы кинескопа.
Вообще если прислушаться есть характерный низкочастотный звук работы кадровой развертки.
На ПК есть +12В, и +180 вместо указанных на схеме 200. Возможно так и было.
Проверил форму сигнала на R,G,B усилителях, сигнал черного поля идет. С нормальными кадровыми и строчными синхроимпульсами. Т.е. БП вроде работает.
И самое главное периодически через минуты 2-3 происходит перезапуск блока питания. Полностью отключается и заново запускается. Добавил ускоряющее и увидел растр. Все развертки работают то биш. Однако при нажатии на любую клавишу (программа, звук) служебная информация не появляется ни на экране ни на входе усилителей RGB. Мертво.
У блока питания много всяких напряжений, есть предположение, что какого-то нет или сильно подсело из-за чего-то неисправного. Но при такой сборке непредставляю как их проверить? Долезть невозможно. Сервисного разьема ненашел. Хоть провода напаивай... |
Moriaan Гость 80.131.*.*
tryac, мануал отправил на мыло в двух частях.
| tryac писал: | | Хоть провода напаивай... |
Я так и делал плоским кабелем Пакостный ящик. Проверь питание на IC34510 TDA4780 а так же приходят ли на нее RGB OSD и PIP. |
За подробный мануал отдельное спасибо. Разобрал дальше. Снял процессор звука, модуль PIP, оба тюнера. Появился доступ к плате процессора управления. Запускается с теми же признаками отказа. 2 минуты и перезапуск. На IC34510 (TDA4780) питание есть и внорме +8,4В. На входах OSD (выв.2,3,4) есть сигнал черного на всех каналах.
Добавлено 16-08-2006 15:38
На плате процессора управления на разьеме кроссплаты все напряжения есть (5,12,8) и в норме. На процессоре CIC80050 (C161RI) питание есть. На кварце синусоида 16 МГц есть. Не похоже на то, что он мертвый. Пробовал резетнуть (выв. 76) происходит перезапуск блока питания. Похоже, что он сам резетится каждые две минуты. На сервисном разьеме ST-TEST1 сигналов SCL,SDA нет.
Добавлено 16-08-2006 15:39
Постоянные высокие уровни под 4,8В. А как я понимаю, должны быть данные и тактовая частота CLOCK для CIC80010? Какие будут соображения?
Похоже, что вся проблема в отсутствии SCL,SDA. А управление телеком идет по I2C... Соответственно, яркость, контрастность и т.д. на нуле. |
Пробывал включать при нажатой Р+ ? |
Я об этом читал, только там кажется P- на пульте. Проблема в том, что нет пульта. А с панели пракатит? Попробую завтра. |
Дык именно с панели и надо жать. В мануале там нарисовано... |
Вариант включения с нажатой P+ не прошел, зато прошел вариант с P-. Экран засветился, появилось меню выбора языка и идет постоянный перебор пунктов в сторону P-. Периодичность 2-3 секунды. Пробовал отсоединять разьем клавиатуры (ST-IR-KB), непомогает. Да и на процессоре на выв.97 нет напряжения. (0 Вольт). На 9 выв. 4,8В. Сигналов нет.
Непонятно назначение вывода 90 (Bus busy).Может сервисный. На нем есть сигнылы с переиодичностью переключения P-. При закорачивании выв. Bus busy на ST-TEST1 перебор меню останавливается. Но управление блокируется. Bus busy это проблемы с шиной данных? Может какая то самодиагностика существует? |
Bus busy это сигнал занятости шины. |
Нашел пульт. Ситуация такая. Запускаю только с P- на ТВ. С пульта бесполезно, да и недолжно действовать видимо. Продолжается перебор по меню языков в P-. На пульте нажимаю OK. Все останавливается и входит в нужный язык. Правда при входе в русский язык не меняется почемуто. Получается даже выключить с пульта и включить. Но как только полный отруб от сети и все постарому...
Кручусь вокруг процессора и памяти С16 и С160. Пробовал поднять ножки у С16 или вынуть с панельки С160. Вообще перестает включаться... Насколько я понимаю в С160 хранится все можно сказать ПО для работы тв. Может она глюкнула. Думаю перешить. А где исходник взять? |
tryac, звук есть? Все это напоминает ситуацию, когда на шине висит неотвечающая микра. Такие проблемы легко решать с помощью монитора IIC-шины. |
Я все что слева от платы процессора снял, естественно звука нет. Чтобы проврить, нужно все собрать. А чем промониторить IIC? В нем же есть вход в режим самодиагностики, где он марганием светодиода должен назвать неисправную ИМС. Так он ничего не моргает получается как будто все нормально. |
Шину промониторить можно при помощи Port3. kulek, кстати, такой себе собрал  |
| Moriaan писал: | Шину промониторить можно при помощи Port3. kulek, кстати, такой себе собрал  |
...а вам советую  |
kulek, дык я не против жду просто, когда ты все обкатаешь, а потом к тебе на готовенькое.... Если серьёзно, то нет совершенно времени взять и плотно сесть за проект, всё время что то мешает. |
