Grundig ST70-284 cuc1837 не включается.
cum
31-08-2006 21:42
Дежурка есть, в рабочий режим не включается. Дело точно в косынке (проверил заменой). Самодиагностику не проходит. Есть все питания в стендбае, ресет, генерация на проце, опрос флешки и все. Буду благодарен за любой дельный совет или за прошиву флешки.
karas05
05-09-2006 13:17
Надо проверить прошивку флэшки (ну или ROM) и "подкинуть" ОЗУ , для начала!
Если шины не "засажены", то самодиагностика должна пройти- иначе ПРОЦ!
cum
19-09-2006 10:35
ОЗУ находится внутри SDA6000, его подкинуть проблематично, а видеоОЗУ такой дефект вряд ли даст ИМХО.
karas05 писал:
Прошиву могу только считать, если сможешь "проверить"вышлю на мыло
karas05
19-09-2006 12:13
Прошивы пока нет! недовольство, огорчение Если появится-сообщу!
cum
09-10-2006 10:15
Нашел прошиву, залил - результат тот же. Вроде с переходами на плате все ОК. Что еще может быть?
kulek
Россиянин
09-10-2006 19:24
cum писал:
ОЗУ находится внутри SDA6000...
Это с каких это пор? шок
karas05
09-10-2006 23:24
Под словом "ОЗУ" я имел ввиду CIC82041-SDRAM 64Mbit(TSOP54)!
(имхо) Это системная оператива и если она убита, то никакой самодиагностики не должно быть.Так как не загрузится упр.прога.
А видео-озу находится в CIC70250- SDA9400 вот из даташита:
(Embedded memory
- 5 Mbit embedded DRAM core for field memories
- 192 kbit embedded DRAM core for line memories)
А ещё на шинах SDA & SCL стоят полевики, в режиме стабилизации тока - на них тоже стоит обратить внимание! подмигивание
cum
10-10-2006 09:07
Действительно, есть внешнее ОЗУ. Попробую подкинуть для проверки. После смены прошивки телек реагирует на пульт (точнее мигает светодиодом при подаче команд). Однако грюндиковским f-progом я к нему приконнектится не могу (а к исправному получается). Еще заметил, что прошиву заливал хоть и от такого шасси, т.е. CUC1837, однако DIGIboard имеет другой номер (и немного отличается внешним видом). Если у кого будет возможность прошу снять прошиву флешки для модуля 295-04-2032200.
kulek
Россиянин
10-10-2006 12:33
cum писал:
...Если у кого будет возможность прошу снять прошиву флешки для модуля 295-04-2032200.
ну дык поделись софтом и распайкой шнурка - у меня таких три ящика стоят -пылятся .
cum
10-10-2006 13:22
Шнур подходит от дата-кабеля телефона на мах232 (или на форуме в темах по прошивке двд), а прогу вечером выложу
kulek
Россиянин
11-10-2006 14:47
cum, спасибо. Софт лежит в обменнике улыбка Попробую поэкспериментировать голливудская улыбка
WJATCHESLAW
26-04-2008 00:50
kulek писал:
Прошу прощения, что то не нахожу? У меня тоже модуль 295-04-2032200, если не трудно киньте в личку.
shuvint
26-04-2008 05:52
подмигивание http://monitor.net.ru/forum/fprog1-download-8783.html
WJATCHESLAW
27-04-2008 22:41
Благодарю shuvint, улыбка Буду пробавать.
vladimir-rv
28-04-2008 00:09
shuvint, Извеняюсь хочу уточнить шнур подключается к разйому ST-PR Tx (4), a Rx(6) контакт?
shuvint
28-04-2008 12:34
да
WJATCHESLAW
08-05-2008 00:59
shuvint, Чего то у меня ни чего не выходит. рёв в три ручья Постоянно выдаёт что не может активировать Bootstraр-Modus. Каким ты кабелем пользовался? Питание адаптера от компа или от телика?
shuvint
08-05-2008 06:16
посмотри здесь http://www.penzinger.at/grundig/
WJATCHESLAW
08-05-2008 09:08
Спасибо, Я там уже искал. Там есть описания, но только с использованием оригинального адаптера да и софт от туда я тоже скачать не смог.
Fredy
08-05-2008 10:13
WJATCHESLAW, если битая ОЗУ, флешак или проблема в их шинах - будет такой эффект, в т. ч. и невозможность boot-mode. Проверять только подкидкой "с рабочей косынки".
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig ST70-284 cuc1837 не включается.
  • Grundig ST70-292 CUC1837 --- не включается.
  • Grundig ST70-300. CUC1837. Digi 100 инициализация
  • Grundig ST70-284 Dolby (CUC1837 DIGI 100) - сделать DK, OIRT
  • Grundig ST70-800/9top CUC6360 не включается
  • Grundig M70-300 ( CUC1837 ) - DK -?
