rapit Участник Сообщения: 166
подскажите пожалуйста , кому приходилось сталкиваться с этими 100гц монстрами .
при включении , напрочь отсутствуют импульсы на управление раскачки строки , при этом звук есть , каналы переключаются .
на строчной питающее напряжение есть , умножитель я выкинул , с него аж сопли полезли .
уперся я в 100гц блок , дальше мысли закончились |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 483
да я бы так и сделал , если бы этот блок был у меня в наличии .
я даже не представляю где сейчас можно такую древнюю хрень достать
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10959
все что смог в заголовке исправил .
если CUC1821 имеет разную комплектацию , и нужно указывать все маркировки основных деталей , то извиняюсь , я об этом не знал .
комплектность 100Гц блока напишу
SDA9064
SDA9290
SDA9220
SDA9094
TDA8709
TDA8708
TDA8446
TDA8540
SAA7157
SAA7151 |
| Цитата: | 2. При создании новой темы
Обязательно:
1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите Марку, Модель, Тип (ТВ, ТВ+DVD), Шасси (если известно) и Кратко проблему.
2. В тексте сообщения укажите основной элементный состав аппарата - процессор, видеопроцессор.
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему - проявление дефекта, какие измерения проводились при локализации неисправности, их результаты, а также другие действия, направленные на поиск и устранение дефекта.
4. Приведите ссылки на темы, которые были найдены Вами в Поиске перед созданием Вашей темы. |
| Цитата: |
Если есть необходимость откорректировать текст своего сообщения , в верхнем правом углу сообщения есть ссылка "изменить".
Для корректировки заголовка темы, нужно жать кнопку [изменить] в своем первом сообщении! |
rapit, | rapit писал: |
Поиск по шасси прочитан? |
я на этом форуме недавно , и профессионально пользоваться поиском не умею
если можете , дайте ссылочку где встречалась похожая неисправность на моем шасси . |
пока ничего похожего не нашел , продолжаю искать. |
| rapit писал: | | пока ничего похожего не нашел |
Не обязательно найти идентичную неисправность.
Измеряешь всё в боксе (особенно синхроселектор), смотришь наличие защит, шины, режим самодиагностики, питания, всё что должен делать мастер с опытом.
Если стрелял УН, то это
| Цитата: | | отсутствуют импульсы на управление раскачки строки |
закономерно. |
сначала нужно переходной шлейф сделать , чтобы подобными замерами заняться .
кстати кто знает какую можно длину проводов делать для переходного шлейфа , чтобы проблем при диагностике не возникло ?
может какие то провода нужно экранировать ? |
МASTER спасибо , завтра начну извращаться .
в смысле имеется в виду наличие кадрового импульса ? так я не смотрел , просто зациклился на строке . |
Менял давно-SDA9064.Пропадала строка после прогрева.Отключи умножитель и проверяй.И литы желательно выкосить. |
умножитель я сразу выбросил , ему все равно кирдык .
литы сейчас сижу проверяю , их до меня уже меняли .
тока не понимаю , литы даже если бы и дохлые были , сигнал HOT все равно должен бы присутствовать , хоть и покоцанный но должен был бы быть . |
лексеевич2 Предупреждений: 1 Сообщения: 264
Если стрелял умножитель, то надо проверять вся и все, у меня бывали сгоревшие резюки в цветности, вокруг умножителя тоже, в одном подобном аппарате постреливал УН, срабатывала защита и тушило строку, т.е. протекты тоже надо смотреть в том числе и.т.д. |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1019
MASTER+, | MASTER+ писал: | | кадровая тоже молчит? |
Эти шасси не дадут на выходе бокса кадры -если нет строк
работает только
| rapit писал: | | звук есть , каналы переключаются |
| Тайфун писал: | MASTER+, | MASTER+ писал: | | кадровая тоже молчит? |
работает только
В момента старта могут быть кратковременно любые импульсы.
Ты не поверишь.  |
| MASTER+ писал: | | В момента старта могут быть кратковременно любые импульсы. |
не поверю....ибо знаю точно
Добавлено 23-03-2016 11:20
rapit, Докажи что MASTER+, прав-ПОМЕНЯЙ КАДРОВУЮ!!!!
ШУТКА!!!!....хотя! |
короче проверил я и питания и литы , все безуспешно .
жду пока мне другой блок найдут и отправят , чтобы подставить . |
