GRUNDIG M70-1690(CUC6369)-срабатывает защита
vlad64
30-03-2006 16:01
Grundig M70-1690 (CUC6369)
Проблема в следующем - "вышибает" сетевую кнопку с разной периодичностью, и ТВ становиться в St/By.
После перевода в рабочий режим с ПДУ, начинается
«цыкание», как будто короткое в цепях нагрузки, а на экране видна светящаяся точка. Вывод очевиден-нет запуска строки и кадров, но откуда высокое? Все проверял. Менял FBT & TDA8376 – дефект остался!
Сигнал отключения формирует проц. О работе схем защиты прочел в описании CUC6469, схемы очень похожи.(Beam Spot Suppression &
EHT monitoring). Все цепи проверил.
Во время этих вкл.-выкл. с точкой на экране, замерял H-OUT,
Сигнал прыгает( on-off) в такт со срабатываниями защиты.
У кого есть мысли? Может «вымести» все емкости из строки голубого,
А заодно и красного цвета?
Pуслан
30-03-2006 20:50
vlad64, попробуй отключи от єкрана TDKS .Сними плату кинескопа и тогда попробуй запустить может кинескоп . рёв в три ручья
vlad64
31-03-2006 08:46
Ruslanbr! Пробовал! Отключал даже умножитель. То же! Если ты про знаменитые кондеры на ПК у "GRUNDIG", то это я просмотрел. И вообще прочел все, что писалось в Форуме. Сейчас сижу и разбираюсь со схемой защиты, а в частности с формированием сигнала HFB. Он формируется со средней точки двух последовательно включенных конденсаторов к коллектору HOT. Номинал одного очень редкий - 142р2кВ. И вот я думаю, если его пробивает, вполне допустима активизация функции ЕНТО видеопроцессором. Сейчас попробую и сообщу. Зо отклик - спасибо!
Pуслан
31-03-2006 09:34
vlad64, недовольство, огорчение Тогда проверь транзистор т680 ВС 548В возле TDA8137.с 3 ноги. помираю со смеху!
vlad64
31-03-2006 14:12
Ruslanbr! Проверил Т680-цел. Попутно пыталя отключать все цепи защиты поочередно. Картина та же. Заменил стаб. 6,2В(CD5089) - цепь HFB. Сразу включился, пока работает.
Rottor
Гость 87.69.*.*
31-03-2006 15:18
vlad64 писал:
- Что из чего "вышибает"? шок
- Вывод очевиден-нет запуска строки и кадров, но откуда высокое?
- Чудны дела твои Господи...
- Сигнал отключения формирует проц
А кто его приговорил?
- Может «вымести» все емкости из строки голубого,
- Тогда уже заодно и зеленого.... голливудская улыбка
- У кого есть мысли?
О чем? гы-гы
Написал для ламеров, или как ламер?
За крутым сленгом не видатЬ проблемы.
Ты бы меньше понтовался во сленге а больше бы читал форум и изучал материальную часть особенно в конвенциональных способах поиска и описания неисправности...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG M70-1690(CUC6369)-срабатывает защита
  • grundig cuc1832 срабатывает защита.
  • GRUNDIG шасси CUC2050 срабатывает защита
  • Телевизор Grundig Atlanta 72 IDTV 100 гц срабатывает защита
  • Grundig XS70 шасси cuc5361-при включении срабатывает защита?
  • GRUNDIG M82-1690/TOP CHASS. CUC6368 Откл. из рабоч
