ТВ Grundig CUC1826 не включается.
hardserg
10-04-2006 01:01
Дежурка в норме, при включении с пульта или с панели на секунду появляется питание и сразу БП уходит в дежурку. Включил БП принудительно с отключенной ОС, на 135V повесил лампу 40W - БП генерит, все напруги в норме. При нажатии P+ опять таки на секунду появляются импульсы запуска на базе строчника. С выхода кадровой идут квадратные импульсы(не пила), возможно из за отсутствия ОС.
Может кто подскажет, почему Проц отключает питание?
halub
10-04-2006 15:24
Защита срабатывает,отключи умножитель,что диагностика показывает?
hardserg
10-04-2006 22:32
Забыл уточнить, там при отключенной ОС разрывается питание строчки, поэтому я и повесил лампу 40W на 135V, так что умножитель тут явно не при чем.
tik
11-04-2006 09:33
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=639702#639702
Ej
11-04-2006 14:32
hardserg, высокое появляется полное? Напруги на кадровой успевают появится? Предохранитель по питанию кадровой на плате умножителя целый? улыбка Корекция не садит по питанию строчную? Если всё это чики-пики, тогда нужно мерять все питания на 100-герц блоке, если и питание в норме тогда или sda9290 или sda9220 накрылись. Это перечень самых "типовых" дефектов.
Кстати, его надо всего хорошенько пропаять улыбка
hardserg
12-04-2006 23:44
И все таки это оказался ТДКС, а в начале я пошел по ложному пути из-за нежелания возиться с большим ящиком 70см, я попросил знакомого принести только плату. А при неподключенном разъеме ОС я так понял проц определяет отсутствие кадровой и через секунду уводит БП в standby. Вышел я на неисправностьТДКС уже с ящиком. Отключил только питание строчки на БП - телек включился. Повесил в разрыв лампу 40W она загорелась, но ипульсы на коллекторе строчника по форме в норме, в средней точке диодного модулятора тоже. На лампе упала большая часть напряжения, до питание строчки (+A) дошло толко 10V. Вешаю лампу 100W практически тоже самое, вешаю 300W - на спаде импульса ОХ появляется ступенька, вначале с дребезгом потом успокаивается, +A=20V. Для чистоты эксперимента выпаиваю ТДКС, подключаю к схеме только силовую обмотку (I,L), разрываю в схеме цепочку ОС, включаю - тоже самое: ступенька и +A=20V лампа 300W горит достаточно ярко.
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Serg*
12-04-2006 23:53
hardserg, Ну так нажми на кнопку справа внизу РЕШЕНО.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ Grundig CUC1826 не включается.
  • Tv GRUNDIG M72-100/B CUC1826 100гц. Нет зап. БП
  • Grundig CUC1826 - звук
  • Тюнер в GRUNDIG CUC1826
  • Grundig cuc1826 черес 1с уходит в дежурку
  • Grundig MFW 82-710/9 не включается
