GRUNDIG 100hz(cuc1821)самоотключается
pomidorka
18-12-2005 18:35
старенький 100 герцовик еще с ''квадратнным''feature box.пропадает СИЗ из st-by не выходит т.к.напряжение 150 в. присутствует. деффект проявляется бессистемно
halub
18-12-2005 18:40
А если хорошо пропаять и" литы "в "консервной банке" поменять.
pomidorka
18-12-2005 18:46
не помогло
вообще бывает когда панельки глюкают -но это не мой случай
serg 62
18-12-2005 18:52
А как проявляется неисправность? У меня недавно был на ремонте хрюндик при включении экран светился белым и через несколько сек уходил в отказ то посмотри плату кинескопа там мекруха стоит или транисторы может в этом причина
pomidorka
18-12-2005 19:04
не-а .телек нормально идет.было-бы очень легко если бы не было +200 в. TV может и пол -дня пройти .может и через 5мин вырубиться
serg 62
18-12-2005 19:15
Тогда смотри пайку и на плате кинескопа тоже не забудь.
Garyk
18-12-2005 20:08
явно срабатывает защита
смотри пайку в кадровой и стр. развертках
Xrom
Гость 213.33.*.*
20-12-2005 01:10
У меня Blaupunkt c таким-же шасси (cuc1821). Было похожее: непропай в кадрухе в самом разъеме, соединение с откл. катушкой
Ej
20-12-2005 12:04
pomidorka, проверь паечки на стабилизаторах. И попробуй выяснить дефект методом простукивание
servik
20-12-2005 17:38
Не помешает проверить пайку на СКВ, если не ошибаюсь, без него не запускается.
Юра_Луцк
20-12-2005 23:39
Проверь умножитель-заменой.Без него или с проглюченными столбами телик не запускается. Пайки на строчных катушках.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG 100hz(cuc1821)самоотключается
  • Grundig M 70-781 CUC1821 нет цвета
  • Grundig M70-781 0 CUC1821 Без памяти -запускается.
  • GRUNDIG M70-781 IDTV CUC1821 нет импульсов запуска HOT
  • GRUNDIG M70-781 IDTV Шасси CUC1821 замена умножителя
  • Grundig M70-781IDTV chassis CUC1821, коды ошибок.
