Mtv Участник Сообщения: 93
Состав : проц SDA5257-2 G301, 24С08 видео TDA8844, кадровая TDA8350Q
срабатывает защита через несколько минут после включения, причем если опять нажать на пульте или на передней панели на "P+" телевизор снова переходит в рабочий режим из дежурки ,а через некоторое время снова отключается.
Напряжение на B+ в рабочем режиме 151v в дежурке 173v. Проверил питание кадровой 15.9V и 44.8v
все электролиты в блоке питания , в обвязке кадровой и строчной проверил на ESR. Обследовал всю плату на предмет холодных паек и трещин и на всякий случай пропаял все что можно в районе БП , строки и кадр.
пробовал подкидывать на процессор другой кварц 6Мгц
ничего не поменялось.
что еще может быть?
прошивку другую еще не пробовал подкидывать, телевизор на данный момент у клиента,
думаю может забрать шаську к себе но боюсь что без родной отклоняющей не запустится. |
Виктор Александрович Участник Сообщения: 76
ALBERT02 Участник Сообщения: 2027
| Mtv писал: | | прошивку другую еще не пробовал подкидывать |
Ещё одна мотористка Возьми целиком. |
Сплит Участник Сообщения: 4738
Mtv, Есть там стабилитрон в строчной интересный... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10960
| Mtv писал: | | боюсь что без родной отклоняющей не запустится. |
Простая ОСа, можно запускать на столе.
| Цитата: | | Проверил питание кадровой 15.9V и 44.8v |
Так расскажи про осциллограф и пилу на входе и выходе. |
Сплит. Интересный стабилитрон в строчной может вызвать только геометрические искажения, на что ТС не жаловался.
Mtv.ТВ полностью работоспособен, но до процессора не доходит Сигнал Опознавания Синхронизации /СОС/, на что указывает возможность повторного включения. Необходимо на процессоре проверить наличие сигнала ident при приеме канала и его отсутствии. Проверить транзистор CT43289 и всю цепь. Т.е сделать от двух до пяти замеров. |
Виктор Александрович, Нет.Полное не включение может тоже... |
Сплит, обоснуйте: а/ стабилитрон в КЗ или утечке , б/ стабилитрон в обрыве и как это влияет на включение и отключение ТВ, а также на токи потребления СР, КР. Да и ТВ нормально включается.
У ТС не указано-есть ли звук в эти минуты и проверил ли он установку таймера на отключение ТВ в меню. Да и сам он не активен в теме, что удивляет. |
Виктор Александрович, пробивается,телевизор включается без растра и уходит в защиту... |
Сплит. Поподробней, пожалуйста, т.к не вяжется с темой: ТВ включается и работает /показывает/, затем уходит в ДР.Да и вопрос вполне конкретный. Нужно обоснование.Почему? |
| Сплит писал: | | Виктор Александрович, пробивается,телевизор включается без растра и уходит в защиту... |
телевизор у клинента включался и работал с нормальным растром (то есть нормальная картинка без каких либо геометрических искажений ) ,
стабилитрон и все диоды в обвязке строки тоже на всякий случай проверил методом "токовая проверка", (есть в энциклопедии), так что отпадает
Добавлено 13-09-2013 17:28
больше склоняюсь к версии Виктор Александрович насчет IDENT
поэтому сразу несколько попутных вопросов:
-на 6 вывода проца IDENT должен присутствовать сигнала определенной формы или высокий / низкий уровень?
а то по цепи сигнала IDENT обнаружил следущее:
на базу транзитора CT43289 приходит сигнал пилообразной формы а на коллектора этого же транзистора , нет никаких сигналов.
транзистор на всякий случай подкидывал другой |
Mtv. нет ли желания ответить на поставленные вопросы?
Добавлено 13-09-2013 17:46
Меняется уровень. Порог срабатывания pin 6 посмотри в datashit на микросхему. Удачи.
Меняется уровень. Порог срабатывания pin 6 посмотри в datashit на микросхему. Удачи. |
звук есть , таймер выключен.
..вспомнил еще одну, возможно важную деталь,телевизор у клиента работает в режиме AV (спутниковое тв)
так что в режимe AV, во время включения звук транслировался. с обычной антенной не было возможности проверить , ввиду ее отсутствия
Добавлено 13-09-2013 17:56
| Mtv писал: | | У ТС не указано-есть ли звук в эти минуты и проверил ли он установку таймера на отключение ТВ в меню. |
так что в режимe AV, во время включения звук транслировался. с обычной антенной не было возможности проверить , ввиду ее отсутствия[/quote]
Добавлено 13-09-2013 18:04
| Виктор Александрович писал: |
ага , спасибо за наводку , это меня больше всего интересовало. буду рыть дальше в этом направлении |
Тогда внутренний прострел ТДКС... |
Mtv. Коллектор транзистора сидит на земле через емкость 0,1 мкф и искать там сигнал не стоит. Лучше проверить его обвязку и питание , да и выяснить целостность дорожек.Удачи |
холявщик Вованыч Сообщения: 5805
| Сплит писал: | | Тогда внутренний прострел ТДКС... |
в голове? думаеш о чем пишеш?Или так просто брякнуть?
| Mtv писал: | | срабатывает защита через несколько минут после включения, причем если опять нажать на пульте или на передней панели на "P+" телевизор снова переходит в рабочий режим из дежурки |
холявщик, Я лично в этом шасси прострелы в тдкс видел.А ты это шасси вообще хоть видел? |
Сплит, мозги прочисть. При простреле тдкс обычно аппарат уходит в защиту. а про внутренний прострел поясни публике.Это как? Мы ждем. Не поясниш буду считать звездоболом.  |
холявщик, Между анодом и фокусировкой .Там где провода в колодцы входят. |
| Сплит писал: | | Между анодом и фокусировкой .Там где провода в колодцы входят. |
Началось утро в колхозе. Рассказывать сказки ты мастер. Ты сам в это вериш?  |
Не ты здесь меня во флейм не втянишь. |
Сплит, конкретно напиши ГДЕ у тебя и в каком аппарате или шасси был такой пробой и как часто. Жду ответа. |
Сплит, И какой же там тдкс вылетал? |
холявщик, Ты прям как красный комисар!Допрос ведешь.По теме сказать тебе нечего. |
Сплит, не уходи от ответа. |
холявщик. Он ответит, как про "интересный стабилитрон". Но за несколько дней 33 поста. "ветеран" |
на данный момент ситуация следующая :
шасси забрал к себе и пробовал запустить на рабочем столе с обычной осой.
шасси запускаеться, и через 2 сек в дежурку. по характерному рокоту слышно что кадровая запускается.
не пойму то ли шасси оч. критично к параметрам отклоняющей системы, то ли накосячил где то сам.
сделал замеры напряжений кадровой , а так же осциллограммы |
Виктор Александрович, да мне интересно что там может простреливать. обмотка то одна. кусок провода.  |
... по совету Виктор Александрович, проверил цепь IDENT там все ок , то есть на 6 выводе проца постоянно присутствует низкий уровень (напряжение 0.1v)
видимо причина где в другом
назрел вопрос как в этом шасси можно отключить защиту для удобства диагностики. |
холявщик, Ты строение тдкса представляешь?
Разность потенциалов между анодом и фокусировкой вычислить можешь?!
Добавлено 13-09-2013 21:29
Mtv, Ты ещё ничего не проверил.
Блок питания сам без строки сколько на лампочку тянет? |
