GRUNDIG M70-781 IDTV Шасси CUC1821 замена умножителя
Mtv
10-04-2018 17:33
Состав :
SDA30C162 проц
24C08, память
TDA4686 видео ,
tda4605-3-бп ,
ST2310 hot ,
TDA7273 звук
телек принесли с пробитым HOT ST2310 и сгоревшим
умножителем bg 2087 642 1006 (HRT906)
Оригинального умножителя не смог найти , нашел BG 2032-642-3002 был также умножитель УН-9-27 , но решил остановиться на первом варианте.
Чтобы не крепить умножитель непосредственно к металлическому каркасу шасси, во избежании пробоя изоляции, решил перестраховаться и вырезал стойку из пластмассовой рамки от какого-то шасси
ST2310 в продаже тоже не было , пришлось подбирать по даташиту ближайший аналог который был в продаже - BU2525DX.
На вид оказался очень подозрительный - ноги тонкие.. но всё-таки рискнул и купил , о чём потом пожалел.
При первом включении в разрыв + B подключил лампу 300 Ватт.
Строка запустилась, телек поработал минут 10. после этого решил включить без лампы.
Сразу же после включения транзистор вылетел, и только слышно характерное тиканье БП.
В общем как и подсказывало чутье транзистор оказался из страны фуфляндии.
Порылся в разборке и нашел 2SC5331
На Б-Э вешаю резистор 33R
На К-Э последовательно 2шт HER208.
транзистор естественно через слюдяную прокладку.
включаю с лампой 300вт - накал еле светит
далее без лампы . все ок .
после 2 часового прогона температура радиатора 40 С температура корпуса транзистора 47 С.
ток потребления строки в среднем 0,5-0.6A
размеры в норме, искажений EW коррекции не наблюдается.
фокусировку поставил на максимум.
iv-9
10-04-2018 17:43
В свое время без проблем лепили УН9-27. Фокусировка тоже на максимуме, было ощущение, что чуть-чуть еще не помешало бы. У некоторых клиентов до сих пор работают.
Mtv
10-04-2018 17:59
iv-9 писал:
В свое время без проблем лепили УН9-27. .
в начале тоже подумал переделать на УН9-27.. в резерве еще 3шт гы-гы
но подкупило то что внутренняя схема 2087 и 2032 одинаковая.
brt137
10-04-2018 21:14
iv-9 писал:
Аналогично - ставил УН9\27 в Грюндики много раз, работали без проблем много лет потом, один из них - точно знаю, что и сейчас пользуются (больше 12-ти лет после замены умножителя)...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG M70-781 IDTV Шасси CUC1821 замена умножителя
  • GRUNDIG M70-781 IDTV CUC1821 нет импульсов запуска HOT
  • Grundig M72 – 115 IDTV ( 100Hz ).Шасси – CUC1852.Замена умно
  • GRUNDIG SE 7220 IDTV/LOG CUC 1826 -замена 100 ГЦ блока
  • Grundig M72-115 IDTV 100 гц шасси CUC 1852
  • GRUNDIG SST 70-869 IDTV шасси CUC 1836 странно показывает
