remtv Участник Сообщения: 103
Состав : SDA30C162, 24C08, TDA4686
Grundig CUC1821,модель M 70-781 IDTV, показывает черно белым без цвета, хотя в пипе цвет есть. Со слов хозяина, что то нажали на пульте и цвет пропал. Ни где в меню не вижу выбора системы цвета и меню настройки на канал. Присутствует только таблица с каналами, где их можно переименовывать. Каналы можно настроить по одному через p/c клавишу с пульта. Предположил что тв находится в Hotell, но в сервисе через код 8500 отеля нет.
Смена прошивки тоже не дала результат.
Полностью перебрал и пропаял 100 герцовый модуль.
есть ли в этом шасси готель и нормальное меню настройки?
фото неисправности
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10446
Leha, добавил модель M 70-781 IDTV в описание, на форуме по поиску перерыл все темы про CUC1821, ответа не нашел. В теме по ссылке цвет пропадал после выключения тв пультом, у меня его кроме как в маленьком окне PIP вообще нет |
serg-161 Участник Сообщения: 173
serg-161, спасибо, а что там кроме сервиса есть?
я так и заходил
| Цитата: | | Сервисное меню. Зайти в основное меню и выбрать Dialog Center, далее Service, введите код 8500, нажмите кнопку i | . |
SPLIT Участник Сообщения: 204
remtv, А в меню ты только кнопкой i заходишь? |
SPLIT, в меню захожу через meunu > ok
в сервис - в основное меню и выбрать Dialog Center, далее Service, введите код 8500
Если, вы имеете в виду вход в сервис грюндиков через удержание кнопки i и включении в сеть, то входа нет. |
remtv, а на кнопку P\C какая реакция? |
Pуслан Участник Сообщения: 686
SPLIT,
remtv, стукни в асю,там погутарим,а потом результат сюда. |
Pуслан, Так ведь стандарт и должен выбираться при настройке программы по одной. |
SPLIT, иногда не совсем так.Здесь можно роздуть тему на 2 строницы,а результат???| SPLIT писал: | | remtv, а на кнопку P\C какая реакция? |
| remtv писал: | | Каналы можно настроить по одному через p/c клавишу с пульта. Предположил что тв находится в Hotell, но в сервисе через код 8500 отеля нет. | .Хотя я думаю что Готель. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11790
Если P/C удерживать долго, то даже появится ATS. |
SPLIT, я выше писал :
| Цитата: | | Каналы можно настроить по одному через p/c клавишу с пульта. |
реакция такая, на кнопку P\C потом минус или плюс программы - вхожу в меню с грубой и точной настройкой. Канал можно настроить и запомнить по клавише ок.
Просто меню очень короткое, искал стандартное меню для грюндиков. Может он так и должен настраиваться? И выбора системы цвета тоже не имеет?.
Завтра сделаю фото с меню.
Добавлено 11-06-2009 15:10
пока отвечал SPLITу о реакции кнопки, не заметил новых сообщений.
Vlad-1966, спасибо, ATS запустил каналы настроил, цвета нет, в пипе все цветное.
Pуслан сейчас стукну. |
remtv, Цвета нет в какой системе? |
remtv, Кроме сервиса еще это есть.
Child Lock Cancel Press VOL+, VOL-, PR-, PR+, OK.
Режим отель вроде,как отсутствует. |
serg-161, , это когда код просит. |
Vlad-1966, пал и секам без цвета
serg-161, вчера набирал эту комбинацию, но как помню это когда на ключ ставят |
| Vlad-1966 писал: | | это когда код просит |
Ну а больше ничего и нет в сервисе.Хотя можно еще EPROM Version Nr.посмотреть
Press button 'i' to call up the 'Dialog Center' -->OK. The version number is shown by pressing the 'AUX' button. The index 01 of the part nr.
(19798-300.01) indicates the EPROM version и все Думаю это не поможет
Похоже,что проблема не в сервисе сидит.Отеля нет |
serg-161, EPROM Version 05/93 19798.238.22 |
Автоматом(ATS ) он цвет должен поймать.Если не ловит значит-поломался. |
remtv, пора вокруг SAA7151B копать. |
tv.666 Участник Сообщения: 268
100 герцовый модуль подставлял? Здесь похоже именно в нем дело. |
serg-161, Vlad-1966, tv.666, так и понял что поломался, буду копать. 100 герцовый модуль кидать не чем, я его только пропаял и заменил подсохшие кондёры. |
Канал "color" - TDA8540, TDA8446, TDA8709, SAA7152 и SAA7151B. |
remtv,Тупой вопрос в лоб.Дети играя пультом-цвет не убрали полностью?  |
a048i Новичок Сообщения: 5
remtv, думаю прав.У Grundig запоминаются последние значения и если кто убрал цвет на минус то нужно опять выст.
И еще мне кажется у тебя не родной пульт, на родном есть кнопки яркости и цветности (плюс минус). |
самодиагностика-при вкл.держать кнопку Р+ |
remtv, привет,вчера после нашего разговора перерыл все свои записи по этим грюнам,значит что было у меня,так как всё выше перечисленное ты и сам проделовал,я нашел такое, что когда не было цвета,не в пале не в секаме в боксе я пропаивал и менял кварцы.Писал собственно ручно,но особо вспомнить не могу |
добавил в шапку фото неисправности
SPLIT, цветность с пульта на максимум, пульт у меня родной
Pуслан, кварцы подкинул, буду искать подкинуть полностью 100 герцовый блок
вот фото меню
вот фото разобранного 100 герцового блока ( увеличивается по клику)
remtv, Я уже не помню,но нет ли в сервисном меню регулировки усиления сигналов цветности по цветам?
Есть регулировка размаха лучей!Может и этот параметр есть? |
SPLIT, этого параметра нет. Жду на подкидку модуль.
p/s
Решено. Заменой сто герцового модуля |
